Creative Inspire t3030, schemat wtyczki od pilota?
marcin1341 01 Paź 2007 16:43 4383 13
  • #1 01 Paź 2007 16:43
    marcin1341
    Witam!
    Czy mógłby mi ktoś znaleść lub dać schemat wtyczki od pilota tego sterujacego głośnością i basem w tych głośniczkach creatva? chodzi mi o to który pin odpowiada odpowiedniemu kolorowi kabelka (jest ich 9)
  • #2 01 Paź 2007 16:49
    hefid
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #3 06 Cze 2008 19:12
    shirck
    Witam!! ja mam ciut inną prośbę potrzebuje znać wartość rezystora R25 znajduje się koło wtyczki od pilota. Jak by ktoś mógł pomóc z góry dziękuje..
  • #5 13 Gru 2008 21:03
    szpracy
    A czy mógłby ktoś podać (zrobić) zdjęcie tego pilota z ze środka.. chodzi o płytle i tą reszte.. bo dzis zacząłem robić jeden i okazało sie że sobie nie poparzyłem do jakiego to modelu ma być i musze zrobić do t3030 ... a ten schemat co jest podany w jednym temacie ten taki rysowany nie za bardzo mi odpowiada bo ja laik i raczej sobie nie poradze bez tych zdjęć...
    bardzo bym prosił bo mam kurcze wszystko po za tym pilotem i taka lipa jak stoi w koncie a nie gra...
    dzięki
  • #6 14 Gru 2008 22:41
    szpracy
    Panowie przepraszam że pisze post pod postem... ale nikt nie posiada takich głośników ?
    Bardzo bym prosił żeby ktoś rozebrał pilocik i zrobił fotki ... płytki... z góry i z dołu...
    Pozdro..
  • #7 15 Gru 2008 16:26
    tomek2000
    Schemat pilota jest w tym pliku który umieściłem (od T3030). Konstrukcja jest banalna: 2 potencjometry, parę rezystorów, gniazdo słuchawkowe i dioda LED. Jeśli nie masz potencjometru z wyłącznikiem to możesz zamontować włącznik oddzielnie - będzie Ci się kolumna włączała z ustawioną wcześniej głosnością :)
    Jeśli czegoś nie rozumiesz ze schematu to pisz - może coś podpowiem.
    Kolumn już niestety nie mam więc fotki nie zrobię :(
  • #8 15 Gru 2008 17:28
    szpracy
    zrobiłem tak jak na tym schemacie ale tylko nie wiem jak tam gniazdo (jack) zrobić... ?
  • #9 15 Gru 2008 19:08
    tomek2000
    > do szpracy <
    Musisz mieć gniazdo słuchawkowe z dodatkowymi stykami zwieranymi po włożeniu wtyczki.
    1 i 4 to wyjścia kanałów lewego i prawego do słuchawek.
    6 to wyjście sygnału MUTE do wyciszenia głośników zestawu żebyś jednocześnie w słuchawkach i głośnikach dźwięku nie słyszał.
    Jeśli dioda świeci Ci cały czas to źle podłączyłeś zasilanie. Na jednym z pinów (u mnie 7) powinieneś mieć 5V. To jest zasilanie pilota - podłącz go do kabelka niebieskiego (do włącznika).
    Nie jestem pewien czy masz ten sam model głośniczków - może u Ciebie powinien być inny pilot? Albo przypadkiem nie wlutowałeś kabelków w odbiciu lustrzanym (odwrotnie)? Albo może nie podłączyłeś masy, albo ją źle podłączyłeś?
    Jeśli już dźwięk masz, to jesteś blisko celu. W pierwszej kolejności sprawdź zasilanie i masę czy są dobrze podłączone. Jeśli są OK to zamień kabelek biały z niebieskim i daj znać co się zmieniło.
  • #10 15 Gru 2008 19:42
    szpracy
    Kurcze dziwne... bawiłem się tymi kabelkami i jak zamieniałem to albo grało samo a dioda reagowała tak jak powinna, albie w ogóle wszystko na fulla... a powiedz mi ten rysunek co podałeś to jest odbicie czy robić wszystko tak jak leci? bo nie wiem już... może tu zroiłem błąd...
  • #11 15 Gru 2008 21:49
    tomek2000
    Koniecznie sprawdź masę!
    Dioda ma świecić światłem stałym - nie może zmieniać jasności w trakcie regulacji.
    Piny ponumerowałem tak jak widać na rysunku - wtyczka jest zalana. Pin pierwszy jest nieco odsunięty od 2-giego. A pin 9-ty jest odciety (w środku wtyczki - od strony kabelków). Kabelki lutujesz od drugiej strony. Widok wtyczki od strony kabelków będzie lustrzanym odbiciem tego który narysowałem na schemacie.
    Masę łatwo znajdziesz miernikiem - jest też dostępna na gniazdach chinch chyba - ew rozkręć Suba.
  • #12 15 Gru 2008 22:20
    szpracy
    mase? ale to chodzi ci o to że wszystkie te koncóki (_) połonczyć do jednego i podpiąć pod 8? o to chodzi?
    .. już nawet zrobiłem tak że pominąłem potencjometr od basu i jak złoncze kablem 2 z (na rysunku opornik) 5k6 to basik jest ale delikatny czyli bez zmian... a jak rozłoncze to wtedy basu w ogóle nie ma a dioda reaguje tak samo czyli albo mozniej świeci albo słabiej...
    hmm...
  • #13 17 Gru 2008 01:51
    szpracy
    I udało się wykonać to dzieło... niby proste a rozkładałem wszystko 25 razy .. nawet nauczyłem się składać z zamkniętymi oczyma:D:D
    A problem był taki że u mnie na wtyczce są inne kolorki i inaczej wszystko podłanczałem...
    Ogólnie wszystko ładnie śmiga ... podziekować temu co dodał ten schemacik...
    PS. chciałem dodać + ale niestety nie moge...
    Pozdrawiam.. i jeszcze raz dziękuje.
  • #14 17 Gru 2008 20:59
    tomek2000
    Cieszę sie, że w końcu Ci się udało :)
    Schemat jednak się przydaje jak są inne kolory :)
    Pozdrawiam i życzę przyjemnego słuchania!
