Orion TV715 chassie B-4104 , niepamieta programow.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Orion TV715 chassie B-4104 , niepamieta programow.
Author
Message
Alan
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2002 09:54
Prosze o wszelkie sugestie !!!
Procesor 84 C 841 TA 6356
Pamiec 24 C 02
Back to top
packetm
Post#2 09 Sep 2002 17:48
Część
Przyglądam się temu tematowi od dłuższego czasu. Widzę że bardzo zależy ci na tym telewizorze.
Szperałem trochę w sieci i widzę że zadawałeś pytania również na zagranicznych forach. Ale poza twoimi śladami nigdzie nic niema, ani na temat procesora ani takiej płyt. Procesor o takim symbolu mógł być wyprodukowany do konkretnego odbiornika w bardzo małej serii, lub jest to coś typowego ale o nie typowej nazwie. Jeśli możesz to napisz czy czasami niema na nim jakiś innych napisów numerów lub coś takiego.
Może masz do niego pilota sprawdzi na czym robiony. Spisz dokładnie wszystko co jest na ściance tylnej może to będzie jakiś ślad. Można próbować po innych układach które występują w telewizorze odszukać coś podobnego. W katalogu HR, tego od transformatorów taki model nie występuje. Pomyślałem że gdy byś podał może typ trafopowielacza można by spróbować szukać pod inną marką tv.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2002 17:48
Back to top
Alan
Post#3 Post from the author of the topic 09 Sep 2002 19:38
Tak zalezy bo juz dlugo stoi ,a jest bardzo ladny.
Tylnia obudowa ;
ORION TV715
*51725 R 012*
ANLAGE 3 DER ROEV
Procesor ;
84 C 841 - SEJ 4300
TA 6356 . 1
ksm 9501 6 k
Trafo (wn) ;
Orega
DST 186 B 243
47320099
Pilot ;
SAA 3010 T z tym ze niejestem pewien ze jest od tego tv, jednak wszystkie funkcje dzialaja i pisze na nim Orion , niemiaszek powiedzial ze ten pilot chyba nie jest od tego tv .
W zwiazku z tym zamowilem juz dawno z Gdanska ,pilota zastepczego.
Napis na kineskopie ;
286 BD TV 715
zobacz tez do linka szukam schematow , instrukcji
Back to top
micro
Post#4 09 Sep 2002 20:58
Trochę mało informacji.Programów niepamięta...ale czy dopiero po wyłączeniu?, czy może nie wpisuje wogóle do pamięci?.Nie piszesz czy wymieniłeś pamięć ,może ma ustawiony tryb hotelowy.Były też wersje odbiorników ,w których występowała bateria zasilająca pamięć.
Back to top
Alan
Post#5 Post from the author of the topic 09 Sep 2002 21:20
Nie wpisuje wogole do pamieci , baterii podtrzymujacej brak , tryb hotelowy jezeli tak (zalozenie ) jak z tego wyjsc ? pamiec wymienialem bez rezultatu.
Back to top
opelr
Post#6 10 Sep 2002 02:54
Żadko trafiały mi się takie felery ale jak już były to u mnie (dwa razy, nie biorąc pod uwage modelu) wina-procesor -wymiana możliwie na wyższy program.
Back to top
Alan
Post#7 Post from the author of the topic 10 Sep 2002 07:38
Mozliwe ze procesor jednak wczesniej musze sie upewnic na 100 %, czy ktos orientuje sie jak wejsc w tryb serwisowy.
Back to top
Teleman
Post#8 10 Sep 2002 07:53
A może sprawdziłbyś co się dzieje na szynie I2C, skoro eerom to 24c02?
Najlepiej żeby to był tester tej szyny, ewentualnie oscyloskop. Procesor
wygląda na normalny philipsowski bez trybu serwisowego z sterowaniem
RC5. Czasami warto sprawdzić klawiaturę, najlepiej ją odłączyć.
Pozdrowienia Teleman
Back to top
Alan
Post#9 Post from the author of the topic 10 Sep 2002 08:12
Teleman , nigdy niesprawdzalem oscyloskopem szyny I2C , jakies wskazowki , kroki ,opisy , cokolwiek ? Tak to jest ster. RC5.
Back to top
Teleman
Post#10 10 Sep 2002 08:20
Musiłbyś uzupełnić nieco teorię o magistrali I2C.
Sprawdź czy na pinach 5 i 6 24C02 występują przebiegi prostokątne o amplitudzie 5V, czyli na szynie danych i szynie zegara. Zobacz czy nie ma
innych układów sterowanych tą szyną, któryś z nich może ją przeciążać.
Kolejno je odpinaj, Chyba nie będzie to miało znaczenia dla dziłania TV.
Czasem uszkodzony jest jakiś kondensator (100pF) podpiety do tej szyny.
Sprawdż inne posty z problemami z I2C, to było już wiele razy opisywane.
Teleman
Back to top
Teleman
Post#11 10 Sep 2002 08:24
Odnośnie RC5 jest kodowanie zdalnego sterowania (SAA3010) często stosowane w układach Philipsa. Czy na procesorze jest logo Philipsa?
Teleman
Back to top
Alan
Post#12 Post from the author of the topic 10 Sep 2002 08:29
znam RC5 , tak jest logo philips , dobrze sprawdze te przebiegi , z tego co pamietam jest niewiele sterowanych I2C
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2002 08:29
Back to top
packetm
Post#13 10 Sep 2002 08:56
Podzielam pogląd telemana że „Procesor wygląda na normalny philipsowski bez trybu serwisowego z sterowaniem RC5.” W załączniku przesyłam aplikację 84c841, spróbuj porównać podłączenie w tym telewizorze. Według mnie ten napis ” SEJ 4300 „ to Nr programu tego procesora. Jednak upewnij się czy szyna w porządku. Jeżeli ma, można odłączyć telegazete, też lubi robić różne numery.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Sep 2002 08:56
Back to top
Alan
Post#14 Post from the author of the topic 10 Sep 2002 10:31
dzieki wszystkim przegladalem ten swietny opis procesora jednak jest do strony 39 , 19.1 , natomiast o usterkach pisze w paragrafie 19.1.2 :cry: , mam jeszcze jedna prozbe moze ktos ma wykaz napiec na tym proc.? moze z przebiegami ?
Back to top
packetm
Post#15 10 Sep 2002 10:59
Jeśli chodzi o schemat to pisałem do HR tego od trafopowielaczy, co odpisali jest w zipi-e. Typ trafo dst to pdpowiednik HR 6496. Takie trafo występuje w odbiornikach wg wykazu.
Można popróbować szukać schematu któregoś z tych TV może uda się trafić w podobny.
Back to top
Alan
Post#16 Post from the author of the topic 10 Sep 2002 12:16
wielkie dzieki packetm
Back to top
Alan
Post#17 Post from the author of the topic 11 Sep 2002 18:43
Teleman sprawdzilem te przebiegi sa o dokladnie o 10 razy nizszego poziomu 0,5 V ??? czyli szyna I2C jes obciazona, nie pracuje niemam schematu to problem , widzialem w dokumentacji procesora ma opcje serwisowe jednak nie dotycza pamieci ,zobacze jeszcze ta klawiature , ale tryb HOTELOWY chodzi mi po glowie. Zobacze jeszcze te piki.Packetm faktycznie niewysilil sie z odpowiedzia.
Back to top
packetm
Post#18 12 Sep 2002 09:53
Skoro masz niskie napięcie na szynie to jesteś prawie w domu. Schemat nie jest już niezbędny przynajmniej na tym etapie. Pamięć podstawiałeś, jak sobie przypominam. Można dać jej spokój. Trzeba sprawdzić co jest jeszcze podpięte pod I2C. Podejrzewam że w tym typie procesora może być, jak wspominałem kilka pięter wyżej, do szyny podpięta jedynie telegazeta. Szyna jest również, przeważnie blokowana do masy przez kondensatory o malej pojemność rzędu pf (ok. 100). Z odszukaniem i sprawdzeniem niema problemu. Nie wiem czy dokładnie sprawdziłeś napięcie zasilające sam procesor powinno być po stabilizatorze 5V.
Podsumowując:
1 napięcie 5V
2 kondensatory
3 telegazeta (jeżeli jest).
Co do trybu hotelowego to jak nie będzie odpowiedniego zasilania na I2C, to daj sobie z nim spokój.
Gdyby się okazało że to procesor, to raczej będą duże trudności ze zdobyciem takiego z podobnym programem.
Jeśli chodzi o tę stronę w instrukcii, co to mają pisać o usterkach, to nie licz że akurat napiszą dokładnie co jest zepsute.
Jeśli chodzi o napięcia na procesorze to spytaj na forum może ktoś ma taki TV na warsztacie, niech pomierzy i podeśle. Ale też ci to na razie do niczego nie potrzebne, bo wiesz że masz za niskie na I2C.
Byłbym zapomniał możesz jeszcze sprawdzić czy z kwarcem wszystko jak trzeba ( można podstawić).
WALCZ DALEJ POWODZENIA!!!
Pozdrawiam. packetm
Back to top
oldboy
Post#19 13 Sep 2002 12:51
Na szynie I2C masz jeszcze głowicę p.13 i 14, a dalej już wiesz wszystko.
Moduł TXT można po prostu wyjąć z gniazda.
Back to top
Alan
Post#20 Post from the author of the topic 13 Sep 2002 14:08
Dzieki wszystkim , ale dalej problemy :( , bez TXT brak poprawy , jednak w szynie danych impulsy sa nie takie jak trzeba ? , jednak brak schematu :( ksztalt tych impulsow ? , sprawdzilem imp. dochodzace do procesora V i H - jest ok, napiecie 5 V na oscyloskopie ok , klawiature odpiolem bez rezultatu .Dalej sie wyswietla napis STORE OFF i niepamieta :( :(
Prosze o sugestie.
Back to top
rae0113
Post#21 13 Sep 2002 14:31
to jest orion taki sam jak TRIADE 3400 czy TORUS730.CHASSIS 4300.Procesor PCA84C841-SEI4300 lub PCA84C841P108.To jest to samo tylko występuje w handlu pod tymi dwoma nazwami.Pilot jesli jest na RC5 to 9705 lub 9704 koeniga, a do menu wchodzi się przez dłuższe naciśnięcie przycsku Menu z pilota.Dalej porusza się po menu kolorami.Róznica miedzy pilotami polega na tym że w zależności od wersji kolory działają z jednego lub drugiego pilota.Telewizor posiada blokadę a likwiduje się ją z pilota poprzez wybranie funkcji security (krótkie kilkakrotne naciśnięcie menu ) i naciśnięcie przycisku vol+.W service wchodzi się poprzez wyłączenie tv z sieci,wciśnięcie menu w tv i właczenie go do sieci cały czas trzymając.Mówię to z pamięci więc jakby nie pasowało pisz.I zwykłym pilotem RC5 nie wywołasz menu.
Back to top
Alan
Post#22 Post from the author of the topic 13 Sep 2002 16:31
Dzieki rae0113 za info. mam nadzieje ze twoje sugestie sie potwierdza
Back to top
Alan
Post#23 Post from the author of the topic 15 Sep 2002 16:26
Dalsze "wiadomosci'. Tak rae 0113 , security mam ustawione na OFF.
Co do wejscia w SERVICE faktycznie wszedlem tak jak opisales i wyswietlil sie napis .
AUTO OFF
SERVICE
Mam dwa piloty , jeden prawdopodobnie oryginalny i drugi zastepczy z firmy z Gdanska.
Mozna cos zrobic zeby nie kupowac pilota Koeniga !!!??? :( :cry:
Jak wywolac menu bez pilota Koenig ???
Czy w tym menu bedzie mozna ingerowac w sprawie pamieci ???
Jezeli tak to co mozna ustawiac ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Sep 2002 16:26
Back to top
Alan
Post#24 Post from the author of the topic 16 Sep 2002 10:10
Dostalem tez odpowiedz z repdata , jednak nie jestem przekonany na 100%.
Cytuje.
"Switch to program 75 and keep pressing simultaneously for at least 4 secs osd+ on remote control and menu key on the tv set.if itworks , it will show u a green S in the lower left corner of the screen.by pressing osd + again you will enter service mode.
aonea."
Mam prozbe moglby ktos , bardzo dokladnie ten tekst przetlumaczyc ? DZIEKI z gory
Back to top
rae0113
Post#25 16 Sep 2002 13:07
to ty nie możesz wejść w stojenie,czy wchodzisz,programujesz a on nie pamięta?bo ja tego nie rozumiem.
Back to top
Alan
Post#26 Post from the author of the topic 16 Sep 2002 13:11
Wchodze w strojenie , programuje a on nie pamieta.
Back to top
Alan
Post#27 Post from the author of the topic 16 Sep 2002 22:05
Wchodze , programuje a on nie pamieta kanalu za kazdym razem pokazuje sie STORE OFF.
Back to top
rae0113
Post#28 17 Sep 2002 16:27
SPRÓBUJ PODRZUCIC TEN EEPROM
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Alan
Post#29 Post from the author of the topic 17 Sep 2002 18:12
Podrzuce rae0113 i odpowiem sam jestem bardzo ciekawy.
Wazna wskazowka , wiesz na eepromie oryginalnym jest jakies 3 do 4 mm
tak jakby zamalowane farba ??? Czy to jakas seria tv np. do hoteli ???
Back to top
rae0113
Post#30 18 Sep 2002 11:25
te telewizory nie były robione do hoteli,to po prostu po to zebyś nie wiedział co to za pamięc i kupił oryginalną z oriona.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
EEPROM Panasonic TX-29AD1C chassie Euro1M (4)
Orion TV 715 - nie pamieta programow .POMOCY!!! (10)
ORION TV 715 - nie pamieta programow (4)
Orion TV715 (chassis chyba 4300) próbkuje (11)
Orion 286BE TV715 - przebicie na s2000AFI (4)
ORION TV715 286BE pomniejszony obraz. (1)
ORION 286BE TV715 - jakie trafo (3)
ORION TV715 miga dioda (3)
ORION TV715 tryb serwisowy (2)
AEG MR-4104 potrzebny schemat. (4)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
