Kod 13 - Vectra A - C16NZ
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Kod 13 - Vectra A - C16NZ
Author
Message
danielmajesio
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 02 Oct 2007 14:48
Mam nie mały problem. Posiadam Vectrę A rok 90 silnik C16NZ. Podczas jazdy pojawia się kontrolka Check Engine. Po zczytaniu wskazuje na błąd sondy lambda KOD 13.
Z tego co wiadomo sonda zaczyna działać przy temperaturze silnika ok 300 stopni. U mnie na wskaźniku na tablicy rozdzielczej ok 40 stopni.
Cały problem polega na tym, że moja sonda nie pracuje w zakresie 0,2 - 1 V tylko jest cały czas na poziomie 0,89 V, co wskazuje na mieszankę bogatą (sonda jednoprzewodowa).
Po przewertowaniu forum doczytałem się różnych opinii na temat tego co może być tego przyczyną. Postanowiłem się za to zabrać:
* wyczyściłem silnik krokowy (regulator biegu jałowego) i gniazdo silnika krokowego (oring cały i niepopękany) - benzyną
* sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy - zmienia się rezystancja na wyjściu czujnika wraz ze zmianą położenia przepustnicy, nie pamiętam wartości (ale myślę że to mało istotne na chwilę obecną)
* przepustnica - wyczyszczona benzyną
* sonda lambda - niepotrzebnie wymieniona (okazało się że jest to samo co było)
Zaznaczę, że mam instalację gazową BRC, katalizator jakieś rok temu wypruty.
Sonda nie działa prawidłowo na benzynie, a na gazie napięcia nie są takie złe, ale pewnie dlatego że jest wyłączona z obiegu przy zasilaniu gazem.
Poza tym nie ma zwarcia od gniazda sondy lambda do komputera.
Nie wiem co jeszcze może być nie tak. Proszę o pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Oct 2007 14:48
Back to top
powidz
Post#2 02 Oct 2007 15:59
Re: Kod 13 - Vectra A - C16NZ
instalacje lpg masz z elektroniką czy na tzw. śrube?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2007 15:59
Back to top
Guest
Post#3 02 Oct 2007 16:35
I nie pomogło w związku z sondą lambda?
Dziwne, u mnie to pomogło jak się nie zamykały drzwi tylne lewe.....
Możesz powiedzieć po co?
W czasie jazdy na benzynie wtryskiwacz ją pięknie pucuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2007 16:35
Back to top
danielmajesio
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 02 Oct 2007 19:38
Instalacja jest na tzw śrubę
Back to top
powidz
Post#5 03 Oct 2007 11:51
Zamontuj emulator sondy lamda.
Emulacja oryginalnej sondy na lpg jest zbyt wolna, i komputer uznaje że sonda jest uszkodzona.
W sterownikach lpg z elektroniką jest w budowany emulator lamdy i wtryskiwacza.
Sam emulator to koszt około 50zł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Oct 2007 11:51
Back to top
danielmajesio
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 03 Oct 2007 15:19
Mam pytanie...
a czy system kontroli Lambda Blitz, nie jest to samo co emulator sondy Lambda. Zajrzałem do protokołu montażu i tak jest takie urządzenie ??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Vectra A 1,6i 89r., C16NZ, komputer (2)
Vectra C16NZ schemat instalacji ?? (1)
OPEL VECTRA 1.6i C16NZ problem (28)
Schemat Vectra 1.6i c16nz (2)
Opel Vectra C16NZ po wymianie sondy na nową wskazuje kod 13. (4)
Kod błędu 42, Opel Vectra A, 1990r, 1600cm, C16NZ. (4)
VECTRA C16NZ kod 42 i 33 o co jemu chodzi ?? (9)
Vectra A 1.6i (benz+gaz) C16NZ -obroty (5)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
