VW Passat 1992r 1,9TD grzanie swiec problem
Jarwa 04 Paź 2007 22:23 1944 4
  • #1 04 Paź 2007 22:23
    Jarwa
    Mam problem z grzaniem swiec Passat 1992 TD 1,9.Kupilem go juz z taka usterka przypadkiem doszedlem jak mi swiece spalilo.Na zimnym silniku nie grzeje swiec a jak dostanie temperatury to potrafi sam wlaczyc swiece zarowe za kazdym razem.Na cieplym silniku grzeje swiece i potrafi ich nie wylaczyc caly czas grzeje prawdopodobnie ale nie chcialem sie przekonac bo balem sie ze sie spala.Przekazniki wymieniane i czujnik temp tez zmieniany.Zeby wyjsc z opresji zdobylem przekaznik starszy chyba od Golfa 2 bez jednego pinu temp. i na nim swiece rozlacza po zapaleniu silnika jezeli bym zostawie na pozycji zaplon bez zapalania to swiece caly czas grzeja.
  • #2 05 Paź 2007 11:18
    gordon1
    Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik termiczny wyłaczania swiec zarowych (taki czarny 2 pinowy , nie myl go z czujnikiem temperatury bo to inna bajka ) .Cena 30 zeta.
  • #3 05 Paź 2007 20:26
    Megawe
    Sprawdź masę w gnieździe od przekaźnika styk 85
  • #4 05 Paź 2007 20:42
    Jarwa
    Gdzie znajduje sie czujnik termiczny wyłaczania swiec zarowych?Jutro sprawdze mase na styku 85
  • #5 06 Paź 2007 16:46
    Jarwa
    Masa na stuku 85 jest prawidlowa.Moze przeswietle przewody ale nie wiem czy ida bezposrednio na gniazdo przekaznika swiec np z czujnika.
 Szukaj w ofercie
