instalacja gazowa, astra 1,4
kevin81 06 Paź 2007 17:42 1473 5
  • #1 06 Paź 2007 17:42
    kevin81
    Poziom 8  
    Witam. Mam astrę 1,4 na jednopunkcie. Parownik tomasetto 100hp i sterownik polgas lambda1. Otóż sporo mi pali. Ok 13litrów w mieście. Poza tym potrafi mi się zapalić check engine-sygnalizuje ubogą mieszankę. Czy ktoś coś wie o tym sterowniku? Z góry dzięki:-)
  • #2 06 Paź 2007 20:00
    sproxxy
    sterownik będzie się zapalał ponieważ gaz jest stosunkowo "suchy". Miałem kiedyś tak w omedze z gazem
  • #3 07 Paź 2007 16:24
    tkaczyk ireneusz
    wymień sterownik na Landi Renzo i nie będziesz miał takich problemów
  • #4 07 Paź 2007 16:28
    xwaldek1
    Gaz tu nie ma nic do tego czy jest suchy czy mokry , należy wyregulować instalacje i nie będzie sie zapalał czek . Poza tym sam skład elementów instalacji nie wyjaśni przyczyny wysokiego zużycia gazu , istotny jest jeszcze "montaż" i zastosowanie pozostałych elementów
  • #5 07 Paź 2007 17:15
    zdyz
    jedz do gazownika i niech podepnie pod kompa a nie cuduj
  • #6 05 Lis 2007 14:43
    kevin81
    Poziom 8  
    Po regulacji "na ucho" bo czterech gazowników stwierdziło, że tu nic się nie da podpiąć pod komputer, spalanie spadło poniżej 11 litrów. Jeszcze dużo, ale już lepiej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
