| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Zbyszekst Poziom 1
#1
06 Oct 2007 20:16 czyszczenie wtrysków paliwa |
witam!
mam taki problem z chryslerem voyagerem...
autko jezdzi na gazie już trzy lata, rzadko na benzynie. Ostatnio na listwie zaczelo wyciekac paliwo, no i autko nie chce palic na benzynie prawdopodobie sa zapchane wtryski. zastanawiam sie nad czyszczeniem....
moze ktos mial podobny problem?????
| Back to top |
Google
06 Oct 2007 20:16 |
| Back to top |
Rysio4001 Poziom 21
#2
06 Oct 2007 20:34 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Cześć. Są specjalne płyny do czyszczenia wtryskiwaczy samochodowych, ale ja ich jeszcze nie używałem i nie wiem jak działają. Natomiast też miałem problem zapchanych wtryskiwaczy w RENAULT 21, też z powodu jazdy na gazie. Objawiało się że miał kłopoty z paleniem, był słaby na benzynie, i nie palił na wszystkie cylindry. Wtryskiwacze wymontowałem, nałożyłem na końcówki od strony wylotu wężyk od sprężarki i podałem powietrze pod ciśnieniem 8 bar, po czym dołączałem chwilowo zaciski wtryskiwacza do akumulatora 12V. Po tej operacji problem ustąpił. Tylko że ja to robiłem zaraz po tym jak zaczęły wtryskiwacze się zacinać. Nie wiem jak w twoim samochodzie to by wyszło.
Powodzenia.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#3
06 Oct 2007 21:04 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Jakoś nie wierzę w te preparaty, swojego czasu miałem takie urządzenie firmy winnys, przelewało to środek czyszczący przez magistralę, ale było mało skuteczne.
Dobra metoda to wykapać strzykawki w myjce ultradźwiękowej.
| Back to top |
Google
06 Oct 2007 21:04 |
| Back to top |
krzysztofdarek Poziom 11
#4
06 Oct 2007 21:06 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Ja też sądzę jak kolega <elektrit>
| Back to top |
Google
06 Oct 2007 21:06 |
| Back to top |
lucik Poziom 15
#5
06 Oct 2007 21:27 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Ja zanurzone w nafcie wtryskiwacze podłączam do sterownika który załącza wtryskiwacz impulsami (10Hz), i tak przez godzinę.
| Back to top |
sebastianxxx Poziom 14
#6
07 Oct 2007 01:17 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Wtryskiwacze myję się przy pomocy myjki ultradźwiękowej.
| Back to top |
djbarti Poziom 14
#7
07 Oct 2007 10:45 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Ja w swoim warsztacie używam myjki ultradźwiękowej... Do mycia są specjalne preparaty... do tego generuję impulsy CDIF-em i wtryskiwacze są idealnie wyczyszczone... Myjka ma regulację podgrzewania preparatu do czyszczenia, nie jest to preparat ropopochodny, bo taki by odparował, nie mniej jednak sprawuje się bez zastrzeżeń....
| Back to top |
Google
07 Oct 2007 10:45 |
| Back to top |
HQ SERVICE Poziom 7
#8
03 Oct 2008 01:00 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Uważam, że niestety tylko w przypadku mechanicznych wtryskiwaczy do benzyny powinno się używać myjki ultradźwiękowej. Natomiast nie przy wtryskach Diesela Common Rail i elektronicznych benzynowych, są zbyt delikatne. Do tych systemów używamy jednak płynów, tylko że to nie są płyny dolewane do paliwa. Wlewa się je do urządzenia ciśnieniowego które czyści cały układ wtryskowy. Srodki dodawane do paliw działają na zasadzie materiału ciernego a to też nie jest wskazane. Niestety nowoczesne wtryski produkuje się z myślą o ich częstej wymianie więc nie zawsze udaje się rozwiązać problem czyszczeniem.
Dla lubiących czytać troche info i zdjęcie urządzenia: http://www.hq.gniezno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=30
| Back to top |
ad52 Poziom 1
#9
11 Jun 2009 22:05 Re: czyszczenie wtrysków paliwa |
Pozdrawiam:)
miałem problem z wtryskami benzyny w Twingo (2003) silnik D7F 8 zaworowy. Niestety z mojej winy, kupowałem w latach 2004-2005 benzynę na stacji "kogucik". Twinguś zaczął mało palić, ale i też nie chciał jeździć:). Taki mądrala inż. mechanik w Czeladzi tuż oprzy M1 wycyganił odemnie 180 zł za stwierdzenie, "że to trzeba na myjce ultradźwiękowej, a on nie ma".
Ale do rzeczy: przeczytałem o sterowaniu cdifem impulsami do załączania w wanience z ropą/naftą. Nie mam takiego czegoś, ale przecież są prostsze sposoby na multiwibrację. Zastosowałem najzwyklejszy przekaźnik od kierunkowskazów:)
Miałem starą listwę od clio i połączylem za jej pomocą równolegle wszystkie wtryski, 12V z prostownika podałem przez migacz. Śmigało aż miło, a ponieważ było mniejsze obciązenie niż żarówkowe to wył/zał było b.szybkie. Zanurzyłem listę z wtryskami w ropie i zostawiłem na noc.
Rankiem ropa była ciepła, wtryskiwacze też ciepłe, migacz gorący ale z dala od ropy.
Po wyłączeniu, ochłodzeniu, wytarciu; zalałem tryski benzyną i sprawdzenie na czystej kartce - wszyskie elegancko wypluły podaną benzynkę. Nic z nich nie kapało przed i po próbie. Po zamontowaniu w silniku - równa praca na wolnych i silnik ładnie wchodzi na obroty.
Polecam wszystkim, wanienka na ropę była z plastiku (przecięta na pół butla 4l po borygo, ropy wlałem ok 1,5l), ropa ma po kilku godzinach tak z 30 stopni, wtryski są poziomo całkowicie zanurzone w ropie, która je czyści i chłodzi. Podłączenie wtrysków najlepiej wykorzystać ze starej listwy, trzeba trochę zmienić podłączenia na równoległe. I to wszystko.
Idea czyszczenia ta sama co z cdifem, ale zdecydowanie prostsza i tańsza.
| Back to top |
