Przywrócenie dawnej świetności Tonsila 200A
gothye 07 Paź 2007 14:08 10938 29
  • Przywrócenie dawnej świetności Tonsila 200A
    Jakis czas temu dokonałem korzystnego zakupu w postaci subwoofera produkcji tonisil .Miał tylko jedną wadę posiadał on uszkodzony wzmacniacz na TDA1514 ( 2 x 40 W) naszczęscie głosniki zawarte w nim ( 2x GDn 20/80/2 były w bardzo dobrym stanie ) ale to mnie wcale nie zniechęciło ,odrazu wziołem sie do roboty z nim.
    Został wymieniony wzmacniacz na nowy 2 x TDA7294 (klasyk) zmieniony został równiez transformator na wiekrzej mocy (na początku był 120VA 2x20V obecnie jest 250VA 2x24V ) co dało sie odczyc bardziej kontrolowaymi niskimi tonami oraz jego natęzeniem .
    Kolejna zmianą jaką dokomałem była wymiana tuneli bassreflex (z miana ich długosci) przy pomocy systemu Clio ,otóż tonisl przesadził troszke z tunelami ,wsadził za krótkie ,przesuniecie czestotliwosci rezonansowych komór w doł przyniosło znaczna poprawę ,nieco opadło SPL ( - 1,2db ) ale warto było dokonac tej wzmanki.Obecnie SPL max wynosci 114 db dla 52Hz.Pasmo przenoszenia uległo zmianię i wynosci -3db 40Hz i 90 Hz
    Obudowa została wzmocniona o wspory wewnętrzne w postaci kątowników 3x3x10cm oraz pokryta fornirem klonowym ( jakos czarne wykonczenie produkcji tonsila mi nieodpowiadało ) całość pomalowana lakierem Półmat
    efekt koncowy jak widać :)
    Przepraszam za niską jakość zdjęć
    za 250zł + troszke wkładu własnego ,powiem tak : Warto było i jestem zadowolony z osiągniętego celu :D
    Pozdrawiam Rafał
    Fajne!
  • #2 07 Paź 2007 14:15
    pan_membran
    czarne wykonczenie tosnila? ja tu widze tylko jakies gołe plyty wiórowe.. a pozatym to kolega powinien się zając ortografią a nie składaniem wzmacniaczów..
  • #3 07 Paź 2007 14:25
    gothye
    Poziom 33  
    Urodziłem się elektronikiem a nie humanistą :!:
  • #4 07 Paź 2007 15:53
    pan_membran
    :P dobra, już nie pisz postów bez treści
    sub całkiem fajny , tylko nie wiem czemu widze tam gołą szpachlowke :)
    Pzdr, Rafał :)
  • #5 07 Paź 2007 16:24
    Tomek_18
    Bardzo starnna konstrukcja.
    10/10
  • #6 07 Paź 2007 16:42
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Nie wytykaj komuś problemów z ortografią jak sam nie jesteś orłem(wzmacniaczów)(a może wzmacniaczy?). Druga sprawa o co tobie chodzi z tym czarnym wykończeniem przecież kolega "gothye" pisze wyraźnie że czarny wystrój mu nie odpowiadał dlatego zastosował okleinę, którą bardzo starannie przykleił i pomalował. Jak dla mnie bardzo fajnie zrekonstruowana kolumienka . Pozdrawiam Zbyszek
  • #7 07 Paź 2007 17:47
    SzokalML
    Poziom 36  
    1. czarne wykończenie było w oryginale
    2. sam się zajmij ortografią i przy okazji zdecyduj czy piszesz z polskimi literami, czy bez.
    3. Szpachlówka i gołe płyty wiórowe to zdjęcie z etapu produkcji. Nie wiem czy ciężko było na to wpaść?
  • #8 07 Paź 2007 18:16
    pop6
    zawsze byłem zaciekawiony tą konstrukcją tonsila , mógłbyś podać dokładny schemat obudowy,uwzględniając grubość ścianek,długość tuneli?
  • #10 07 Paź 2007 18:32
    pop6
    długości tuneli to oryginał czy zmienione przez ciebie,jak ta zmiana (długości tuneli )wpłynęła na efektywność
  • #11 07 Paź 2007 18:33
    pan_membran
    dobrze, ale z tego co zrozumiałem , to kolega ratował starą skrzynkę, a przynajmniej ja to tak zinterpretowałem :)
    co do mojej ortografii : sory, ale to wina klawiatury.. przycina sie strasznie alt :]
  • #12 07 Paź 2007 18:34
    gothye
    Poziom 33  
    To aktualna długość tuneli ,fabrycznie były krótrze o 2cm kazdy
  • #13 07 Paź 2007 18:38
    pop6
    a co z efektywnością tak na słuch z teorii wiem że -3db to zmniejszenie głośności o połowę -1,4db to będzie ok25%,to dużo wiem że nadgoniłeś to końcówką,ale gdyby nie ta zmiana to chyba by była duża strata?
  • #14 07 Paź 2007 18:53
    gothye
    Poziom 33  
    u mnie sprzęt z jakim gra subwoofer to kolumny DIY Seas 170 NP + Seas KT27 skutecznisc 91db/1m (pasmo 45Hz - 22khz ) wzmacniacz Azur 340A ( 2 x 60W )
    subwoofer wyraźnie gra szybkim,niskim basem co daję się odczuć słuchaczowi , sprawdza sie w muzyce clubowej ,jak i rockowej .
    pomieszczenie w jakim dokonywano odsłuchu to 16m2 przy wiekrzym SPL ( jeszcze max nieudało mi sie uzyskac - sąsiedzi ) jest go nadmiarowo ,co daje sie odczuć żołądkiem :)
    Przywrócenie dawnej świetności Tonsila 200A Przywrócenie dawnej świetności Tonsila 200A Przywrócenie dawnej świetności Tonsila 200A
    Moderowany przez fortronik:
    Poprawiłem zamieszczone niepoprawnie zdjęcia.
  • #15 07 Paź 2007 20:53
    Cyborg_3D
    Każda dwukrotna zmiana natężenia, lub zmniejszenie go o połowę to skok o 6dB. W praktyce skok o 3dB jest nieodczuwalny, 6dB nieznacznie, a 10 dB mniej więcej odczuwamy jako wzrost o połowę.
    Więc, źle wiesz.
  • #16 07 Paź 2007 20:58
    gothye
    Poziom 33  
    niewiem skąd masz tą wiadomość ale w logarytmice każde 3db to tak jak podwojenie mocy doprowadzanej do przetwornika (głosnika) policz więc:
    90db - 1W
    93db - 2W
    96db - 4W
    itd.
  • #18 07 Paź 2007 21:12
    Pogromca
    Hmm słyszałem subwoofer Tonsila 200A w akcji i byłem naprawde pod głębokim podziwem . Potrafi sporego narobić zamieszania . Osobiscie miałem styczność dodatkowo z subwooferem pasywnym Tonsil 200 na 2 glosnikach 20/80/8 . Pasywny przy dobrym wzmaku potrafi naprawde bardzo nisko zejść w kinie potrafił dać niezłego kopa ale sprzedałem przeszkadzało mi świsty przez br , ten typ tak ma . Aktualnie zmieniłem go na Ravemastera BSW 124II . Ale sentyment mam Ravemaster w techno nie ma równych ale w kinie to tesknie za Tonsilem. Zastanawiam sie aktualnie nad zrobieniem suba do kina na tych glosnikach . Tak myśle nad 2*tonsil20/80/2 lub 20/80/8 , które lepsze ? . Co do wzmaka to końcówka 200W rms na mosfetach z filterem i odwróceniem fazy . Co do twojego suba daje 9/10 bo to raczej naprawa a nie własne day jedynie wzmacniacz uległ zmianie i okleina . Pozdrawiam
  • #19 07 Paź 2007 21:20
    gothye
    Poziom 33  
    Cyborg_3D napisał:
    I głośność głośnika w głównej mierze zalezy od SPL
    okreslenie "głośność głosnika" to jest własnie SPL
    Twoja wypowiedz nadal nic niewnosi do tematu rozmowy
  • #20 07 Paź 2007 21:54
    gófer
    Panowie z tymi decybelami to oboje macie racje :) To że wzrost o 3 db jest niezauważalny to bym sie kłucił, ale każdy inaczej odbiera dźwięk. Jednak prawdą jest to że podwojenie mocy dostarczonej do głośnika zwiększa natężenie o 3 db, ale NIE powoduje wzrostu odczuwanego natężenia (czy jak to sie ujmuje "głośności") dwukrotnie. Zależnie od człowieka aby uzyskać dwu krotną odczuwalną zmianę głośności należy zwiększyć natężenie o 8-10 db czyli dostarczyć 7-10 razy więcej mocy...
    To tyle na ten temat...
  • #21 08 Paź 2007 09:12
    Cyborg_3D
    [quote=pop6]
    [/quote]
    Mnie głównie o sprostowanie tego błędu chodzilo.
  • #22 08 Paź 2007 23:02
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Napisz jak szło ci okleinowanie czy to jest okleina naturalna czy coś innego. Wiem że okleina naturalna jest w niedużych paskach i żeby fajnie to przykleić trzeba sporo pracy włożyć. Napisz jaki klej użyłeś ile czasu ci to pochłonęło itp.
    Pozdrawiam Zbyszek
  • #23 08 Paź 2007 23:11
    gothye
    Poziom 33  
    "okleina" to naturalny fornir klonowy o grubosci 1mm ,zakupiony fornir miał wymiary 1000cm x 380 cm .Klejony na wikol + prasa stolarska o max scisku 20kg / cm2 ( przy 50kg obudowa wiórowa exploduje - załatwiłem tak obudowe do monitorów) po wyschnięciu kleiu całosć szlifowana papierem 120 i 200 , lakierowana lakierem nitrolak połmat ,całkowity czas oklejenia subwoofera zajoł ok 5dni (4-5h dziennie )
    aktualnie juz 2 subwoofery powstały na wzór 200A na głosnikach tonsila ,niedługo zamieszcze kolejne fotki z produkcji :)
    Pozdrawiam Rafał
  • #24 08 Paź 2007 23:25
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Nie pomyliłeś przypadkiem wymiarów tego forniru muszę przyznać że nie spotkałem takiego dużego jeszcze. Ale efekt oklejenia jest super i warty tej pracy którą włożyłeś. Sam też muszę kiedyś spróbować okleiny naturalnej to jest ostatni szlif dla takiego sprzętu . Gratuluję wykonania
  • #25 08 Paź 2007 23:29
    gothye
    Poziom 33  
    jednostki pomyliłem :)
    100cm x 38cm ,przepraszam ,fornir zakupiony na allegro
  • #26 08 Paź 2007 23:44
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Tak przypuszczałem nic się nie stało.
  • #28 17 Paź 2007 20:46
    gothye
    Poziom 33  
    mozesz zrobic na 1x tonsil w bp6 ,tylko podwajasz pojemnośc obudowy ,dlatego ze w tym przypadku wykorzystano układ isobaric (Vas/2)
  • #29 13 Kwi 2008 13:51
    Kinemik
    Chyba wzmacniaczy :D
  • #30 13 Kwi 2008 14:18
    _PREDATOR_
    Wykopaliska zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
