końcówka mocy sharp 7700 cztero kanałowa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> końcówka mocy sharp 7700 cztero kanałowa
Author
Message
rysiu126
Post#1 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 15:13
Witam ,przedstawiam końcówkę sharpa przerobioną przeze mnie tak aby miała cztery osobne kanały a dokładniej została reanimowana orginalna końcówka gdzie mostek prostowniczy robił zwarcie a potem wstawione końcówki perun na łącznie 12 tranzystorach końcowych i zasilanych 70v +- DC
konstrukcja była ukończona ale trzeba jeszcze wyregulować bo sie przestawił prąd spoczynkowy i nie są podłączone końce co widać na zdieciach
schemat i opis końcówki tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=366206&highlight=
transformator może jest trochę za słaby ale mocy dokładnej jaką końcówka oddaje nieznam ale jest to powyżej 50w bo mam wzmacniacz 50w/8Ω a sharp gra o wiele głośniej orginalnie pisze że sharp ma powyżej 120w/8Ω , gdzieś pisało ze 120w/8Ω min , nie wiem co to ma oznaczać
włączanie wzmaka jest za pośrednictwem przekaźnika i soft start kolumn, zabezpieczenie przed DC jest ,jeszcze zostało wstawić bezp. przed trafem
obecnie jest 8 wentylatorów w środku wiec chłodzenie jest dobre może grać cały dzień czy noc
wzmacniacz sharp (obudowa, radiator, trafo, orginalne stk w środku)-200zł
końcówki dwie perun- 170zł
kable i inne elementy miałem
razem 370zł
jeszcze muszę dołożyć dwa gniazda cincz i zrobić wyjścia na głośniki skręcane
Moderated by andre1979:
Załącznik poprawiono aby ukazał się na stronie głównej Elektrody
 Filesize:  64.37 KB
 Filesize:  68.22 KB
 Filesize:  68.48 KB
 Filesize:  62.1 KB
 Filesize:  64.97 KB
 Filesize:  77.05 KB
 Filesize:  75.4 KB
 Filesize:  45.58 KB
Back to top
airnox
Post#2 08 Oct 2007 15:46
Re: końcówka mocy sharp 7700 cztero kanałowa
Rysiu... Ty dalej z tym sharpem walczysz... Ile mocy w koncu dostajesz na wyjsciu (ile wat na kanal)? Wg. mnie oszpeciles i pogorszyles przeplyw powietrza (plexi czy to jest na gorze). Wiatraki bym skierowal akurat tak zeby wydmuchiwaly w gore powietrze z wnetrza albo zrobilbym wymuszony obieg w stylu kanalu powietrznego... Moc tarfa mozesz sam obliczyc mierzac napiecie i prad jaki oddaje...
Pozdrowienia
Airnox
Back to top
rysiu126
Post#3 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 15:53
obieg jest dobry wentylatory na tylniej ścianie wdmuchują zimne powietrze a bokami wychodzi
radiatory i mostek prostowniczy są ledwo letnie jak gra dosyć długo na pełnej mocy a na trafie jest jeszcze radiator który widać na z zdięciu z przeźroczystą górą
Back to top
airnox
Post#4 08 Oct 2007 16:12
A jak jest z glosnoscia tych wentyli? Bo taka ilosc juz niezle pewnie halasuje i w domu na spokojnej mocy (do wata) to raczej sie nie da spokojnie sluchac...
Pozdrowienia
Airnox
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2007 16:12
Back to top
holtex
Post#5 08 Oct 2007 17:39
Czy ta konstrukcja nie lata przypadkiem? myśle że 2 dobrze ustawione wiatraki by wystarczyły. Ale jeśli wzmak spełnia twoje potrzeby to no to chyba nie ma czego zmieniać.... :)
Back to top
Karol966
Post#6 08 Oct 2007 17:46
wg wielu elektroników wszystkie wentyle powinny posiadać regulacje obrotów w zależności od mocy wyjściowej mierzonej jednocześnie na wszystkich kanałach. Układ taki powinien wyłączać całkwicie wentyle w przypadku niskiego poboru mocy. Najprościej byłoby zastosować tu termostat bimetalowy (taki jak np w piecach elektrycznych) na określoną temperature. Miełem kiedyś taki na 72' Z tym że układ z takim termostatem byłby za prosty na dobrego elektronika:D
Back to top
dj222
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 08 Oct 2007 20:01
8 wiatraków ?? Pewnie niezly ryk to daje :D
Back to top
burnet99999
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 08 Oct 2007 20:57
Dobry pomysł, wentylator na chłodzenie radiatora tylko bedzie troche hałasować swoim projekt z 8 wentylatorów.
Pogrubienie "akcentuje" ważną treść którą chcemy przekazać, ta wypowiedź do nich nie należy. Poprawiłem post. [c_p]
Back to top
kaczy99
Post#9 08 Oct 2007 21:15
Czy nie uważasz że znacznie wydajniej było by dać wentylatory po bardziej "żebrastej" stronie radiatora?
Back to top
JStan
Post#10 08 Oct 2007 21:33
Przepraszam że powtarzam po kolegach ale te 8 wentylatorów to chyba przesada i bez regulacji mocy, fakt ma sie co grzać ale interesuje mnie to czy autor skoro zabra sie a poważny pojekt, wział pod uwage obliczenia związane odprowadzaniem ciepła, rezystancji cieplnej radiatorów i przepływu powietrza i uwzględnił to jakoś... W końcu projket niezły ale czemu nie doprowadzić go do końca słusznie pod wzgl. odprowadzania ciepła...
Back to top
airnox
Post#11 08 Oct 2007 22:21
Ten sharp juz swoje przeszedl... czemu nie zrobic na nim koncowki 4kanalowej po 2-5W na strone w klasie A ? Trafo akuratne (tak mi sie zdaje z widoku, ale moge sie mylic), zrobic maly tunel powietrzny z dwoch wentyli i porzadnych radiatorow i byloby miodzio, wiecej frajdy niz taki ''rzech'' (w sensie glosnosci samych wentyli bo jak gra ten wzmak... nie wiem). Wg. mnie konstrkucja malo przemyslana i robiona bardziej pod bajer niz przyjemnosc i frajde ze sluchania.
Pozdrowienia
Airnox
Back to top
Bartas14pn
Post#12 08 Oct 2007 22:35
Może damy sie wypowiedzieć autorowi? Bo każdy potrafi zbesztać drugiego, że za dużo wentylatorów itp. Myślę, że ta konstrukcja jest już bardziej przemyślana od poprzedniej i za równo pod względem elektroniki jak i estetyki nie można mieć większych zastrzeżeń dlatego może przestańmy wypisywać że te 8 wentyli to za dużo tylko poczekamy na odpowiedz autora i co bardziej kompetentni poradzą co poprawić. Tak jak np kolega airnox
P.S może wentylatory są zasilanie takim napięciem, że nie wydają nieprzyjemnych świstów?? Wiem, że to bardzo możliwe
Pozdrawiam autora i podziwiam upór w wystawianiu swoich konstrukcji pomimo opinii na temat ostatniej przeróbki tego SHARPA.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2007 22:35
Back to top
rysiu126
Post#13 Post from the author of the topic 09 Oct 2007 00:51
narazie podłączone są 4 wentylatory potem będzie 6 albo 8 i są włąnczane przez włącznik na przednim panelu w przyszłości bedzie układ płynnej regulacji obrotów według temperatury radiatorów
klasy A napewno z tego nie zrobie tylko chodzi w AB ponieważ na imprezy jest jej przeznaczenie i do katowania chociaż trzyma sie dobrze i jest ledwo letnia
nic nie lata wszystko sztywne mocno ,
przy montażu odwracałem ją odwrotnie bo była taka potrzeba
a moc to podejrzewam około 100w moze mniej dla orginału a dla peruna ponad 100w /8rR no może wiecej przy 60v bo taki spadek jest ,może ktoś potrafi obliczyć wg. tego ?
teraz w drodze układ odwracania fazy aby końce peruna chodziły w mostku aby zasilić np. suba mocnego
Posty scaliłem, proszę korzystać z funkcji "Pisownia" i poprawić zaznaczone błędy. [c_p]
Back to top
airnox
Post#14 09 Oct 2007 14:38
Jak do katowania i na imprezy to juz co innego, nie napisales na poczatku do czego to ma byc... Moc na kanal czy sumaryczna?
Pozdrowienia
Airnox
Back to top
mw07
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 09 Oct 2007 19:07
O Boże.. zamienił chłop siekierke na patyk. Nie wiem jaki jest sens
przerabiać wzmacniacz 2x 120W na 4 X 40W. Za 300zł kupuje sie taką
końcówkę mocy 7700 na allegro i można było mieć 4 X 120W.
Totalny bezsens i strata czasu wraz z parametrami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2007 19:07
Back to top
rysiu126
Post#16 Post from the author of the topic 10 Oct 2007 09:49
napewno nie ma kurna 40 wat co ty piszesz człowieku
napięcie spada o 10v a nie o ponad polowe i teraz orginalna końcówka jest o wiele głośniejsza od wzmacniacza 50w/8R
Back to top
airnox
Post#17 10 Oct 2007 15:08
mw07 ma racje niejako, z sumarycznej 240W mocy podzielonej na 2 kanaly zrobiles 4 kanaly po 60W (ze sie machnal o 20W to jeszcze nic strasznego ;) ). Zmierz moc trafa to sobie sam odpowiesz ile masz mocy w sumie na wyjsciu ;) voltomierz + amperomierz i mierzysz, liczysz i wrzucasz na forum... chyba ze to za ciezko tak policzyc... Czekam na info o mocy trafa.
Pozdrowienia
Airnox
P.S.
Szescsetny post... jak ten czas mija :)
Back to top
ALTON
Post#18 10 Oct 2007 15:17
rysiu126 powiedz mi.. poco się irytujesz? Nie udowadniaj nam że jest inaczej. Większośc zna tego sharpa i wie że z trafa 250W nie wyciśniesz 2x120 + 2x50 nawet gdy jest ono bardzo miękkie. Jedynym plusem jest to że udało ci się upchać tyle rzeczy do środka....
mw07 wspomniał że lepiej i taniej było kupić dwie końcówy 7700... ja również mam takie zdanie.
Back to top
rysiu126
Post#19 Post from the author of the topic 10 Oct 2007 18:38
mierzyłem ale te pomiary nie maja sensu bo nie mam miernika amper AC tylko DC i jeszcze nie wiem czy dobrze pokazuje , max 30v~ i 0.03A DC jak kupie normalny miernik z amperami zmiennymi to napisze
Back to top
Malas1984
Post#20 10 Oct 2007 19:37
Takie cos..... http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=583833#583833
Back to top
e88cc
Post#21 11 Oct 2007 11:59
Najlepsze na zdjęciach są te laczki...w czymś takim chodziłem kiedyś po szkole tylko nazywało się to szaolinki.:D
Back to top
rysiu126
Post#22 Post from the author of the topic 11 Oct 2007 18:21
hehe laczki są śmieszne nie wychodzę w nich poza dom heh a już nie chciało mi się nowych zdieć robić
mam ten programik ale niewiem czy tam moc co wylicza to jest pobierana z sieci czy moc jaką oddaje
Back to top
Malas1984
Post#23 11 Oct 2007 21:21
Posluchaj-moc pobrana rowna sie mocy oddanej- natomast moc oddana to jest moc uzyteczna-wykorzystana w zamierzonym celu + tez moc strat gdzie idzie z cieplem wydzielanym.... Najpierw zobacz ile ma naprawde trafo,a potem dochodz do tego ile jest rzeczywiscie oddawane w zamierzonym celu ,a ile sie marnuje uciekajac z cieplem itd.. ;-)
Back to top
rysiu126
Post#24 Post from the author of the topic 12 Oct 2007 00:04
według programiku podanego wyżej trafo ma 3,5cm albo4 cm (jest zabudowane) x 8cm czyli wychodzi że ma 540,96 W albo jak ma 4 cm to 706 W ale raczej 540 ma ale to i tak dobrze , na poprzednim forum pisali ze ma 200w
Back to top
mw07
Poziom 8
Poziom 8
Post#25 12 Oct 2007 21:59
Rysiu- człowieku, co ja piszę to ja wiem i tak już jest w elektronice.. Jeśli te 4 wzmacniacze będą chodziły pełną parą to po prostu zmierz wówczas sobie napięcie zasilające i zobaczysz jakie bedą jego spadki na kondensatorach filtrujacych. Szczerze mówiąc nie wiem czy bedziesz miał nawet te 40W, które podałem w zaokrągleniu. Najważniejszy zawsze w końcówkach mocy jest
zasilacz i napięcie wyjściowe, które bezpośrednio ma wpływ na
moc wyjściową końcówki i tyle. A jak chcesz brnąć dalej i wydawać pieniądze to kup sobie drugiego Scharpa i wymontuj z niego TRAFO
i podłącz je równolegle z pierwszym transformatorem dodaj jeszcze
kilka kilogramów elektrolitów i będziesz miał swoją wymażoną końcówkę
mocy 4 X 120w a pozostałości po tym co zostanie z fajnych wzmacniaczy
oddaj na utylizacje. Jednym słowem pracowałeś za darmo, masz gorszy sprzęt i mniej pieniędzy. A krytyka moja nie dotyczy wykonania bo to jest nieważne tylko chorego pomysłu wybujałej wyobraźni.
Back to top
ALTON
Post#26 13 Oct 2007 09:01
Rysiu... Tak tak trafo ma 1500W jak nie 3500 (a moze i 5720?) Miałeś wyjątkowego sharpa tylko pogratulowac.
Back to top
arek59
Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
Post#27 13 Oct 2007 10:59
Ja zasilam wzmaka trafkiem od mikrofalówki po odpowiednim przewinięciu. Jest mały, a moc ma potęzną. Jest w porównaniu wielkością trafka 300W, a z mikrofal ma 1400W. Trochę spory ma prąd spoczynkowy i brzęczy bez obciązenia, ale na imprezy mnie to nie przeszkadza. Zasilam na hydrybach 4050 o mocy 200W kanał, 2 kanały. Podłączyłem w mostek i głośnik 4R i po chwili poszły ścieżki drukowane, poprostu wybuchły. Gra mi teraz jeden kanał drugi też ale mi się ścieżki połączyły cyną i czym oddzielić tą cynę i jest nie podłączony. Przyznam że zamiast bezpieczników włożyłem bezpiecziki plastikowe od ciągnika 16A bo nie miałem innych. Czy zna ktoś mocniejszy scalak albo hydrybe od stk4241 lub stk4050, taki żeby miał moc ok 300W przy 4R.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2007 10:59
Back to top
dowodca_armii
Post#28 13 Oct 2007 12:23
Ze scalaka nie uzyskasz 300W i to jeszce przy 4R :lol: Oczywiscie RMS... bo PMPO to moze i tak :)
Back to top
kafka
Post#29 13 Oct 2007 13:26
arek59 -> Heh... Z tym trafkiem od mikrofalówki chyba trochę przegiąłeś. Poczytaj sobie najpierw o trafkach, jak wyliczyć jego moc itp. Wszyscy piszę tylko o przekroju rdzenia. A ważny jest także materiał rdzenia i częstotliwość pracy. Robimy uproszczenie tylko do wymiarów rdzenia, bo częstotliwość i materiał w zwykłych trafkach jest standardowa. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego trafo z zasilaczu komputerowym wielkości pudełka od zapałek ma moc 400W? Bo tam jest zupełnie inny materiał i częstotliwość pracy... Tak sama masz w trafku z mikrofalówki...
Back to top
wielki-szu
Post#30 13 Oct 2007 20:11
Projekt ok ale moim zdaniem trochę za dużo niepotrzebnych wentylatorów ja dałbym max. dwa duże wolno obrotowe nisko szumowe wyciągowe tak aby wyciągały rozgrzane powietrze na zewnątrz, a wlot dał bym od dołu.Ale to moja sugestia.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Symasym - końcówka mocy (25)
Końcówka Mocy UniAmp150 (12)
Końcówka mocy do sypialni (24)
Końcówka mocy 2x130W (22)
Końcówka mocy TDA7294 (6)
Końcówka mocy na J-35 (19)
Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 (65)
6-cio Kanałowa Końcówka Mocy Do Kina Domowego by maxdila (36)
Radmor FM5412 - końcówka mocy (54)
Poczwórna końcówka mocy Andrzeja-N (45)
Page generation time: 0.351 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
