2 Pendriv i nie wykrywanie sprzetu XP SP2
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> 2 Pendriv i nie wykrywanie sprzetu XP SP2
Author
Message
Jamal20
Post#1 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 20:27
Re: 2 Pendriv i nie wykrywanie sprzetu XP SP2
Witam. Podłączyłem 2 pendrajwy na raz do jednego komputera. I nagle komputer nie wykrył ani jednego z nich. Wczesniej jak podłączałem każdy z osobna to bez kłopotów je widział. Inne urządzenia pod usb działają typu Aparat cyfrowy. Podmieniłem jzu plik usbstor ale nic nie pomogło. Odzyskiwanie systemu także nie pomogło. W czym moze byc problem ? W menadrzerze urządzeń pisze ze Nierozpoznane urządzenie.
Dodam jeszcze ze sprawdzałem w Biosie i USB2.0 jest Enabled. Urządzenia obydwa sa widocznie z poziomu BIOSu. Rozpoznaje je po nazwie producenta itp.
Back to top
Marcin230
Post#2 08 Oct 2007 20:46
A menedżer urządzeń nie pokazuje konfliktu?
Czy podpinałeś jednego pendrivea z tyłu, a drugiego z przodu, lub jakieś inne kombinacje? Zawsze jest tak samo?
Back to top
Jamal20
Post#3 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 20:56
Wiesz co podpiołem obydwa do Frontpanelu. W Menadrzerze urządzeń pisze ze urzadzenie nie ma sterowników i dupa
Dodam ze jak podepne Aparat to znajduje go jako wysk wymienny a w MU jest widoczny jako Przenośne urządzenie magazynujące i ciągnie sterowniki z usbstor.sys
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2007 20:56
Back to top
SanceS
Post#4 08 Oct 2007 21:00
Spróbujmy skasować wpisy WINXP do rejestru dotyczące urządzeń USB
Odłącz zbędne urządzenia USB (drukarkę, pendrive, kamerę itp.)
Start->Uruchom->regedit
Wykonaj sobie kopie rejestru: Plik-> Eksportuj -> cały rejestr
Teraz znajdźmy właściwy klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Enum/USB/
Teraz masz tam klucze w rodzaju: Vid_0000&Pid_0000
Kilkasz na każdy z nich, później w ten, który się otworzy i w okienku po prawej stronie szukasz czegoś związanego z pamięcią przenośną, czasami będzie to nazwa firmy (Kingston), czasami USB Mass storage controler, czy czegoś w tym stylu.
Gdy już znajdziesz właściwy klucz klikasz na ów "Vid_0000&Pid_0000"
Edycja->Uprawnienia-> Zezwalaj (pole radio -> PEŁNA KONTROLA).
Teraz ponownie klikasz na ów klucz i wciskasz przycisk delete, usuwając go.
Zresetuj komputer.
Teraz włóż pendriva, zobacz czy zostanie poprawnie wykryty i zainstalowany. Jeżeli nie, możesz spróbować usunąć wszystkie wpisy Vid...
Może pominąłeś ten dotyczący sprzętu z którym masz problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2007 21:00
Back to top
pidar
Post#5 08 Oct 2007 21:12
A nie prościej użyć tego: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html .
Back to top
SanceS
Post#6 08 Oct 2007 21:18
Oczywiście, że prościej, nie znałem szczerze mówiąc wcześniej tego programu...
Back to top
Jamal20
Post#7 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 21:27
Zresetuj komputer.
Qrcze nie pomogło, choc miałem z tym wielkie nadzieje. Usunołem wszystkei wpisy i nic.
Back to top
pidar
Post#8 08 Oct 2007 21:29
:arrow:SanceS Też kiedyś usuwałem ręcznie wpisy z rejestru, a ten program potrafi to zrobić szybciej i co ważne za free.
Back to top
Jamal20
Post#9 Post from the author of the topic 08 Oct 2007 21:32
Jutro sprawdze na innym komputerze czy Peny działają. Wydaje mi sie ze działają tylko u mnie cos jest nie tak. Mozliwe ze Reinstal Windowsa pomoze?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2007 21:32
Back to top
SanceS
Post#10 08 Oct 2007 21:34helpful post - solution
Rozumiem, że również program podany przez kolegę Pidar, nie rozwiązał problemu?
Jeżeli nie rozwiązał, proszę spróbować tego:
Start->uruchom-> SFC /SCANNOW , jeżeli wywali błąd proszę wpisać
SFC /SCANONCE
i zrestartować komputer...
Reinstalacja systemu operacyjnego powinna rozwiązać problem. Jednak ja zawsze wychodzę z założenia, że jest to ostateczność i rozwiązanie półśrodek, gdy czuję się bezradny.
Back to top
Jamal20
Post#11 Post from the author of the topic 09 Oct 2007 06:18
No wiec owocem moich no i Waszych porad jest to ze wszystko działa. Na początek zrobiłem tak jak napisał SanceS lecz to nie pomogło do końca. Pisze nie do końca gdyż urządzenia zostały wykryte ale nie mógł podpiąć ich pod woluminy. To była jzu połowa sukcesu. Następnie pobrałem wszystkie aktualizacje dla systemu reset komputera i wtedy wszystko zaczęło działąc. Bardzo dziękuje za pomoc Sancesowi
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Długie uruchamianie oraz nie wykrywanie połączenia (4)
Nie wykrywanie dysku twardego. (11)
USB nie wykrywa czesci sprzetu choc tak nie do konca... (4)
XP i sp2, przy instalacji SP2 komputer wiesza się. (2)
Pendriv TDK Trans-it 4GB i hasło. Jak to wyłaczyć ? (1)
Brak możliwości sformatowania pendriv-a KINGSTON (4)
Sterowniki do Joy-it Pendriv (4)
Pendriv 8 Gb Emtec się wysypał i nie można sformatować (10)
Nie wykrywanie sieci przez karte sieciowa USB (2)
Nie mozna zainstalowac tego sprzetu. (6)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
