piła spalinowa nie odpala
junkers 24 Sie 2009 14:32 166606 65
  • #61 24 Sie 2009 14:32
    totentanz
    Pompka paliwajst połączona tak jak nalezy. A średnice i długości rurek na paliwo jest taka ze inaczej nie mozna podlaczyc.
  • #62 13 Paź 2009 15:43
    wspin
    Witam serdecznie,
    Chcialem prosic o pomoc w odpaleniu pilarki spalinowej Euroteka GS001 3,4KM 2800r/min. Pila jest nowa lecz bez gwaracji, po rozpakowaniu zalaniu mieszanka i olejem do lacucha oraz PRAWIDLOWYM rozruchu pila nie chciala gadac. po kilkunastu pociagnieciach za linke rozrusznika, rozrusznik zrobil sie nagle strasznie "twardy" (bardzo ciezko rozwija sie linka) praktycznie uniemozliwia plynny rozruch. pomyslaem ze ja zalalem ale po osuszeniu swiecy i komory spalania, dalej nie dalo sie plynnie ciagnac za linke. gdy wykrecam swiece rozrusznik pracuje swobodnie tak jak powinien z wkrecona. pomyslalem ze cos nie drozne po odkreceniu gaznika (Walbro) sciagniecu tlumika dalej to samo- nie da sie plynnie pociagnoc za linke by uruchomic pilarke. mechanizm zwijajacy linke, zapadki, wszystko ok. iskra jest, po sciagniecu cylindra tez wszystko wyglada ok. bede bardzo wdzieczny za udzilenie wskazowek co poszlo. pozdrawiam
  • #63 13 Paź 2009 19:38
    39006
    Usunięty  
  • #64 13 Paź 2009 22:04
    wspin
    Witaj po pierwsze dziekuje CI za odpowiedz i zainteresowanie tematem, jednak zdaje sobie sprawe ze po wkreceniu swiecy komora sie uszczelnia i powinien chodzic rozrusznic ciezej niz bez jednak u mnie chodzi, duzo, duzo za ciezko, jakbym naprawde chcial pociagnac zeby linka sie cala rozwinela to napewno cos urwe albo polamie (zeby rozrusznika plastikowe:)), dodatkowo krecilem identyczna sprawna dla porownania w skelpie i rozrusznik pracowal zdecydowanie swobodniej.
  • #65 14 Paź 2009 07:58
    39006
    Usunięty  
  • #66 14 Paź 2009 09:31
    wspin
    z rozrusznikiem wsystko ok, z wkrecona swieca krecilem recznie kolem- dokladnie tak samo reaguje jak z rozrusznikiem.
    nalalem paliwa na tlok i zagadala rozrusznik zrobil sie miekki i odpala juz bez problemow, dzieki serdeczne za pomoc, pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
