Centralny zamek - nie zamyka z pilota
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> Centralny zamek - nie zamyka z pilota
Author
Message
binges
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2007 22:27
Mam problem z centralnym zamkiem, poniewaz nie zamyka z pilota (centralny połączony z alarmem). Zaczął szwankować jakiś miesiąc temu co pewien czas pojawiała sie usterka, ale teraz w ogóle nie zamyka, z kluczyka działa dobrze i póżniej z pilota otworzy ale juz nie zamknie
- zdjąłem boczek bo myslałem ze to siłownik w drzwiach kierowcy (chyba slave bo jest z 2 przewodami) podłaczyłem drugi i jest to samo,
- przejscie tych 2 przewodów z drzwi do kabiny jest dobre
- ruszanie lub odłączenie kostki która idzie z drzwi do kabiny i kostki od sterownika Daewoo nic nie daje (płytka sterownika w lato była zabezpieczona sprayem do styków)
Nigdy nie miałem problemów z centralnym zamkiem, a w "Szukaj" nic podobnego nie znalazłem, dlatego jakieś wskazówki mile widziane,
dziekuje z góry za każdą odpowiedź,
binges
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2007 22:27
Back to top
mos5
Post#2 09 Oct 2007 23:06
Re: Centralny zamek - nie zamyka z pilota
Jakie to auto?Jaki sterownik-pilot?
Najprawdopodobnie masz dwa sterowniki jeden fabryczny drugi sterujący siłownikiem "dostawianym" w drzwiach kierowcy to koniecznośc jeśli się chce ster.na pilota c.zamkiem w tych autach.Po pierwsze sprawdz komunikację pilota ze sterownikiem dostawianym (jak drugi pilot?) , po drugie sprawdz ten sterownik -brak zasilania ,uszkodzone styki przekaźniów.
Back to top
binges
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 10 Oct 2007 08:42
Witam i dziekuje za odp,
Samochód to Daewoo Lanos, alarm Langeford, posiadam tylko 1 pilot (zielone przyciski w pilocie). Mam napewno 2 sterowniki, bo kiedy odpinałem kostkę z tego drugiego to przewody które sprawdzalem szły do drzwi kierowcy, wtedy nic nie działało. Do tego sterownika była podłączona tylko 1 duża kostka, obok puste wejście.
Cała instalacja była założona na odp., w wakacje zrobilem z tym porządek (umocowalem, dodatkowo poizolowalem i zabezpieczylem przed wilgosią) potem nic tam nie ruszalem, działało kilka miesiecy, pożniej usterka postępowała i teraz nic nie działa.
Sprawdze dokładniej wszyskie przewody od tego sterownika. Mam w zapasie nowy STEROWNIKI ZAMKA CENTRALNEGO UNIWERSALNY ST-11 i bede probowal go zamontować.
Czy mozna sprawdzic lub wymienic sam przekażnik w tym sterowniku ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2007 08:42
Back to top
binges
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 10 Oct 2007 20:16
sprawdziłem dziś namacalnie dodatkowy sterownik centralnego zamka i podczas próby zamknięcia nie zamyka ale coś tam w środku zwiera (przy otwieraniu które działa dobrze jest to samo),
wyjmowałem płytkę z tego sterownika i wygląda na to ze jest tam jeden przekaźnik, co można jeszcze sprawdzić
Back to top
grzech12
Post#5 10 Oct 2007 21:11
Posprawdzaj dokładnie przekażniki w sterowniku powinny być dwa.Niedawno miałem podobną usterkę też w lanosie.Po podmianie przekażnika wszystko ok.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2007 21:11
Back to top
pkhenr
Post#6 10 Oct 2007 22:13
w lanosie w prawym boczku obok nogi jest sterownik i w nich wbrew pozorom wysypują się nie tylko przekaźniki ale też oporniki które nie polaryzuja wejścia zrobiłem doktorat z tego bo uparłem się i doszedłem więc możesz albo wszystko podłaczyć do sterownika dodatkowego albo naprawić istniejący oczywiście przekaźniki też padają ,jak nie wiesz co to wymień wszystkie elementy a nie ma ich wiela
Back to top
binges
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 18 Oct 2007 22:41
Witam ponownie
Przepraszam, że się narzucam, ale dziś miałem 2 przypadki na 10, że centralny już nie otworzył drzwi z pilota, zadziałał tylko alarm (poprzednio zawsze otwierał).
Czy to może mieć związek ze sterownikiem Daewoo znajdującym się koło pasażera, pogoda była deszczowa, ale w wakacje sterownik był zabezpieczony od wilgoci sprayem do styków.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Centralny zamek astra - nie zamyka (7)
Vectra B centralny zamek - nie zamyka (5)
NIe zamyka centralny zamek (8)
Centralny zamek ibiza. Alarm się uaktywnia, ale zamek nie zamyka drzwi. (2)
Centralny zamek FOX CZC1. Czy zamyka się bezpośrednio po sygnale z pilota? (6)
centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota (7)
Centralny zamek wogóle nie zamyka (3)
Renault Espace - centralny zamek nie zamyka. (2)
Centralny zamek, zamyka ale nie otwiera. (11)
VW Polo III, centralny zamek nie zamyka (5)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
