Adaptacja przepustnicy Audi A4 96r. 1,6l 8V
endriu233 11 Paź 2007 08:15
  • #1 11 Paź 2007 08:15
    endriu233
    witam czy ktoś może robił nastawy początkowe przepustnicy przy użyciu VAG-a 4.9, w takim Audi.
  • #3 11 Paź 2007 13:18
    endriu233
    chodzi mi o wprowadzenie nastaw początkowych, i da się to tam na pewno zrobić
  • #4 11 Paź 2007 14:51
    yaaro
    Poziom 33  
    Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
    [Wybór]
    [01 - Silnik]
    [Bloki pomiarowe - 08]
    Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
    i Marelli np. silniki ADY i AEE).
    [Idź!]
    [Przełącz na Nastawy - 04]
    Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
    "Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
    System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
    ...i gotowe.
    PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
    Tylko powie u ciebie że bład kanału 098
  • #5 11 Paź 2007 23:27
    endriu233
    dokładnie podaje ze kanał zabroniony i można wejść na 97 i 95 kanał tylko nie wiem do czego one służą? dodam jeszcze że problem polega na tym że występują diametralne skoki obrotów i problem ten nie występuje zawsze, notabene auto to było podłączane do oryginalnego VAG-a przy użyciu którego zostały wprowadzone nastawy podstawowe i dalej to samo.
  • #6 27 Paź 2010 21:36
    tomek030490
    witam ja mam inny problem robie to samo co w opisie i tak samo nierówno chodzi obroty skaczą 800,850,840 przy rozgrzanym silniku i nie wiem co jest i czasami wyskakiwał mi błąd 537 ale przed klazdą adaptacją usuwałem wszystkie błędy i niemam pojecia czym moze być to spowodowane...
