| Author |
Message
spawelz Poziom 7
#1
23 Nov 2003 17:08 Amator 2 stero pytanie!! |
Jak w temacie - chodzi o wejscie amplitunera. Jest to wejscie typu din 5 pinowe. Pytanie jest takie : Które piny to prawy lewy kanał i który masa.
Podłączałem na rózne sposoby ale wyniki były troche dziwne.Chce sie upewnić bo mozliwe, ze aplituner jest uszkodzony.
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#2
23 Nov 2003 17:22 |
Witam mam identyczny amplituner , chciałbym sięinfomacjami z tobą podzielic , raz żebyś ty coś napisał o nim jesli wiesz .
- masa to trzeci od lewej
- prawy i lewy to 1 i 2 od lewej
- musisz mieć włączony taki przycisk z przodu żeby wejścia załączyło , to jest chyba drugi przycisk po zasilaniu.
jesli wiesz coś o nim to napisz !!! dzięki
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#3
23 Nov 2003 20:17 |
to jest ten na lewo od ostatniego zakresu radiowego jest połączony isostatem przeskakującym z pozostałymi klawiszami
| Back to top |
Google
23 Nov 2003 20:17 |
| Back to top |
spawelz Poziom 7
#4
23 Nov 2003 20:44 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Dzięki. Na wejsciu gramofonowym działa ok ,a na tape gdy zmieniam w winampie balans jeden głosniki gra cały czas tak samo a drugi odpowiednio do ustawienia balansu cichnie, czyli balans musi być ustawiony w winamie na jeden kanał i wtedy jest ok.
Amlituner mam podłączony do kolumn 100W(din) 8 omowych bassreflex i jak na sprzet przyniesiony z piwnicy całkiem niezle gra. Wydaje mi sie ze jeden kanał troche ciszej gra i obcina czestotliwosci wysokie ,ale minimalnie bo nawet nie jestem tego pewien, trudno określić. Jesli chodzi o sam amplituner to konkretnych informacji nie posiadam .
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#5
23 Nov 2003 20:46 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Gniazdo GM1 pin5-wej prawy kanał:pin3-wej lewy kanał; pin1 wyj lewy kanał; pin4 wyj prawy kanał. Częstym uszkodzeniem są przerwy na druku - radzę poprowadzić je przewodami.Zapomniałem o masie jest to pin2
| Back to top |
ttym Poziom 13
#6
25 Nov 2003 19:18 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Sorki. Ale mozecie jasniej: tak dla kompletnego lamera. Bo tak sie składa ze mam taki sam wzmacniacz.
1.Mozecie powiedziec gdzie podłaczyc do MINIJACKA kazdy pin ??
2. Co to sa przerwy w druku ?? nie kumam kompletnie. Mozesz mi powiedziec jak to zrobic z tymi kabelkami ??
z gory dzieki za odpowiedzi
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#7
25 Nov 2003 20:04 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Witam ! męcze się z tym przestrajaniem tego pudła !!! tten masz załącznik ! , jesli ktoś by coś więcej wiedział prosze pomóc !
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 20:04 |
| Back to top |
chaka Poziom 23
#8
25 Nov 2003 21:26 |
ja juz nic nie czaje!!!.
jedni tak drudzy tak!
jak mam cos takiego :
3 *
2 * *4
1* *5
w GNIEZDZIE w RADIU (nie na kablu)
to 1 i2 to wejscia czy wyjscia?
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 21:26 |
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#9
26 Nov 2003 00:48 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
....2*
5 *.. *4
3*. ...*1
widok z przodu na gniazdo DIN
1 - wyjście lewego kanału
4 - wyjście prawego kanału
5 - wejście lewego kanału
3 - wejście prawego kanału
2 - masa
na podstawie instrukcji serwisowej AMATOR 3 STEREO AWS-110
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#10
26 Nov 2003 12:44 |
1.........5
..2......4
......3
1, 2 - wejścia prawego i lewego kanału
3 - masa do tych kanałów
4, 5 - wyjścia
Marian jemu chodzi o Amator 2 , czyli 2* a moja 3 jest na dole.
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#11
26 Nov 2003 17:40 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
.....3*........*1
......5*......*4
...........2*
3 = wyj kanał lewy
5 = wyj kanał prawy
1 = wej kanał lewy
4 = wej kanał prawy
Jest to widok gniazda z przodu natomiast na tylnej obudowie tegoż gniazda są numery pinów.
W poprzednim moim post'cie coś mi nie gra wejście z wyjściem
widocznie jest błąd na schemacie ideowym.
To gniazdo jest wzięte na żywca z Amatora i jest napewno okay.
Przepraszam za pomyłkę :oops:
| Back to top |
ttym Poziom 13
#12
26 Nov 2003 22:35 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Zakładajac ze te wyjscie wyglada tak:
1.......5
.2.....4
....1...
A mini jack tak:
1 ( ktory to kanał ?? )
2 ( ktory to kanał ?? )
3 ( masa )
Powiedzcie jaki numer z tego wyjscia połaczyc z jakim numerkiem mini jacka.
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#13
26 Nov 2003 22:43 |
Na minijacku najbliżej "uchwytu" jest masa, następnie prawy kanał a na końcu - lewy
| Back to top |
bonanza Poziom 22
#14
26 Nov 2003 23:28 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Zacznij od połączenia mas.
A więc masa jacka - rurka najbliższa uchwytu wtyku - do 2 (środkowej dziurki!) DINa
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#15
27 Nov 2003 15:43 |
nielepiej spytac sie w sklepie elektronicznym albo jakiegos kolegi ktorz cos czai ?
| Back to top |
batic Poziom 13
Joined: 14 Nov 2003 Posts: 125 Location: Ostrów Wlkp.
#16
29 Nov 2003 00:44 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
przejscieówka na metrowym kablu z din na jack = 5zł
Chlopak straci za duzoczasu na robote niz kupic zamiast paczki fajek kabel zalany w plastiku i pewny ale jaka satysfakcja z swojej roboty!
AVE!
| Back to top |
ttym Poziom 13
#17
29 Nov 2003 14:56 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Juz za pozno. Kupilem dzisiaj wlasnie mini jacka i te wejscie 5 pinowe. ( a ponadto potrzebuje wieksza ilosc kabla )
Dodam ze w sklepie zapytalem sie kolesia gdzie jest prawy kanał gdzie lewy a gdzie masa. To tylko odpowiedzial mi na te ostanie :)
| Back to top |
ttym Poziom 13
#18
29 Nov 2003 19:59 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
| Quote: |
.....3*........*1
......5*......*4
...........2*
3 = wyj kanał lewy
5 = wyj kanał prawy
1 = wej kanał lewy
4 = wej kanał prawy |
Sorki nie chce byc natarczywy ale czy ktos jeszcze znajdzie dla mnie momencik ??
Nie kumam o co chodzi wejscie i wyjscie prawy/lewy kanał. Jak to podłaczyc do minijacka.
A i nie pale fajek :)
| Back to top |
hefid Poziom 26
#19
29 Nov 2003 20:29 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Wejście /Input/ do podłączenia sygnału wychodzącego z innego urządzenia.
Wyjście /Output/ sygnału z naszego urządzenia do sterowania innym urządzeniem np. sygnał z tunera wyprowadzony do wzmacniacza.
| Back to top |
radocha Poziom 21
#20
29 Nov 2003 20:30 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
ten ostatni "obrazek" jest poprawny (poprzednie nie wszystkie) .Ta dziwna, nie po kolei numeracja jest z tąd, że kiedyś nie było stereo
3 1
2
stykiem 3 sygnał wchodził do urządzenia , poziom rzędu -10dB,impedancja wejściowa 470kOhm+//470pF, stykiem 4 wychodził z radia do nagrywania na magnetofon-
albo:
1. około-26dB/4,7kOhm - bo magnetofony wtedy miały często tylko jedno wejście, do wszystkiego-i na mikrofon i na "kabel"
2. albo -10dB i wtedy był stosowany specjalny kabel z 470kOhm i 470pF upchanymi we wtyczce (np z bramofonu bambino-sygnał musiał być duży -10dB, żeby szło podłączyć do gniazda wzmaka w amplitunerze, a tym specjalnym kablem -żeby zbić sygnał do - 26dB do nagrywania)
Później pojawiły się styki kanału prawego - 4 i 5
żeby wejść sygnałem do wzmaka:
masa na 2 (styk masy wspólny dla wszystkich torów)
lewy 3
prawy 5
jeśli kabel będzie długi, mohą pojawić się problemy z brumami-bo wysoka impedancja wejściowa. Wtedy równolgle do wejść dolutować (najlepiej wprost na flakach gniazdka - nazywa się ono WM-73 w/g DIN -2 rezystory 22kOhm - miedzy 3 i 2 oraz między 5 i 2
| Back to top |
ttym Poziom 13
#21
30 Nov 2003 14:16 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
| Quote: |
| jeśli kabel będzie długi, mohą pojawić się problemy z brumami-bo wysoka impedancja wejściowa. Wtedy równolgle do wejść dolutować (najlepiej wprost na flakach gniazdka - nazywa się ono WM-73 w/g DIN -2 rezystory 22kOhm - miedzy 3 i 2 oraz między 5 i 2 |
jak długi kabel ?? ja zamierzam miec około 3 m
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#22
30 Nov 2003 15:09 |
Mam pyatanie do ttym - będziesz przestrajał to radio ? ,bardzo prosto jest a efekt jest nieprawdopodobny .
a co do kabla to nieprawdopodobnie długi by musiał być ten kabel żeby były jakieś problemy . ???
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#23
30 Nov 2003 17:53 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Mam podłączone wyjście audio tunera sat. z wzmacniaczem PW9013 kabel ma długość ponad 20m i nie ma żadnych ubocznych niepożądanych efektów :D
| Back to top |
ttym Poziom 13
#24
30 Nov 2003 19:24 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Oprnik jestem zainteresowany przestrajaniem tego radia. Tylko ze jestem poczatkujący i nie wiem czy dam rade. Ale mozesz mi powiedziec jak to zrobic.
Wezcie jeszcze raz mi powiedzcie jak to podłaczyc.
..1.......3
...4.....5.
......2...
2 - napewno masa ( tu nie ma problemu :) )
3 - kanał lewy
5 - kanał prawy
A co z 1 i 4 ??
| Back to top |
radocha Poziom 21
#25
01 Dec 2003 04:44 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
w gniezdzie opisanym jako gm1 (tape) - idzie do nich sygnał przez rezystory 220k, dolutować do nich równolegle po oporniku kila kOhm - jeśli masz zamiar pobierać z radia sygnał. Bo jeśli nie - to olać
w gnieżdzie gm2 (gramofon z wkładką piezo) jest oczywisty błąd kreślarza (schematu), powielany później w produkcji przez parę lat w produkcji :roll: styk 1 zwarty jest z 5 . 1 odciąć i tyle
| Back to top |
Google
01 Dec 2003 04:44 |
| Back to top |
ttym Poziom 13
#26
03 Dec 2003 20:16 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
Kurde.
Podłaczyłem tak jak kazaliscie czyli:
2 masa
3 lewy
5 prawy
Ale problem jest dalej. W winampie gra tylko jeden kałnał ( lewy ) i jak słucham muzyki to zauwazam brak niektorych dziwieków .
Lipa taka ze nie wiem
Pomozcie prosze
Pozdro !!
| Back to top |
radocha Poziom 21
#27
05 Dec 2003 00:05 Re: Amator 2 stero pytanie!! |
no to albo wzmzak do d... albo kabel
albo zle liczysz
na elektrodzie jast schemat amatora, wystarczy wpisać w "szukaj", na schemacie masz namalowane te gniazda i ponumerowane piny
rozkręć wzmaka prawie na max, wex agrafke szpilke czy innego druta nieizolowanego, wraź w 3 - ma warczeć w lewym, w 5 - w prawym, gdzie nie warczy tam kiła, a jak wszędzie warczy kabel na hasiok
| Back to top |
