Jak obliczyć ile kWh zużywa urzadzenie
paula957 11 Paź 2007 18:25 88984 17
  • #1 11 Paź 2007 18:25
    paula957
    Witam mam problem... Musze obliczyc ile wynosi miesięczny (miesiąc=30dni) koszt użytkowania pralki, telewizora i komputera w moim domu.
    Przyjmując, że :
    pralka - po 2 godziny dziennie przez cały miesiac
    telewizor- po 7 godzin dziennie przez caly miesiac
    komputer- 4 godziny dziennie przez cały miesiac
    np. 1kW =0,90zł
    Prosze o pomoc, z gróy dziekuje
    (PILNE!PROSZE O POMOC) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.1 i 11.2.
    Nie używaj dużych liter w tytule -- > REGULAMIN pkt 10.9. [hefid]
  • #2 11 Paź 2007 18:44
    jiwaniuk
    Poziom 30  
    Sumujesz iloczyny mocy wymienionych urządzeń i ilości godzin pracy, a potem mnożysz to przez 30 i masz ilość energii. Następnie iloczyn energii i kosztu za 1kWh i masz całokowity koszt energii za cały miesiąc.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #3 11 Paź 2007 19:03
    ginar
    W=P*t
    P[kW] - moc urządzenia w kW
    t [h]- czas pracy urządzenia w godz.
    Moc jaką pobiera urządzenie musisz znać lub obliczyć (P=U*I*cos(fi))
    zazwyczaj jest podana na urządzeniu
    następnie liczysz iloczyn W*koszt kW w zł
  • #4 11 Paź 2007 19:24
    paula957
    dziekuje ale wlasnie nie potrafie tego obliczyc...
  • #5 11 Paź 2007 19:32
    adjar
    Nie jest to wcale takie proste. W przypadku TV mozesz uznac ze moc pobierana jest w miare stala, zmierzyc prad pobierany, pomnozyc przez napiecie itd. Ale np.pralka nie pobiera przez caly czas tyle samo pradu -silnik dziala okresowo, grzalka tez itd. Oczywiscie mozesz przeczytac w instrukcji ile orientacyjnie energii zuzywa dany cykl prania - nie wiem jednak czy te dane sa dokladne. Najpewniejszym sposobem byloby wlaczenie tylko tych urzadzen (wszystko inne wylaczone, lodowka itd., by licznik stal w miejscu)na jakis czas i sprawdzenie na liczniku, ile energii poszlo.
    W sumie wszystko zalezy od tego jak dokladnie chcesz znac te wartosc :). Bo jesli tylko mniej wiecej, to zrobilbym tak - przyjal ze TV bierze tyle ile ma w instrukcji, ewentualnie zmierzyl prad pobierany i wyliczyl moc (prad *230, czyli "oficjalne" napiecie w sieci, w rzeczywistosci wcale nie musi tak byc :) ), w przypadku kompa -zmierzenie pradu jest moim zdaniem nieodzowne - pobierana moc zalezy od tego co masz w srodku i co na kompie robisz, czy bardzo sie "meczy", a co za tym idzie, ile bierze energii (musisz sobie jakos usrednic pobor przy duzym obciazeniu kompa i przy malym, w zaleznosci jak sama uzywasz). A co do pralki - dane z instrukcji.
  • #6 11 Paź 2007 19:44
    dex
    A w czym masz problem? Nie umiesz mnozyć? dodawać? Nie nie umiesz oszacować mocy pralki, tv czy czego?
    Idea jest wytłumaczona w 1 odpowiedzi. Nad pobieraniem mocy przez pralke nie ma co mysleć i zastanawiać się tylko trzeba zobaczeć albo na tabliczke albo do instrukcji, dzisiaj ekologia w modzie to każdy podaje ile to energii idzie na pranie i ile zajmuje to czasu.
    (2godzinydziennie*1kWat+...)*30*stawka za kWh - tak to sie robi.
    1kW=1000Wat, 315Wat=0,315kW. Podstawiaj w kW będzie ..łatwiej.
    Ufff.. a co by było z nocną taryfą :)
    Mysle że w tego typu zadaniu.. nie rozchodzi sie o to czy komputer pobiera 215 czy 320W, tylko trzeba przyjąć 250 i nie ma co dyskutować, mierzyć prądu itd. Gdyż zapewne nauczycielowi nie chodziło o pomiary prądów napięć czy współczynników mocy- widać to po czasach używania urządzeń.
  • #7 11 Paź 2007 20:18
    adams987
    Np. pralka zakładam , że pobiera 2KW przez dwie godziny dziennie więc:
    2h x 2KW = 4KWh - jeden dzień, a miesiąc to 30 x 4KWh = 120KWh . Jedna kilowatogodzina kosztuje 0,9zł , więc 120KWh kosztuje 108zł.
    To samo dla telewizora i komputera , razem dodać do kosztów wyżej policzonych dla pralki.
  • #8 11 Paź 2007 20:57
    paula957
    no tak własnie tu nie chodzi o to ile co pobiera prądu , tylko trzeba ogólnie przyjac dane wartosci i obliczyc koszt zużywanego prądu przez cały miesiac;)
  • #9 12 Paź 2007 11:16
    adjar
    Moc pobierana zalezy wlasnie od pobieranego pradu (napiecie jest w miare stale). Wiedzac ile pobiera pradu, moc obliczasz z podanego wczesniej wzoru.
    A co do pralki, ktora pobiera 2kWh - to jakas strasznie pradozerna pralka:) Ona rzeczywiscie moze pobierac tyle, ale tylko przez czesc czasu -gdy pracuje grzalka. Sredni pobor w calym cyklu prania jest znacznie nizszy.
  • #10 12 Paź 2007 11:40
    adams987
    Na pewno tak jest , ale myślę , że musimy przyjąć stały pobór prądu(czy mocy) przez te 2h dla pralki , 7h dla telewizora i 4h dla komputera- tu już pobór jest bardziej równomierny w czasie. Podejrzewam, że głównie chodzi o sam fakt odpowiedniego wyliczenie, poprawnego zastosowania wzorów, czy poprawnego rozumowania a nie precyzji w określeniu zużycia ilości energii przez podane urządzenia. Jednak uwaga "adjar" jest jak najbardziej na miejscu, i trzeba sobie zdawać sprawę , że większość odbiorników pobiera moc nie koniecznie taką jaka widnieje na tabliczce znamionowej. Jedynie z domowych urządzeń np żarówki , grzejnik (bez termostatu) pobierają cały czas tyle mocy ile jest na tabliczce znamionowej (przyjmując, że w sieci jest 230V cały czas). Natomiast zdecydowana większość domowych odbiorników energii elektrycznej pobiera moc mniejszą niż moc znamionowa na tabliczce czy w dokumentacji technicznej.
  • #11 12 Paź 2007 17:20
    paula957
    no wlasnie wszyscy dużo pisza a nikt jeszcze konkretnie mi tego nie rozwiązał:P
  • #12 12 Paź 2007 17:29
    adams987
    No przecież policzyłem Ci ile zapłacisz za energie elektryczną pobraną przez pralkę o mocy 2KW. Teraz w ten sam sposób policz ile zapłacisz za energie elektryczną pobraną przez telewizor (o mocy np 50W) i komputer ( moc np 250W). Dodaj te trzy wyniki i gotowe.
  • #13 12 Paź 2007 17:34
    adjar
    Paula, a jakiego rozwiazania oczekujesz? Bo jatu juz kilka widzialem:
    1-wlaczyc urzadzenia i na liczniku sprawdzic ile zuzyja pradu - chyba najprecyzyjniejsze, ale troche klopotliwe moze byc (koniecznosc wtlaczenia innych odbiornikow na jakis czas)
    2-pomiar pradow pobieranych przez urzadzenia, wyliczenie mocy pobieranej ze wzoru:
    moc P = prad I * napiecie U, gdzie prad - bierrzesz wartosc srednia, bo urzadzenie moze pobierac raz wiecej raz mniej, a napiecie - 230-przyblizone, sieciowe. Nastepnie otrzymana wartosc mnozysz przez czas uzywania sprzetu - i masz moc w Wh (watogodziny, podziel przez 1000, masz kilowatogodziny)
    3-sprawdzasz np. na TV, ile pobiera mocy wg. producenta, mnozysz przez czas uzytkowania. Np TV bierze 45W, mnozysz przez 7 godzin, masz 0,315 kWh. W przypadku pralki, zapewne masz w instrukcji napisane, ile energii jest pobierane w przypadku konkretnego cyklu prania. Np. u mnie jeden z cykli, trwajacy ok 2,5 h, pobiera wg. instrukcji 0,95 kWh. jak widac ten pobor jest znacznie mniejszy niz wynikaloby np. z mocy pralki.
    Ta metoda jest chyba najzgrubniejsza, ale moze byc wystarczajaca do szacowania.Choc w przypadku komputera raczej nie znajdziesz informacji ile pobiera mocy, bo to zalezy od wielu czynnikow. Nie myl mocy pobieranej z moca znamionowa zasilacza komputerowego - to sa zupelnie rozne rzeczy. Moc zasilacza mowi ile zasilacz moze dac - a niekoniecznie wykorzystujesz cala moc (kiedys na starym kompie to mierzylem z ciekawosci, pobieral chyba cos kolo 40 W, moze 80, nie pamietam - a zasilacz byl 200W.)
    Wiec jak widzisz metody sa -nie wiem co bys wiecej chciala :)
  • #14 12 Paź 2007 17:41
    adams987
    Ilość pobranej energii elektrycznej = moc urządzenia x czas działania.
    Pralka > 2KW x 2h x 30dni= 120KWh.
    Telewizor> 0,05KW x itd
    Komputer> 0,25KW x itd
    Jedna kilowatogodzina 1KWh kosztuje 0,9 zł to, 128KWh kosztuje 0,9złX128=108 zł dla pralki.
    To samo dla telewizora i komputera.
    Jak pisałem wcześniej moce w/w przyjąłem, a nie mierzyłem , bo z tego co sądzę to chodzi o sam fakt wyliczenia ilości pobranej energii.
  • #15 12 Paź 2007 17:50
    waldekg
    Witam. Bez pomiarów się nie obejdzie, w marketach i na allegro są mierniki energii posiadają funkcję obliczania kosztów itp. Kosztują około 30-50 zł. Pozdrawiam
  • #16 12 Paź 2007 18:11
    adams987
    Myślę, że autor tematu musi powiedzieć o co chodzi, czy to jest zadanie z fizyki , czy potrzebuje dokładnie wiedzieć ile zapłaci za energię, ale wtedy kto używa pralki codziennie? Ponadto jaka to pralka (mała wirnikowa może pobierać do 300W), a komputer i telewizor ? itd.
  • #17 12 Paź 2007 18:29
    dex
    Myśle że już tyle osób podało rózne wersje że mozna zamknąć ten temat..
    W temacie jest jak obliczyć ile kWh zużywa urządzenie, a w poście jest o kosztach miesięcznego użytkowania kilku urządzeń. To są dwie rózne sprawy.
    A ktoś musi się wziąść do roboty.
    Nie podejrzewam nauczyciela o to by kazał uczniom mierzyc prądy, napięcia, wyznaczać współczynnik mocy, bo :
    po pierwsze trzeba mieć czym,
    po drugie na 230 trzeba mieć uprawnienia,
    Napewno nikt by nie ryzykował by, uczniowie robili to sami w domu poza szkoła, poza laboratorium, na własną rękę. To chyba jakiś żart.. albo ktoś oczekuje rozwiązania zadania za niego.
  • #18 12 Paź 2007 19:00
    Bartek_Wosik
    Forum nie jest miejscem gdzie dostaje się gotowce.
    Dostałeś bardzo wiele wskazówek i wystarczyłaby odrobina chęci i sam byś sobie to policzył zamiast ciągnąć temat w którym odpowiedź padła już kilkakrotnie.
    Temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
