Potrzebuję prostego systemu alarmowego
pawelt21 12 Paź 2007 11:04 5267 11
  • #1 12 Paź 2007 11:04
    pawelt21
    Chciałbym zrobić nazwijmy to system alarmowy. Przedastawię co i jak:
    Mam działkę ogrodnicza, na niej altankę o wymiarach ok. 4 x 4 m. Na ścianie południowej jest okno natomiast na zachodniej są drzwi. Chciałbym zrobić jakiś system odstraszający złodzieji, bo mam już dość corocznych włamać. Chciałbym połączyć 2 czujki ruchowe z jakąś syreną dźwiękową. Jenda czujka miałaby być skierowana na drzwi, druga na okno. Syrena powinna się po pewnym czasie wyłączać, tak jak to jest z lampami połączonymi z czujką ruchową.
    Proszę o pomoc: co potrzebuję i w jaki sposób to połączyć
  • #2 12 Paź 2007 13:13
    maxtz
    Witam!
    1. Prosty autoalarm z pilotami np. z allegro
    2. Kontraktrony NO na drzwi i okno
    3. Zasilacz 12V najlepiej buforowy 7Ah
    4. Dwie jakieś syrenki (wszelka dowolność )
    Wszystko to skompletujesz za maksymalnie jakieś 200zł
    Wszystko obsługujesz pilotami przez drzwi tak więc odpadają ci czujniki zwłoczne:)
    #3 12 Paź 2007 13:42
    Lukasz3232
    Proponuję tani kit AVT
    http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2109.pdf
    Sprawdza się doskonale w altankach działkowych, główną zaletą jest fakt, że w stanie czuwania praktycznie nie pobiera prądu. Układ może być z powodzeniem zasilany z baterii alkaicznych. Do tego syrena np. SPW-100 i jakaś zewnętrzna np. samochodowa bo łatwiej ją ukryć i wilgoć jej nie zaszkodzi.
    U mnie na działce pracuje bezawaryjnie już od czterech lat.
    Do układu proponuje dodać migającą czerwoną diodę oraz wykonane we własnym zakresie naklejki "Obiekt monitorowany przez agencję GROM" w celu odstraszenia intruza.
    Oczywiście taki system nie jest rozwiązaniem profesjonalnym i może służyć tylko do odstraszenia lumpów okradających altanki z narzędzi ogrodniczych i przetworów.
    Pozdrawiam:
    Łukasz
  • #4 12 Paź 2007 14:41
    PAWEŁ74
    Proponuję jakiś czujnik stłuczeniowy czy czujnik wibracji na drzwi i okno, w chwili próby sforsowania powyższych, zadziała zdecydowanie szybciej niż czujka ruchu czy kontaktron ...
    A tak nawiasem mówiąc moi znajomi mają sekretne miejsce na co wartościowsze rzeczy a samą altankę zostawiają najzwyczajniej w świecie otwartą ... Od czasu gdy tak praktykują i okno i drzwi są całe a nie zdemolowane i nie nadające się do użytku ...
    Pozdrawiam i życzę powodzenia ...
  • #5 12 Paź 2007 19:39
    destro
    proponuje sterownik radiowy elmes, do sterownika podłączyć czujniki i syreny (wg. uznania). zasilacz buforowy, akumulator i mały system alarmowy gotowy.
    tylko czy warto...[/url]
  • #6 12 Paź 2007 23:31
    Krzyszto1976
    Najprostrzym takim rozwiązaniem jest centrala satel Ca-4mx.W instrukcji tej centrali wszystko jest opisane jak co podłączyć www.satel.pl
  • #7 16 Paź 2007 19:05
    pawelt21
    Mam jeszcze pytanie:
    Czy gdybym pod czujki ruchu podłączył radiomagnetofon to czy w momencie wykrycia ruchu przez czujkę radio by się załączało? Oczywiście radio byłoby czły czas w "stanie włączenia, dopiero czujka dawałaby napięcie powodujące jego uruchomienie. Czy będzie to działało tak jak działają lampy halogenowe połączone z czujką?
  • #8 16 Paź 2007 20:04
    adi_al
    Jeśli zastosujesz przekaźnik to nie ma problemu załączy Ci co chcesz tylko jeśli to są ogródki działkowe to o ile mnie pamięć nie myli w zimie nie ma tam prądy więc do radia nie będzie zasilania 230V a systemowi z akumulatora też prądu może braknąć.
  • #9 16 Paź 2007 20:31
    pawelt21
    W tym przypadku mylisz się. U mnie na działakch prąd jest cały rok na okrągło. Jaki przekaźnik musiałbym zastosować?
  • #10 16 Paź 2007 23:03
    adams987
    Każdy "system alarmowy" czy to najprostszy , czy bardziej wyrafinowany, tak naprawdę ma sens wtedy , gdy jest reakcja i to w miarę szybka na jego wywołanie. Czasy odstraszania już dawno sie skończyły , i już nawet dzikie zwierzęta uodparniają się na różne elektroniczne odstraszacze.
    Unieszkodliwienie każdego alarmu zwłaszcza takiego na działce potrwa kilka minut maksymalnie , a na dźwięk z magnetofonu może nabrać się jakiś wąchacz kleju, i to raz albo dwa razy. Za trzecim razem ze złości rozwali ci całą altankę!!! Z drugiej strony nie ma szans uzyskać zgody lokalnej jednostki POLICJI na podłączenie sygnału alarmu. Zostaje jedynie powiadomienie radiowe z działki do domu i wtedy szybki telefon na komisariat ( ale wtedy najlepiej powiedzieć , że jesteś na działce i wandale chcą zniszczyć ci coś tam na działce- tylko nie dzwoń wtedy z domowego, jedynie z komórki)
  • #11 17 Paź 2007 16:46
    adi_al
    Nie wiem jaki jest zakres Twojej wiedzy z zakresu elektroniki ale trzeba zakupić przekaźnik / z cewką na takie napięcie jakim będzie zasilany alarm czyli raczej 12V stałego napięcia oraz stykiem na 230V oraz prądem obciążenia styku większym niż będzie pobierać te urządzenie/w każdym sklepie elektronicznym taki dostaniesz.
  • #12 17 Paź 2007 17:15
    adams987
    pawelt21 napisał:
    Chciałbym zrobić nazwijmy to system alarmowy. Syrena powinna się po pewnym czasie wyłączać, tak jak to jest z lampami połączonymi z czujką ruchową.
    Proste rozwiązanie takie na działkę to sam dałeś. Możesz zastosować halogena z czujką (lub dwa odpowiednio połączone, albo same czujki bez lamp) .Czujki muszą pozwalać by w dzień lampa też mogła świecić. Wraz z lampą może być uruchamiana syrena. Sposób podłączenia syreny zależy od jej napięcia zasilania, z reguły 12V-, więc przez mały transformator z układem prostowniczym.
    Natomiast, jeśli ma to być zrobione nie tak prostacko jak wyżej to zastosuj odbiornik CH4H :
    http://www.elmes.pl/instr/ch4ha.pdf
    Ma on funkcję centralki alarmowej - opis w pdf.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
