Ariston AVF 109 - demontaż łożysk
karbex 12 Paź 2007 14:33 5632 11
  • #1 12 Paź 2007 14:33
    karbex
    Poziom 8  
    Czy ktoś ma doświadczenie i wymieniał łożyska w Aristonie AVF 109??
    Bo albo mi sie wydaje albo żeby wymienić łożyska, to trzeba zmienić całe kąpielisko ( a to by była porażka - parę stówek do tyłu). Czy te pralki sa jednorazowe??
  • #2 12 Paź 2007 14:50
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Łożysko sie napewno wymienia, ale jest to bardzo ciężka i nie zawsze udana robota. Trzeba porozłączać przewody w środku, wyjąć grałkę i termostat. Później zjąć spręzyna i teleskopy, które trzymają zbiornik i całego go wyjąć. Zbiórnik trzeba rozgęcieć na pół (pewnie serwis wymyślił swoje śruby) i wybić oś bębna. Następnie zdjąć simernig, pierścień osadczy i wybić łożysko....
    Koszt łożyska i uszczelniacza, o ile nie uszkodzisz grzałki (uszczelka) lub termostatu to około 60zł, w serwisie 260 :)
    powodzenia, przyda ci się
  • #3 12 Paź 2007 15:03
    karbex
    Poziom 8  
    Najgorsze jest to, że żadnych śrub nie widze, po których rozkręceniu da się rozłożyć kapielisko, które wygląda mi na klejone, a nie skręcane :(
  • #4 12 Paź 2007 16:30
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    śruby mogą być głęboko w kanałach, albo jakieś silne zatrzaski. Możesz dołączyć fotkę ? Jeżeli zbiornik jest zgrzewany to naprawdę nie masz szczęscia, chociaż jeszcze nigdy takiego nie widziałem :)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic852078.html podobny temat, możesz go śledzić
    O przepraszam to twój temat :( nie doczytałem
  • #5 12 Paź 2007 16:53
    nares
    Specjalista AGD
    O ile się nie mylę, to tam jest zbiornik nierdzewny - i co, nie ma z tyłu krzyżaka?
  • #6 12 Paź 2007 23:09
    karbex
    Poziom 8  
    Dziś jeszcze raz prześwietliłem i to dosłownie bęben i kąpielisko. Niestety żadnych oznak jakichkolwiek śrub i zatrzasków. Włożyłem latarkę do bębna i obejrzałem całe kąpielisko dokładnie od zewnątrz (jest prześwitujące). Niestety nie widać żadnych zgrubień, tzn. kanałów którymi mogłyby iść śruby. Na złączu dwóch połówek kąpieliska widoczna jest tylko jakaś biała masa, pewnie jakiś klej lub uszczelniacz. Dzwoniłem dziś do serwisu aristona z prowokującym zapytaniem, jakie jest koszt wymiany samych łożysk. Odp. ok 350 zł, zapytałem czy trzeba wymieniać całe kąpielisko z bębnem i kobitka odpowiedziała, że była taka seria, gdzie trzeba było wymieniać kąpielisko, żeby wymienić łożyska, ale bębna wymieniać nie trzeba - wniosek - chyba sie da to kąpielisko rozłożyć. Albo oni w serwisie to jakoś rozklejają i sklejają z powrotem, co jednak wydaje mi sie mało prawdopodobne, albo kobitka jest kiepsko zorientowana (czego już niestety doświadczyłem w serwisie, gdy reklamowałem szumy na łożysku bębna, po przyjeździe fachowiec stwierdził, że mam rację i wymienili całe kąpielisko z bębnem, po naprawie szumy nie ustały bo się okazało to łożyska na silniku padły, no a teraz na tym nowym bębnie :(. Jeśli chodzi o fotki to niebawem dostarczę, może komuś to pomoże, lub ktoś mi pomoże :)
    Załączam zdjęcia, które mi sie udało wykonać, nie wiem czy coś na nich widać konkretnego :). Co innego patrzeć na żywa o a co innego ze zdjęcia.
  • #8 13 Paź 2007 09:14
    nares
    Specjalista AGD
    To trafiłeś na badziewiastą serię - w modelach o tym oznaczeniu, początkowo były zbiorniki z nierdzewki i krzyżak. Do wymiany cały zespół piorący(sugerując się zdjęciem).
  • #9 13 Paź 2007 12:52
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    To rzeczywiście może być część nierozbieralna, jednak ja obejrzałbym to na twoim miejscu dokładnie z tyłu, przecież to nie będzie rozkręcalne od góry :) jak to wszytko jest w pralce to za wiele nie zobaczysz .... Za kołem pasowym moą być zaślepki, dodaje bardzo poglądowe zdjęcie :)
    #10 13 Paź 2007 13:11
    skryn
    Admin grupy AGD
    :arrow: dzi_dziuś
    Jeżeli takiej pralki na oczy nie widziałeś, to nie zabieraj niepotrzebnie głosu.
    Ten zespół piorący jest nierozbieralny! A jak ktoś chce wymienić sobie łożyska, to niestety czeka go zakup kompletnego zespołu piorącego za kilkaset PLN-ów...
  • #11 13 Paź 2007 18:34
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Tej pralki rzeczywiście nie widziałem, jednak w wielu aristonach zbiornik był rozbieralny zgodnie ze zdjęciem.
  • #12 14 Paź 2007 13:37
    karbex
    Poziom 8  
    Jestem pewny że zbiornik jest klejony. Już nawet się dowiedziałem ile kosztuje nowy zestaw pioroący - 433 złote, oczywiście nie w serwisie tylko w jakimś sklepie internetowym. Już żałuje że kupiłem tę pralkę, jest 3 miesiące po gwarancji, także chyba lepiej ją "zarżnąć" do końca i kupić nową, np bosh lub aeg ale na pewno nie aristona :(, dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
