Problem z wyświetlaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Problem z wyświetlaniem
Author
Message
holek125
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2003 00:27
Mam mały, a właściwie spory problem z kompem.Po jakimś czasie zaczyna wyświetlać dziwne rzeczy np.: przycisk start jest zamazany, w menu start nie ma lewego niebieskiego paska tylko są dziwne szlaczki, różne wzory w zależności co bylo wcześniej wyświetlane no i najgorsze komp sam wychodzi z gierek do windowsa (98SE) oraz zawiesza się wyświetlając błąd na niebieskim ekranie lub czarny obraz z zielonym kodem kreskowym na górze (przez całą szerokość ekranu). Sam nie wiem co to może być. Podejrzewam,że karta grafiki. Podaję konfigurację kompa: PIII800MHz, Grafika: Riva TNT2 M64, Ramu 384MB (jedna kość 256 a druga 128). Karta TV Aver media phone 98, muzyczka ES1868, sieciówka, dysk WD 40GB/7200, nagrywarka i CD-rom. Pomocy. Może ktoś mial coś podobnego. Dodam,ze używam monitora Belinea 17" jakiś starszy model kupiony jako używany.
 Filesize:  28 KB
Back to top
LEM
Post#2 24 Nov 2003 00:58
Re: Problem z wyświetlaniem
Sprawdź czy sie za mocno karta grafiki nie grzeje. Jak sie upewnicz co do karty to wyciąg najpierw jedną pamieć i poobserwuj a później odwrotnie i ewentualnie zamień ich później miejscami. Z tych manewrów pamieciami wyciąg wnioski a powinieneś problem rozwiązać 8)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2003 00:58
Back to top
Thomaster
Post#3 24 Nov 2003 12:46
Na początek polecam reinstalację windy. Jak to nie pomoże to rozbierz kompa i przeczyść wszystkie sloty na płycie (PCI, AGP itp).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2003 12:46
Back to top
holek125
Post#4 Post from the author of the topic 24 Nov 2003 14:29
Winde reinstalowałem wiele razy stosując najróżniejsze sterowniki i nic. Ale zastosowałem się do rady LEM'a i przemieniłem pamięci:
na starcie pamięci były w takiej kolejności (licząc od procka)
256 i 128 (wtedy były te błędy)
później przełożyłem
128 i 256 (wtedy widział tylko 256 i strasznie się mulił)
a teraz mam
pusty, 256 i 128 (widzi poprawnie,a resztę testuję)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2003 14:29
Back to top
holek125
Post#5 Post from the author of the topic 24 Nov 2003 15:23
więc grałem już w gierkę ale niestety wychodzi do windowsa w tym samym momencie. Narazie porblemów z wyświetlaniem nie ma, ale komp się zawiesza.Postaram się jeszcze poczekać do wieczora i zamienić pamięci miejscami tzn. puste, 128,256.
czkolwiek po manewrach pamięciami jest jakaś poprawa :-)
Back to top
jerry77
Post#6 24 Nov 2003 23:09
Podobne objawy występują przy przegrzanej lub podkręconej karcie.
Back to top
holek125
Post#7 Post from the author of the topic 24 Nov 2003 23:38
powymieniałem te kości na wszystkie sposoby, a żadnych efektów.Zrobiłem test programem BurnInTest. Bardzo fajny. Jak miałem wyłączone testowanie grafiki 3D to wszystko było ok, a jak włączyłem testowanie grafiki 3D to były błędy na grafice i Ramie. Zamieszczam wykaz błędów. Oraz program.
BurnInTestLog.txt
 Filename:  BurnInTestLog.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  15.07 KB
 Punkty:  0.00
bitpro.exe
 Filename:  bitpro.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  976.05 KB
 Punkty:  1.91 = 1.146 for transfer + 0.764 for the user (set automatically)
Back to top
Chlebek
Post#8 25 Nov 2003 11:54
Spróbuj na jednej pamieci na poczatek na 256 tak cały dzionek
Potem na drugiej
Jeśli tu i tu OK to gryząsie pamięci
Back to top
holek125
Post#9 Post from the author of the topic 28 Nov 2003 00:22
Bawiłem się trochę RAM'ami i nic. Przeinstalowałem DirectX z wersji 9 na 8,1b. Odziwo zaczął nie wyskakiwać z gier. Kupiłem nowy wentylator do grafiki. Narazie jest OK a pracuje cały dzień,więc chyba mam problem z głowy. Wie ktoś, czy mogę podpiąć do jednego zasikania (w grafice) 2 wentylatory? Np zastosować dłuższe śruby i założyć jeden na drugi? Czy nie obciąży to za bardzo grafiki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2003 00:22
Back to top
Doser
Post#10 28 Nov 2003 00:35
Podlaczalem w ten sposob 2 wiatraki tylko ze zasilanie do drugiego bralem z zasilacza komputera wiec w obciazaniem grafiki nie mialo to nic wspolnego.. Ale jesli wymieniles wiatrak na grafice na nowy i jej specjalnie nie podkrecasz to ten jeden powinien w 100% wystarczyc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z wyświetlaniem obrazu (6)
Problem z wyświetlaniem stron.... (4)
acer problem z wyświetlaniem (2)
Problem z wyświetlaniem grafiki. (11)
Problem z wyświetlaniem filmów. (9)
Toshiba S1 problem z wyświetlaniem (4)
Problem z wyświetlaniem www. (11)
Problem z wyświetlaniem (9)
Problem z wyświetlaniem obrazu (2)
Problem z wyświetlaniem obrazu (11)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
