Dystrybucja ciepłego powietrza z kominka.
cinek810 13 Paź 2007 20:02 15412 10
  • #1 13 Paź 2007 20:02
    cinek810
    Jestem szczęśliwym posiadaczem kominka, wykonany był bez "fachowców", więc prawdopodobnie bardziej fachowo. Konstrukcja wewnętrzna odbierająca ciepło jest trój komorowa. Z komory pierwszej, metalowo oddzielonej od drugiej odprowadzone są dwie rury spiro na strych. Obecnie powietrze jest przedmuchiwane w rurach przez małe wentylatory, rozwiązanie było tanie, ale ma pewne mankamenty- głównie głośność pracy.
    Obecnie chciałbym przejść na rozwiązanie z tzw. turbiną. Jaką wydajność turbiny powinienem wybrać? Jakie są zależności od mocy kominka i pojemności ogrzewanych pomieszczeń?
    W tle przewija ją mi się pomysły nieco inteligentniejszego sterowania strumieniami, czy istnieją turbiny pozwalające na elektroniczną regulację( np. z mikrokontrolera) prędkości obrotów?
    Jaka głośność turbiny jest uciążliwa w sypialniach? Jak odczytywać informacje o głośności od producenta? Jakie rury zastosować, aby zminimalizować głośność?
  • #2 13 Paź 2007 20:15
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Jaki odległości wchodzą w grę? Do ok 7 metrów w poziomie powinno dać radę nawet bez żadnego wspomagania - grawitacyjnie. Co prawda to rozwiązanie nie elektroniczne/elektryczne.
  • #3 13 Paź 2007 20:23
    cinek810
    Odległość w poziomie do najdalszego pomieszczenia jest rzędu 7-9 metrów. W kilku źródłach czytałem, że obieg grawitacyjny mozna utrzymywać do odległości 3-4 metrów w poziomie. Obecnie obieg jest wymuszany i działa jak już pisałem, ale... chciałbym dołączyć do instalacji jeszcze dwa pokoje( Moc kominka na to pozwala.), dlatego zastanawiam się nad zmianą wentylatora...
  • #4 15 Paź 2007 14:35
    aawol
    rozwiązaniem zdaje się zakup tzw. centrali rozdzielczej, sterowana jest termicznie a jeśli chodzi o hałas to proponuję szukać centrali wyposażonej w tłumnik ( to prawie już standard). Występują również tłumniki hałasu stosowane na rurach lub wręcz bezpośrednio w kratkach/ anemostatach. Moc jest uzależniona od ilości obwodów grzewczych ( im więcej króćców przyłącznych tym większy silnik).
    Jeśli chodzi o rury - najtaniej ale pracochłonnie wyjdzie montaż tzw. spiro - aluminiowych rur wentylacyjnych ale należy ocieplić je wełną ( najlepiej lamelową z folią aluminiową). Oryginalne rury są już ocieplone ale i znacznie droższe. użycie rur sztywnych raczej bym wykluczył - elastyczne łatwiej będzie rozłożyć i nie potrzeba żadnych kształtek ( oprócz ewentualnych trójników).
    I ważna ( moim zdaniem) informacja- centralkę należy tak zamontować żeby nie było ryzyka uszkodzenia silnika w przypadku zaniku prądu. (Wtedy następuje przegrzanie ze względu na brak odpływu gorącego powietrza) .
    Poglądowo można poszukać oferty firm Parkanex ( akcesoria kominkowe) i Smay ( wentylacja klimatyzacja) w rejonie Krakowa mają chyba najszerszą ofertę
  • #5 15 Paź 2007 18:34
    cinek810
    hym.. a jaki sposob zamontowanie wentylatora gwarantuje jego bezpieczenstwo w przypadku zaniku pradu?
  • #6 16 Paź 2007 10:48
    aawol
    No tak zabezpieczenie wentylatora przed przegraniem jest dosyć trudne, ja po wymianie drugiego wentylatora zastosowałem klapę Odcinającą.
    Jest to rura z obrotową przegrodą zamontowana na dojściu ciepłego powietrza do wentylatora.
    po podaniu napięcia urządzenie otwiera przepływ naciągając równocześnie sprężynę. w wyniku zaniku napięcia sprężyna zamyka przekrój zaworu, odcinając przepływ powietrza przez wentylator.
    Wiem że ma to wadę tzn. ciepłe powietrze wydostaje się przez kratki na czopuchu kominka przegrzewając mi salon ale chronię w ten sposób silnik, który nie wiedzieć czemu ma odporność tylko do 120° C.
    można by to zrobić pewnie taniej i może skuteczniej ale na szybko i ze względu na brak narzędzi i technologii wybrałem rozwiązanie gotowe.
  • #7 16 Paź 2007 13:12
    cinek810
    aawol: Napisales wczesniej, ze teraz tlumnik przy turbinie to praktycznie standard. Jak poznac czy rzeczywiscie taki tlumnik jest zastosowany? Standardowo wszystkie maja 53dB cisnienia akustycznego, jak przeklada sie to na glosnosc pracy?
    Chcialem jeszcze dopytac w sprawie tlumienia szumow. Jak znaczace efekty daja tlumniki akustyczne montowane przed wylotami? O ile zmniejsza to glosnosc instalacji?
  • #8 17 Paź 2007 09:56
    aawol
    posiadaniem tłumnika każdy będzie się chwalił . Jak szukałem ustrojstwa do kominka to szczerze mówiąc nie myślałem o takich rzeczach ale przypadkiem trafiłem na centralkę wyposażoną w filtr i tłumnik - może przesadzam z tym że to standard - przejrzałem wczoraj ofertę w sieci - to jest "powrót do przeszłości", ale cena czyni cuda - ja dałem za centralkę coś koło 1,200 zł, a dziś widzę że można to mieć za 500-700 to i pewnie z jakością i wyposażeniem gorzej. Jak to u mnie wygląda??
    na wejściu powietrza najpierw jest siatkowa kaseta z wkładem filtrującym potem silnik z wentylatorem i w króćcach wylotowych są wkładki tłumiące. To są takie krótkie rurki z blachy perforowanej czymś wypełnione( JAKĄŚ WŁÓKNINĄ).Te wkładki wyciszają pracę wentylatylatora, mogą się pojawić szumy "w trakcie" na rurach ale ja nie odczuwam tego problemu.
  • #10 28 Lut 2010 20:50
    fischcar1
    Witam jezeli mozna podłacze sie do tematu
    planuje budowe kominka w salonie jedyne powietrze do ktorego chce doprowadzic ciepłe powietrzeznajduje sie obok kominka ( odległosc ok 2 metrow w poziomie) ALE!!!
    pomieszczenie jest ponizej podłogi w salonie ok 1,5 metra
    czy macie jakis pomysł na poprawne działanie takigo układu?rura odprowadzajaca ciepłe powietrze wychodziła by w połowie wkładu urzadzenie wymuszajace(niemam pojecia jeszcze jakie miało by to byc)moge zamontowac w tym pomieszczeniu jest niezamieszkałe-funkcja techniczna reasumujac jak przepchnac z kominka ciepłe powietrze w poziomie ponizej czopucha na odległosc 2 metrów
    za wszelkie rady i pomysły bede wdzieczny
    Usunąłem REPLAY postu. Proszę poprawić pisownię. Zdanie z wielkiej litery, interpunkcja, błędy.
    mod - mirrzo
  • #11 23 Maj 2010 11:18
    cinek810
    W zasadzie odpowiedziales sobie sam.
    Trzeba to powietrze przepchnac-przeciagnac. Jesli zastosujesz jakis wentylator to powietrza rura bedzie leciec dokladnie tyle ile wydajnosc tego wentylatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
