Jaka pamiec RAM dobrac
shizy 13 Paź 2007 20:20
  • #1 13 Paź 2007 20:20
    shizy
    czesc
    Zamierzam dolozyc pamieci RAM.Obecnie mam zainstalowane 128 i 256 MB.Mam wolny 1 bank.Mysle o 512 MB (ostatecznie 256 MB).Pytanie jaka mozna wlozyc zeby "chodzila" z tamtymi pozostalymi.
    wycinek z sandra:
    Code:
    SiSoftware Sandra
    System
    Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
    Model : VT8363
    Mainboard
    MP Support : No
    Model : 8363-686
    System BIOS : 01/12/2004-8363-686-K7VZAC-00
    FLASH Memory Controller
    Error Correction Capability : None
    Number of Memory Slots : 4
    Maximum Installable Memory : 512MB
    Bank0/1 - BANK_0 : DIMM 256MB
    Bank2/3 - BANK_1 : DIMM 128MB
    Bank4/5 - BANK_2 : Empty
    Bank6/7 - BANK_3 : Empty
    Chipset 1
    Model : Elitegroup Computer Sys VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
    Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
    Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 1x 133MHz
    Width : 64-bit
    IO Queue Depth : 4 request(s)
    Logical/Chipset 1 Memory Banks
    Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Bank 1 : 128MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
    Multiplier : 4/3x
    Width : 64-bit
    Memory Controller in Processor : No
    Power Save Mode : No
    Fixed Hole Present : No
    Memory Module 1
    Type : 256MB SDRAM
    Technology : 16x(16Mx8)
    Speed : PC133U
    Standard Timings : 3-3-3-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Version : 1.2
    Date of Manufacture : 25 grudnia 1999
    Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Memory Module 2
    Model : sil1664pc133cb-b0b
    Extended Information : 08d
    Serial Number : 9C000006
    Type : 128MB SDRAM
    Technology : 8x(16Mx8)
    Speed : PC133U
    Version : 1.2
    Date of Manufacture : 18 listopada 2000
    wycinek z aida32:
    Code:
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej   01/12/2004-8363-686-K7VZAC-00
    Nazwa płyty głównej   ECS K7VZA / Kobian KOB KT133(a) FSX / Matsonic MS8127C/8127C+/8127C+(266)
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali   DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali   64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania   100 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania   200 MHz
    Przepustowość   1600 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali   SDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania   133 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania   133 MHz
    Przepustowość   1067 MB/sek
    Producent płyty głównej
    Nazwa firmy   Elitegroup Computer Systems
    Zamieszczam z 2-och programow bo sandra pokazala 4-ry banki pamieci-moze cos przeklamuje.Fizycznie jest trzy.
  • #3 13 Paź 2007 20:37
    phoe
    Wg strony Kingstona( klik) ), nastepujace pamieci beda wspolpracowaly z twoja plyta:
    KVR133X64C3/128 128MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM
    KVR133X64C3/256 256MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM
    KVR133X64C3/512 512MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM
    Dostepne sa nawet w komputroniku:
    http://www.komputronik.pl/Pamiec_DRAM/SDRAM_P...n_ECC/Kingston_512MB_PC_133_CL3/pelny,id,260/
    http://www.komputronik.pl/Pamiec_DRAM/SDRAM_P...n_ECC/Kingston_256MB_PC_133_CL3/pelny,id,259/
    Troche drogo, 200zl za 512MB.
    Tak czy inaczej, pierwsze lepsze 256 lub 512MB SDRAM 133MHz beda dzialac.
  • #4 13 Paź 2007 21:20
    shizy
    zrobilem foto tych dwoch pamieci (tak w razie czego):
    1. (obie pamieci)
    2. (druga strona 128 ki)
  • #6 13 Paź 2007 21:55
    shizy
    @andreas500
    Ta pamiec niedroga jest jak na nowa.Jesli 3-ci zajety bank zmula to trzeba mi wyjac 128 ke a wstawic gigowke :D
    Ale to DDRAM 400-ta i 256 trzeba bedzie wyjac.A w ogole to pojdzie nawet sama na moim kompie??
    Nie ma co za bardzo pchac kasy w ten komputer, tyle mu RAMu (1,25 GB) wystarczy.I tak juz rakiety z niego nie da sie zrobic-slaby procek..nie te czasy juz ma z 8 lat.Nie gram w nowe zasobozerne gry i vista mi nie potrzebna.
    Potrzebuje RAMu do odpalenia M$oft virtual PC 2004.Obecnie ku mojemu zaskoczeniu nawet sprawnie to dziala, ale RAMu nigdy za duzo.Rozgladam sie za jakim uzywanym kompem z allegro cos ok. 1k zl (sama jednostka, moze byc bez HDD, DVD).Jakbyscie cos ciekawego przypadniem znalezli to prosze o info.
  • #7 13 Paź 2007 23:52
    phoe
    To sprzedaj lepiej stary komputer bez dysku twardego i DVD, i kup nowy z procesorem AMD w sklepie.
    Procesor AMD X2 4600+ okolo 350zl.
    Plyta glowna ze zintegrowana karta graficzna to wydatek rzedu 250-300zl.
    2*512MB DDR2 800 MHz 120zl, lub 2*1GB DDR2 800MHz 240zl.
    I to wszystko czego potrzebujesz. Reszte mozesz wydac na zasilacz, Amacrox Warrior 350W kosztuje okolo 125zl, lub jakiegos Fortrona 350-400W z allegro za 50-60zl.
    http://proline.pl/shop.php?prodid=AMD+64+X2+4800+65W
    http://proline.pl/shop.php?prodid=GIGA+GA-M61P-S3
    http://proline.pl/shop.php?prodid=PATRIOT+DDR2+2GB+D80
    http://zenfist.pl/pID/1026.htm
    Sam policz. :P
  • #8 14 Paź 2007 10:38
    phoe
    andreas500 napisał:
    Jak dasz 400 a druga 266 będą pracować obie jako 266
    będziesz miał tyle ile ci potrzeba, Jeśli płyta by obsługiwała częstotliwości wyższe albo miała możliwości podkręcenia to na jednej kostce tej 1bg możesz śmiało krecic
    a wersja z lepszym kompem najlepsza
    Co ty za glupoty piszesz? Nie dosc ze jego plyta obsluguje maksymalnie 1,5GB(3 razy po 512MB), to na dodatek kazesz mu wstawiac DDR RAM'y, do plyty obslugujacej tylko i wylacznie SD RAM'y!
  • #9 14 Paź 2007 10:42
    shizy
    Jesli chodzi o nowy komputer to AMD czy Intel.Mam wrazenie, ze AMDki pobieraja wiecej pradu.Obecny komputer (stopka) chodzi mi jak maly agregat.Jak dobrze pamietam, pobiera cos ok. 120 W bez monitora.
    Cos mi tu nie pasowalo DDRAMy do dosc starego kompa.
    Jako ze nie mozna zamieszczac linkow na allegro dam skrocony opis paru ciekawych aukcji nowych komp.:
    Code:
    1.(numer 255218219)
    W skład zestawu wchodzą:
    Procesor dwurdzeniowy AMD Athlon64 X2 4200+ BOX s. AM2 - wraz z firmowym radiatorem i wentylatorem Cooler Master. Pamięć cache 1mb!!!
    Płyta główna Gigabyte M61SME-S2 - Markowa plyta glowna na super chipsecie nVidia nForce 430. Pełna zgodność z systemem Windows VISTA. szerszy opis tutaj
    Markowa pamięć operacyjna GoodRam DDR2 1024mb 800Mhz PC6400.
    Karta graficzna  GeForce 6100 do 128mb onboard - zintegrowana na płycie głównej. Wydajny nowy układ, wolny slot PCI-E do rozbudowy w przyszłości.
    Zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mb/s
    Zintegrowana karta muzyczna 8-mio kanałowa
    do 8x USB 2.0 (4 wejścia z tyłu, możliwość dołącznia do 4 z przodu)
    Atrakcyjna obudowa ATX z zasilaczem 400W - do wyboru ze zdjęć na dole aukcji cena 599
    Code:
    2. (numer 255224502)
    Markowa pamięć operacyjna GoodRam DDR2 2048mb 2x1024 dual channel 800Mhz PC6400.
    Atrakcyjna obudowa ATX z zasilaczem 400W - do wyboru ze zdjęć na dole aukcji - cena 689
    Code:
    3.(numer 254737065)
    Procesor Intel Pentium Dual Core E2160 2x1,8Ghz BOX - najnowszy, bardzo wydajny, dwurdzeniowy procesor wraz z bardzo cichym, inteligentnym chłodzeniem INTEL. Ekonomiczny odpowiednik Core 2 Duo. Różnica to tylko mniejsza pamięć cache - 1mb. Procesory te w większości testów biją na głowę swoich poprzedników z rodziny Pentium D 9xx oraz konkurencję AMD Athlon z serii X2.
    Płyta główna Gigabyte 8i945GCMX-S2 - najnowsza, markowa plyta glówna, super chipset i945GC Express. Pełna zgodność z systemem Windows VISTA Premium. szerszy opis tutaj
    Markowa pamięć operacyjna Kingston DDR2 2048mb 667mhz PC5300. Taka ilość pamięci operacyjnej umożliwia swobodną pracę w najnowszym systemie Windows VISTA nawet w wersji Ultimate.
    Karta graficzna Intel Extreme 950  - wydajna, zintegrowana na płycie głównej oparta na chipsecie i950. Do 256mb pamieci.
    Zintegrowana Gigabitowa karta sieciowa 10/100/1000 LAN.
    Zintegrowana karta dźwiękowa Realtek 8-mio kanałowa
    do 6xUSB 2,0
    Pełne okablowanie (sata, hdd, cdrom, zasilanie)
    Obudowa ATX 400W PPFC USB i audio z przodu (zdjęcia na dole aukcji)
    Sterowniki Gigabyte
    Dla każdego kupującego na tej aukcji czytnik kart 7w1 GRATIS CENA 739
  • #10 14 Paź 2007 10:54
    phoe
    Ten procesor do ktorego dalem link pobiera maksymalnie 65W, z wlaczonym cool'n'quiet, polowe z tego. Nie wiem jaki dokladnie pobor pradu ma Core Duo, ale podobny bedzie mialo.
    Jak ci az tak bardzo zalezy na niskim poborze pradu, to zawsze mozesz kupic procesor AMD oznaczony jako "BE", z TDP 45W.
    http://proline.pl/shop.php?prodid=AMD+X2+BE+2350+AM2+B
    To 45W, to jest maksymalny pobor pradu, watpie zeby ten do ktorego dalem wczesniej link, i ten do ktorego dalem teraz, mialy znaczaca roznice w poborze pradu podczas normalnej pracy.
    Co do allegro, to zwykle w proline.pl(tez prowadza sprzedaz wysylkowa) wychodzi taniej i potem nie ma problemow z gwarancja/reklamacja, ale rob jak uwazasz, nie musisz w proline odrazu kupowac, ale warto bylo by sie rozejrzec po okolicy jakie ceny maja.
  • #11 14 Paź 2007 11:13
    shizy
    Przypadkiem wpadlem na sprzedawce ze swojego miasta-stad moje zinteresowanie jego oferta.
    ten trzeci zestaw wydaje sie byc ciekawy jesli chodzi o pobor pradu/cicha prace-ale co wtedy z wydajnoscia?Jesli bedzie potrzebna wieksza moc to wyjdzie z uspienia? Czy takie procki sa gorsze bo zreguly wolniejsze?No i ta grafika, niedosc ze zitegrowana to jeszcze intel.Pewnie zintegrowana na GeForce jest lepsza?
    @phoe
    trzeba przyznac, ze procki tanie-takie osiagi za taka cene (!)-pewnie na koniec roku ceny pojda w gore.
  • #12 14 Paź 2007 11:53
    phoe
    Ja mam AMD X2 4800+, wlasnie tego do ktorego dalem link i po zmniejszeniu w bios'ie predkosci wetylatora, jest cicho, procesor jest lekko podkrecony i ma w stresie zaledwie 50-52 stopni.(35 teraz, ale to dlatego ze cool'n'quiet mam aktywne i jest czestotliwosc taktowania zmniejszona o polowe, bez cool'n'quiet w okolicach 42-45 stopni.)
    Co do karty graficznej, to raczej GeForce powinno byc wydajniejsze, nie wiem, nie widzialem jeszcze testu zintegrowanych kart graficznych. :P
    Jezeli chodzi o wydajnosc bez bawienia sie w OC, to AMD wydajniejsze bedzie. Core Duo 2*1,8GHz, da rade podkrecic na 2*3GHz, w przypadku AMD z OC jest duzo gorzej.
  • #13 14 Paź 2007 12:39
    andreas500
    jasne nie zwróciłem uwagi że to zabytek
    ceny pamięci 133 są bez mała jak nowy komputer
    tylko nowy
