silnika od robota kuchennego zelmer
bartas666 14 Paź 2007 11:57 2115 7
  • #1 14 Paź 2007 11:57
    bartas666
    Witam! Nie wiem czy wrzuciłem temat do poprawnego działu, jesli nie to prosze moderatoa o przeniesienie. Wracając do tematu, jeśli chodzi o tematy silników to jestem troszkę zielnoy bo siedze w tematach elektroniki i automatyki przemysłowej ale nie energoelektroniki.. Dokładnie to chodzi mi o sprawdzenie wirnika tegoż silnika. Komutator wirnika ma dokładnie 16 odprowadzeń. Pomiędzy sąsiednimi mam rezystancję równą kolo 6 Ohm natomiast jedno z wyprowadzeń względem sąsiednich ma 6 oraz kolo 52 ohm, czy to oznacza, że jest początek i koniec uzwojeń na wirniku? Czy wirnik uszkodzony? proszę o odpowiedz
  • #3 14 Paź 2007 12:06
    bartas666
    Przepraszam ze przejęzyczenie z tą energoelektroniką.. po podłączeniu do zasilania strasznie szarpie..diody są ok. Wirnik na tulejkach i tulejki również ok. Sprawdzałem też na odłączonej przekładni i to samo.
  • #4 14 Paź 2007 13:25
    pawem1
    Raczej uszkodzenie, nie spotkałem się z takim wirnikiem, może miało by to jakiś sens w silniku liniowym ale nie w obrotowym. Być może jest przerwane uzwojenie i zwęglona izolacja robi za te 52 ohm.
  • #5 16 Paź 2007 15:52
    niutat
    Poziom 37  
    Uzwojenia tego typu są symetryczne i oporność pomiędzy działkami komutatora powinna być jednakowa,jeśli jest inaczej to wirnik jest uszkodzony.Sprawdź jeszcze połączenia uzwojeń z komutatorem.
  • #6 16 Paź 2007 18:11
    rychomuch
    Sprawdź czy cewki stojana mają jednakową oporność i nie mają przebicia do masy. Jak to Masz OK załącz mikser na max obroty i ciągnie warkocz iskier na komutatorze - z praktyki znaczy padł wirnik do wymiany.
    Powodzenia.
  • #7 16 Paź 2007 19:32
    slawek1111
    Robot kuchenny na regulację obrotów?Jeżeli ma to pomiń ten układ i podj mu napięcie bezpośrednio na silnik.Jeżeli jego praca będzie niestabilna,będzie iskrzył z komutatora i będzie się grzał to wirnik do wymiany.
    P.S.
    Chodzi mi o elektroniczną regulację obrotów.
  • #8 16 Paź 2007 19:59
    bartas666
    Witam Was serdecznie! Dziekuje za pomoc! Wirnik na smieci! pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
