Ricoh 1022 ---> ADF zmniejsza jedna krawedz
kac6 15 Paź 2007 10:25 978 4
  • #1 15 Paź 2007 10:25
    kac6
    Mam maly problem podczas kserowania poprzez ADF w kserokopiarce Ricoh 1022 (na zadruku jedno i dwustronnym) powstaje mi margines ok 4 cm, pomimo faktu ze niemam zaznaczonych zadnbych dodatkowych opcji.
    Podczas kserowania z szyby ekspozycyjnej wszytsko jest OKEJ.
    Ujmujac to obrazowo kserujac kartke 4a(297/210) w orientacji pionowej z prawej strony mam marginej czyli zadrukowana kartka ma juz np. 297/170.
    Co moze byc powodem takie czegos....
    #2 15 Paź 2007 10:33
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    ustaw dobrze prowadnice papieru RADF a jeżeli to nie pomaga to należy wyczyścić czujnik formatu papieru - taka podłużna płytka z kilkoma wlutowanymi drutami. Prawdopodobnie ten czujnik zle odczytuje format dokumentu.
  • #3 15 Paź 2007 14:15
    kac6
    Prawie dobrze .. ale nie o to mi chodzi.
    Jezeli nie dosune prowadnic do kserowanego dokumentu to wychodzi czarny pasek dl 5 cm od krawedzi 1 cm./
    A tu maszyna sama pomniejsza obraz ale tylkojedna krawedz , zreszta zamiescilem foto ponizej Ricoh 1022 ---> ADF zmniejsza jedna krawedz
    pozdro
    ta krawedz od czarnego paska po boku ma jakies 3cm do krawedzi karki. Jakby margines byl.
    Pozdro
    Pomoglo... koniec tematu...pozdro
  • #4 15 Paź 2007 17:42
    salut
    próbowałeś regulacji rejestracji z DF ??
  • #5 29 Lis 2007 20:23
    minus87
    tez bym stawiał na rejestracje ARDF to jest w SP6 i metoda prób i błędów minus dajesz kropka na klawiaturze
Promocja -20%
Zamknij
tme
