Zasilacz antenowy pytanie
squod 15 Paź 2007 10:30 7019 7
  • #1 15 Paź 2007 10:30
    squod
    podłączyłem antene siatkowa - obraz jest kiepski widac tylko TVP1 TVP2 troche TVP3
    kiedy podlaczam zasilacz w pokoju nie ma zadnej zmiany obrazu, swiatelko zasilacza sie swieci tak jak by byl sprawny. Jest to typowy objaw uszkodzenia zasialacza czy nie koniecznie ? moze cos nie tak z antena ?
    bede wdzieczny za pomoc
    pozdraiwam
    Rafal
  • #2 15 Paź 2007 10:35
    gregor22
    Jak masz miernik to sprawdz napięcie 12v czy dochodzi do wzmacniacza w antenie.
  • #3 15 Paź 2007 10:37
    dzimi
    Moderator
    Sprawdź na początek czy dobrze podłączyłeś kabel antenowy tzn . czy żyła jest dobrze skręcona zarówno przy zasilaczu jak i przy antenie tak samo czy oplot jest dobrze przykręcony- często nie jest podkręcony i nie dochodzi zasilanie.
  • #4 15 Paź 2007 10:42
    Rysiek49
    Czy podłączyłeś w puszce anteny siatkowej wzmacniacz antenowy ? Jeżeli tak to sprawdż czy na wyjściu zasilacza jest +12V . Jeżeli podłączenia są prawidłowe , to powinna byc różnica widoczna na TV po podłączeniu anteny .//chyba że padnięty jest wzmacniacz antenowy// Powodzenia!
  • #5 15 Paź 2007 11:29
    squod
    Dzieki wielkie za pomoc dzis pozycze miernik i posprawdzam tak jak mowicie
  • #6 16 Paź 2007 20:34
    gego
    Jeśli zasilacz odłączony od anteny nie podaje na wyjściu 12V to jest uszkodzony.
    Wystarczy wymienić stabilizator L7812 najlepiej w obudowie TO220 to dłużej pożyje.
  • #7 16 Paź 2007 20:44
    dybas
    Poziom 37  
    W tych zasilaczach nie stosuje się stabilizatorów (bo i po co?). Po prostu
    12V/0,1A z sygnalizacją na diodzie.
    Do autora tematu: zmierz napięcie na płytce wzmacniacza. Być może coś
    jest źle podłączone na separatorze. Albo jest uszkodzony przewód.
    Nie jest wykluczone uszkodzenie samego wzmacniacza.
  • #8 17 Paź 2007 14:09
    LeDy
    " W tych zasilaczach nie stosuje się stabilizatorów (bo i po co?). ".......... Stabilizatory się stosuje w tych zasilaczach i wiadomo po co. Prawdopodobnie źle włożyłeś płytkę antenową ( wzmacniacz) w antenę. Te "druty" w tym miejscu gdzie są ugięte w puszce powinny dotykać płytki antenowej-miejsc "aluminiowych" na płytce przy otworach na śruby ( dla anteny, która ma je w puszce wygięte z " oczkami"- czyli zakładasz najpierw po uniesieniu drutów płytkę antenową tym "pocynowanym",aluminiowym, do góry na to zakładasz druty anteny, potem podkładki i to przykręcasz nakrętkami. Jeszcze jest możliwość ,że nie ma styku ekran kabla z płytką wzmacniacza antenowego - trzeba go owinąć wokół kabla i dopiero wkładać pod blaszkę dociskającą, przykręcającą kabel.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
