Dla Początkujących: Migacz na 2 diody
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Dla Początkujących: Migacz na 2 diody
Author
Message
Karol966
Post#151 04 Feb 2008 23:11
Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody
majorin wrote:
yyyyy wiecie jestem od niedawna w kręgu wiecy elektronicznej jestem w 3 kl. gim. i niebardzo rozumiem opis tych schematów byłby ktoś tak miły i mnie troszkę doinformował.????????????????
Który schemat? Padaj link i napisz w czym dokładnie problem.
Back to top
eraser1920
Poziom 5
Poziom 5
Post#152 13 Feb 2008 16:21
Witam, mam pytanie: otóż jak zrobić że jak wyłańczam diode o ona powli gaśnie? żeby tak gasła 1-2s. Wiecie bedzie dioda zasilanie i wylącznik i co trzba dac żeby powoli gasła?
Back to top
Karol966
Post#153 13 Feb 2008 16:51
Przed tranzystorem daj kondensator i rezystor i dopiero dalej na bazę, kondensator między masą a bazą. Po odłączeniu źródła sygnału kondensator zacznie po woli się rozładowywać.
Back to top
eraser1920
Poziom 5
Poziom 5
Post#154 13 Feb 2008 17:42
Możesz podać jakieś przybliżone wartości... bo jak podląnczam kondensator 22uf/16v i jakis tam rezytor to dioda mignie i nic wiecej... podlanczam to przed diode jak cos.
Back to top
majorin
Poziom 4
Poziom 4
Post#155 14 Feb 2008 11:54
napisał karlo966
to schemat mrygacz na dwie diody a problem w tym że niemogę zrozumieć naprzykład jakiej tam płytki użyć ????????? proszę o odp.:?:
Back to top
majorin
Poziom 4
Poziom 4
Post#156 21 Feb 2008 12:37
spoko rałem sobie tade jest fajnie układ spoko polecam początkującym:D:!:
Back to top
Aktis
Poziom 3
Poziom 3
Post#157 06 Mar 2008 18:31
układzik działa bez zarzutu:) ale zastosowałem inny R3. dałem 20k, bo dla 470 ohmów to świeciły obie ( nie wiem dlaczego, przy podwyższaniu R3 ten stan się nie zmieniał-byc moze wadliwy potencjometr). Tranzystory jakie użyłem to BC 548B,zasilanie Uzas=4,5V, natomiast resztę pozostawiłem bez zmian. No i włącznik dodałem co oczywiste... Byłbym wdzięczny za opis działania tego mrygacza (czyli jak to sie dzieje,że diody mrugają naprzemiennie) ponieważ mam pewne wątpliwości...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2008 18:31
Back to top
duziorek
Post#158 06 Mar 2008 21:44
Zasada działania tego układu jest prosta...
Układ jest oparty na sprężonych pojemnościowo, dwóch stopniach wzmacniajacych ( Dwa wzmacniacze tranzystorowe) Jeden z nich zaczyna pracę szybciej od drugiego (chodź jest to układ symetryczny to tranzystory róznią się od siebie parametrami) Który tranzystor bedzie pierwszy? Jest to "wybierane losowo", a więc jeden przechodzi w stan przewodzenia a drugi - odcięcia. Dzieje sie to dzieki kondensatorom które się ładują i rozładowują.
Dzieki temu raz świeci pierwsze światło (żarówka, LED itd..) a raz drugie..
Pozdrawiam i mam nadzuieje ze pomogłem :)
Back to top
Aktis
Poziom 3
Poziom 3
Post#159 08 Mar 2008 00:01
czyli tranzystor pełni role klucza - tak jak myslałem tylko musiałem sie upewnic :) dzieki. hmmm teraz zastanawiam się jakie mogłoby być praktyczne zastosowanie takiego układu "zabawki". kumpel stwierdził,że można by było zrobić z tego atrapę alarmu samochodowego...
Back to top
duziorek
Post#160 08 Mar 2008 02:03
No jest to dobry pomysł.. choć można zrobic prosty alarm na powszechnie znanym i łatwo dostępnym układzie TIMER 555'
Zastosowanie moze znaleźć praktycznie wszedzie tylko ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia :)
Poniżej zamieszczam schemat alarmu na układzie 555'
(zamiennik to ULY7855) z wykorzystaniem kostek UM3561 oraz CA3140.
Może komuś się przyda...:D
Pozdrawiam![/img]
Back to top
Aktis
Poziom 3
Poziom 3
Post#161 09 Mar 2008 14:19
dzięki, jak znajdę czas to pewnie spróbuję zrobic ;]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2008 14:19
Back to top
duziorek
Post#162 09 Mar 2008 23:35
Nie ma sprawy tam nizej jest taki przycisk "Pomógł" hehe :D
Pozdrawiam i jak bedziesz miał jakieś pytania to pisz bardziej na gg: 7750793 =]
Back to top
Aktis
Poziom 3
Poziom 3
Post#163 12 Mar 2008 19:52
spox :) pewnie jeszcze nieraz bedzie jakies pytanie lub watpliwości na razie skupiam się na światłowodowych sieciach dostępowych FTTB... jak coś to odezwe sie :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2008 19:52
Back to top
duziorek
Post#164 13 Mar 2008 00:17
hehe z tym "pomógł" to był żart ale ok.. :P
Co do światłowodów to nie ja :) niestety..
Chcę sie wreszcie wziasć za mikrokontrolery ale (ponownie) cieemno to widzę :P
Pozdrawiam!
Back to top
Aktis
Poziom 3
Poziom 3
Post#165 13 Mar 2008 22:50
ja z mikrokontrolerami i językiem asemblera dopiero sie oswajam (na razie to tylko jakies teoretyczne podstawy mam,ale wiadomo ,że czasem teoria rozmija sie z praktyką). wiec póki co wiele nie pomogę,ale za jakieś pół roku powinienem już wiedzieć coś więcej ;] poza tym chyba jeszcze raz przejrzę sobie materiały z uczelni odnosnie mk...
Back to top
olekw20
Post#166 31 Aug 2010 18:38
czy do tego potrzebna jest plytka drukowana ???
prosze odp
Back to top
_jta_
Post#167 31 Aug 2010 20:39
Do tego, to znaczy do czego? Proste układy można robić bez płytki, np. "na pajęczynę", albo na kawałku tektury.
Back to top
olekw20
Post#168 31 Aug 2010 21:46
"do tego" czyli do mrygacza na 2 diody LED
Back to top
_jta_
Post#169 31 Aug 2010 22:41
... pewnie jest niejeden - i może nawet niejeden, który łatwo można zrobić "na pajęczynę".
Back to top
dziadekc1
Poziom 4
Poziom 4
Post#170 18 Dec 2010 21:35
oj wrote:
Migacz 230V, częstotliwość błyskania żarówki od 1 do 5Hz
Spis elementów:
D1-D4 -- Dioda prostownicza -- 1N4004
D5 - Diak -- DB3
T1 - Tyrystor -- BT151
R1 - Rezystor -- 47kΩ / 1W
R2 - Rezystor -- 680Ω / 0,25W
P1 - Potencjometr -- 220k/A
C1 - Kondensator elektrolityczny -- 100uF/40V
Układ jest galwanicznie połączony z siecią - wszystkie elementy muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem.
Co jest nie zrozumiałe na schemacie.
:arrow:
Nie używam GG
mam pytanie czy ktoś sprawdził jak ten układzik działa??
powiedzcie mi jak mam zmodyfikować układ aby uzyskać efekt płynięcia diod?? (w innym temacie było coś wspomniane, że wystarczy dołączyć jeszcze raz te same elementy bez diod) chcę włączyć w obwód 100 ledów choinkowych, oryginalny sterownik się spalił więc szukam alternatywy
Back to top
_jta_
Post#171 19 Dec 2010 01:13
Re: Dla Początkujących: Mrugacz na 2 diody
LED-y nie żarówki, i mają inne wymagania - ten układ prawdopodobnie natychmiast je spali.
Nie wiem, co rozumiesz przez efekt płynięcia i kto o tym pisał - może pytaj w tamtym temacie?
Back to top
dziadekc1
Poziom 4
Poziom 4
Post#172 19 Dec 2010 10:51
dobrze. ale wracając do mrugania to który schemat z wspomnianych w tym temacie nadawał by się do zastosowania w wężu świetlnym zbudowanym z ledów??
jakby były zwykłe lampki choinkowe to możnaby było zastosować starter od jarzeniówki... a tutaj?? mostek i kondensator do wygładzenia prądu ale co do mrugania??
Back to top
marcinowski363
Post#173 22 Apr 2011 02:59
Koledzy którzy robili migacz na 230V i nie działa wstawić kondensator mniejszy od 100µF. Ja miałem 120µF i nie działo wstawiłem 47µF działa pięknie, ale jutro wsadzę tam 10µF dla zainteresowanych. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677919.html
Podobny bardzo migacz na 230V pozdrawiam
Back to top
_jta_
Post#174 22 Apr 2011 09:32
Chodzi o ten z tyrystorem? Nie pojemność jest istotna (od niej zależy częstotliwość migania), a upływność.
Back to top
oj
Post#175 24 Apr 2011 14:52
Układ przedstawiony na pewno działa.
Przy eksperymentach dać na początku kondensator na 400V, bo gdy układ nie wystartuje kondensator naładuje się do
ok. 320V
Back to top
marcinowski363
Post#176 26 Apr 2011 02:14
Ja dałem 10µF/40V to mi się płakać chciało. Więc zostawiłem 47µF/400V pięknie chodzi.
Ja zrobiłem na halogenie 400W. Ale myślę że na 100W będzie pięknie albo na zwykłej żarówce bo zanim wygaśnie halogen to trochę trwa.
Tyrystor się nie grzeje po 2 minutach troszeczkę ciepły. Nie wiem jak za 10min
Back to top
maciekluba
Poziom 3
Poziom 3
Post#177 08 Sep 2011 21:59
Witam Panowie
A możecie powiedzieć skąd wiecie że rezystor to będzie ten a tranzystor to ten natomiast kondensator ten. Wiem że to schemat z programu eagle ale jakie one mają symbole jak są oznaczone w tym programie poszczególne części i jak je rozpoznawac które są potrzebne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Sep 2011 21:59
Back to top
wladziu22
Post#178 21 Dec 2011 19:28
Re: Dla Początkujących: Migacz na 2 diody
Chciałbym potwierdzić ze układ przedstawiony w poście dziadekc1 (ten na 230V), którego autorem jest oj - DZIAŁA.
Ja zastosowałem trochę inne (bo takie mailem) wartości elementów. Np Potencjometr na 100M/A, R1-47k i dwa kondensatory równolegle 47uF/250V.
Testowałem na żarówce 40W. Mruga nie za szybko i nie za wolno (przy największej oporności potencjometru).
Pytanko dołożyć do tego układu aby żarówka płynie się rozjaśniała i przygasała? Większe kondensatory na katodzie, większa rezystancja przed potencjometrem? A może coś innego?
Od razu chciałby, zaznaczyć ze kondensatory 47uF na 250V czy 400V sa dość duże gabarytowo wiec większa ich ilość mija się z oczekiwanym rezultatem. Trzeba będzie włożyć to w puszkę wielkości ok 5x5x5cm. Wiec dość spore.
Back to top
oj
Post#179 11 Jan 2012 20:19
Nie trzeba stosować kondensatorów na 250V czy 400V wystarczy tak jak na schemacie 40V; ale układ musi być w pełni działający inaczej będzie jak wyżej napisałem.
Płynne przygasanie/zapalanie nie ma jak tam zrobić na tym prostym schemacie
Back to top
szwacik
Post#180 10 Feb 2012 21:11
Zbudowałem ten migacz na 230V.
Użyłem:
- 1N4007 (4x),
- C 100uF/50V,
- BT152
Reszta jak w schemacie.
Czemu nie działa?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Zegar LED na Atmega-8 dla początkujących. (20)
Kolorofony dla początkujących i zaawansowanych (3)
Zasilacz warsztatowy dla początkujących v0.1 (8)
Pomysł na hallowen dla początkujących (8)
Poradniki dla początkujących i bezpieczeństwo! (1)
DIY nadajnik FM dla początkujących. (148)
Neony dla początkujących. (142)
Migające diody - układ dla początkujących (29)
Czujnik temperatury i wilgotności dla początkujących (7)
Gitarowy wzmacniacz lampowy dla początkujących (6)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
