| Author |
Message
lolek1211 Poziom 5
#91
21 Apr 2005 19:22 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Witam:)
zrobilem sobie ten schemacik z poczatku forum i mi nie chce dzialac nie wiem czemu wszystko polaczylem tak jak ma byc i nie chce dzialac pomozcie mi prosze
z gory dzieki:)
pozdro
wITAM!!!
diody mi swieca tylko chodzi o to ze nie mrugaja nie wiem dlaczego prosze o pomoc
| Back to top |
luki55 Poziom 18
Joined: 08 Feb 2005 Posts: 500 Location: Trzebinia ( Bolęcin)
#92
21 Apr 2005 19:49 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
ten sam problem mam!! nie wiem dlaczego tak się dzieje pojemność mam taką samą jak na schemacie ....może wreszcie ktoś nam odpowie na to pytanie:) Pozdro
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#93
22 Apr 2005 18:20 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
A ja nie rozumiem, dlaczego to miałoby działać... chyba, że się ma dużo szczęścia.
| Back to top |
lolek1211 Poziom 5
#94
22 Apr 2005 19:35 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Ale czemu ma nie dzialac jak dobrze zrobilem nie rumiem Ciebie...
| Back to top |
cikol Poziom 20
Joined: 11 Mar 2004 Posts: 949 Location: Niewierz k. Dusznik Wlkp.
#95
22 Apr 2005 20:43 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Radził bym dać jakieś opory szeregowo z diodami, bo bez tego mam padną albo diody albo tranzystory.
| Back to top |
lolek1211 Poziom 5
#96
22 Apr 2005 21:01 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Witam:)
ale dlaczego te diody tylko swieca a nie mruugaja t mnie dziwi prosze o pomoc
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#97
22 Apr 2005 23:31 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
| lolek1211 wrote: |
| Ale czemu ma nie dzialac jak dobrze zrobilem nie rumiem Ciebie... |
Projekt jest zły, więc choćby najlepiej zrobić, to i tak nic nie da.
| Back to top |
Google
22 Apr 2005 23:31 |
| Back to top |
_Brutus Poziom 11
#98
06 May 2005 23:33 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
_jta_ ten schemat jest dobry, sprawdzałem w symulatorze i wszystko było oki.
Mam mały problem: chcę zasilić układ z ładowarki do motoroli out: 4v 350 mA i diody cały czas świecą, a nie mrógają. Dałem zamiast 1 k nawet 2,2 M (mega!) i nawet świecenie sięnie zmieniło, dałem 3x2,2 M w szereg i to samo! Co zrobić, żeby do obwody wpłyną prą 25mA zamiast 350mA ??? Jako opornik?
Wyliczcie mi to proszę!!!!
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#99
07 May 2005 01:04 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
| _Brutus wrote: |
| _jta_ ten schemat jest dobry, sprawdzałem w symulatorze i wszystko było oki. |
Było OK a dalej nie działa.
Źle są dobrane stałe czasowe RC i dlatego układ świeci a nie miga. Pozatym poco dawać do takiego układu takie wielkie pojemności jak 470uF.
Ten układ napewno działa, wartość RC zostały dobrane do napięcia 12V, ale nic nie leży na przeszkodzie aby dobrać je do innego napięcia zasilającego. Rezystor R5 jest potrzebny, jeżeli jest tylko jedna dioda w układzie. Tranzystory dowolne n-p-n, regulacja częstotliwości przez zmianę wartości RC lub wspólny potencjometr taki jak na schemacie zaczynający ten post
| Filesize: |
4.74 KB |
| Back to top |
_Brutus Poziom 11
#100
07 May 2005 11:44 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Już jest wszystko oki, pomyliłem tylko anodę z katodą :) na diodzie
Moim zdaniem też są za duże kondensatory, diody nie migają, tylko zapalają się płynnie
pozdro i spróbuję z tym powyższym :)
| Back to top |
djremus1985 Poziom 4
#101
08 May 2005 17:16 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Mam podobny układ robiłem taki na praktykach w szkole schemat jest identyczny elementy te same, ale zamiast tranzystorów BD polecam zastosowanie ukł. UCY7400 koszt 2zł. Dając kondesatory mniejsze od 470uF uzyskamy taki efekt że diody będą migać szybciej. Układ zasilamy na 5V
Nie pamiętam ale 7 noga układu to masa, a 14 ,,+'' zasilania. Układ łączymy na podstawie bramek układu przy zakupie układu poproście o rozpis bramek ja nie piszę bo już nie pamiętam i nie chce nikogo wprowadzić w błąd. Bramki są 4. każdy sprzedawca to wam co i jak z bramkami...
| djremus1985 wrote: |
Pozdrawiam |
Jak skołuję sobie aparat to prześlę schemat...
Ale jeśli ktoś jarzy o co może mi biegać i będzie próbować swych sił zalecam zastosowanie 2-óch kondesatorów o pojemności 47uF i u mnie mryga dość szybko, wolniej to już 100uF ale 470uF no to rzeczywiście mrygają ale nie widać tego za specjalnie. Prędzej mryga na 220uF sprawdźcie nawet nie stosując owego ukł. scalonego UCY7400 po prostu mniejsze kondesatorki.
| Back to top |
Google
08 May 2005 17:16 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#102
08 May 2005 21:44 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
proste generatory lepiej robi się na inwerterach CMOS (z serii 40xx, można zasilać od 5 do 20V)
| Back to top |
oj Poziom 24
#103
09 May 2005 00:55 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Kolejny układ do migania diod na przemian, w aplikacji 555 z minimalną ilością elementów.
Kondensator C2 (ok. 1nF) tutaj niezbędny (gdy nie zastosujemy kondensatora na zasilaniu LM555 ok. 22uF) z uwagi na pojawiający się trapezowaty kształt górnej połówki przebiegu prostokątnego co powoduje, że dioda LED2 nie zapala się odrazu a zapala się od progu: nie świeci>żarzy się>pełna jasność. Widać to wyraźnie przy niskich częstotliwościach.
Wzór na częstotliwość generacji jest zawyżany w górę, z uwagi na "obciążalność" wyjścia pin3 diodą LED2. Z elementami na schemaci wynosi ok. 1,45Hz
Oczywiści układ może pracować też z jedną diodą LED1 lub LED2.
Układ zaczyna poprawnie pracować od ok. 5V do maksymalnego napięcia zasilaia LM555
| Filesize: |
5.59 KB |
| Back to top |
_Brutus Poziom 11
#104
09 May 2005 22:02 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
A dałoby się coś zrobić na NE555 ??? Dzięki
| Back to top |
Google
09 May 2005 22:02 |
| Back to top |
oj Poziom 24
#105
10 May 2005 02:51 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
| _Brutus wrote: |
| A dałoby się coś zrobić na NE555 ??? Dzięki |
Jest to ten sam układ inaczej oznaczony (producent), np. odpowiednik polski był oznaczany jako ULY7855N
| Back to top |
mati005 Poziom 11
#106
26 May 2005 16:26 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
| _jta_ wrote: |
| A ja pisałem: "Moim zdanie jest to proste urządzenie do palenia LED-ów. " - nie licz, że to długo podziała. |
Jaki narazie działa mi bardzo dobrze, może dla tego, że wstawiłem niebieskie diody.Zdarzyło mi się też, że diody świeciły, a nie migały, za pierwszym raze zapomniałem wstawić kondensatorów, a za drugim + jednego z kondensatorów zamiast podłączyć do diody i kolektora pierwszego tranzystora, podłączyłem do bazy drugiego tranzystora i opornika,razem z - tego samego kondensaora.Na kostce bardzo łatwo o takie błędy.I jeszce jedna sprawa, ten układ w miejscu podłączenia diód daje około 2V.Chciałem ten układ wykorzystać do innej żeczy, lecz potrzeba do tego 9V.Czy zna ktoś może układ, który zasilany jest baterią 9V i na wyjściu daje takie same napięcie(oczywiście przerywane)?
| Back to top |
oj Poziom 24
#107
26 May 2005 17:58 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
W ukladzie na dwóch tranzystorach, obciążenie kolektorowe (diody LED) wpływa na częstotliwość oraz czy układ generatora będzie "migał".
Na LM555 nie ma takich ograniczeń co do obciążenia i rodzaju obciążenia np. zamiast LED można podłączyć buzer, przekaźnik, itp.
Tak jak na rys.
| Filesize: |
7.3 KB |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#108
26 May 2005 21:37 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Błąd - nie można wyjścia NE555 podłączać wprost do bazy tranzystora, bo on potrafi dać ze 200mA,
i co mniejsze tranzystory od tego się spalą; a taki, co wytrzyma, nie pozwoli wyłączyć drugiego.
Poza tym tranzystory są tu zbędne - można wprost do wyjścia NE podłączać LED-y przez oporniki
(ten układ, który podałeś wcześniej).
| Back to top |
oj Poziom 24
#109
27 May 2005 01:21 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Rzeczywiście, nastąpił błąd przy zmianie schematu. LED1 miała być włączona w emiter tranzystora n-p-n.
Bez zmiany schematu dodać rezystor w bazę; 4k7
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#110
27 May 2005 18:37 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Lepiej rezystor - inaczej jest ryzyko, że 200mA z NE555 pójdzie przez BC547 i LED-a.
| Back to top |
puszak Poziom 20
#111
28 May 2005 10:24 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
zrobilem ten uklad z pierwszego posta i dziala kiedyś robilem już podobne uklady ale mi nie wychodziły
czy i jak można podłączyć pod to jakiśtranzystor żeby można bylo podłanczać duże żarówki np. z samochodu czy można w tym ukladzie
czestotliwość zwiększyć do 2MHz chcialbym uzyc tego ukladu do lampy plazmowej.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#112
30 May 2005 13:24 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Tranzystor jak najbardziej można podłączyć, tylko łatwo go spalić, przez przekroczenie
dopuszczalnego prądu (bo zimna żarówka ma opór 10x mniejszy), albo dopuszczalnej
mocy (bo w stanie częściowego włączenia wydziela się w nim całkiem duża moc).
A do lampy plazmowej to lepiej coś mniej lamerskiego...
| Back to top |
puszak Poziom 20
#113
30 May 2005 17:26 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
spoko już nie trzeba mi tego tr. podlanczac bo sobie lampkę zrobilem na jednym tranzystorze
www.myzlab.pl
| Back to top |
Rogus Poziom 6
#114
15 Jun 2005 18:19 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Ja mam do was bardzo proste ( dla was) pytanie. Otóż chciałem zrobić układzik ze strony: http://www.charlton.vic.edu.au/mark/electronics/555_projects/k-rider.html
Zakupiłem elekenty i zaczyna się mój dylemat. Ponieważ na schemacie NE555 ma ponumerowane wyjścia. A jak mam rozpoznać na elemencie która nóżka jest która? I jeszcze jedno pytanie mianowicie czy diody impulsowe są biegunowe jeśli tak to gdzie w 1N4148 jest plus a gdzie minus?
Za odpowiedzi serdecznie dziękuje i jednocześnie prosze o nie nabijanie się z
dopiero zaczynającego przygode z elektroniką ucznia :).
Edit: Dzięki już sobie pordadziłem :)
| Back to top |
_Brutus Poziom 11
#115
17 Jun 2005 17:59 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Co do układu ne555. Weź go do ręki, nóżki skieruj w dół i spróbuj przeczytać napisy. Jeśli to ci się udało, zobaczysz po lewej stronie wciącie lub dziurkę (jak na rysunku). Teraz zaczynając od pierwszej nóżki na dole zrób kółeczko :) licząc pokolei (jak na rysunku). Tak jest ze wszystkimi układami scalonymi.
Co do diody. Musisz ją porządnie obejrzeć. Prawdopodobnie znajdziesz na jednym krańcu taką czarną kreskę. Możesz ją zinterpretować jako kreskę na schemacie (na rysunku :) )
Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem
| Filesize: |
1.87 KB |
| Filesize: |
2.74 KB |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#116
17 Jun 2005 22:16 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Układy scalone - OK; z kolorami kresek różnie bywa - CEMI stosowało kolory i ilość kresek do podania
informacji o typie i napięciu diody - ale z reguły jest na katodzie diody (końcówki, z której prąd wypływa).
| Back to top |
Cichysc Poziom 4
#117
01 Aug 2005 15:25 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Sorkaza odkopanie... można to obliczyć ze stałej czasowej R*C=T(tał):D Robiłem takis am w szkole na warsztatach i przyznam,ze super jest:D
| Back to top |
RaFiNhO Poziom 2
| Back to top |
Google
29 Mar 2006 14:03 |
| Back to top |
mati005 Poziom 11
#119
31 Mar 2006 20:08 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
| oj wrote: |
Tak jak na rys. |
A mogło by to być bez uziemienia?
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#120
04 Apr 2006 15:00 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
a dało by się załatwić jakiś schemacik jakiegoś mrygacza z płytką drukowaną?
| Back to top |
