| Author |
Message
raven22 Poziom 4
#1
24 Nov 2003 19:51 Dla Początkujących: Migacz na 2 diody |
Niniejszy schemat przedstawia prosty schemat kierowany dla początkujących
Elementy:
C1, C2 - 470uF
R1, R2 - 500Ohm (wartości można dobierać eksperymentalnie)
R3 - 470Ohm
T1, T2 - najlepiej jakieś z serii BC lub BD
LED1, LED2 - standardowe LED'y
Układ zasilany jest napięciem: ok. 4V
| Back to top |
wsmpw Poziom 16
#2
24 Nov 2003 22:29 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Bardzo fajny układ właśnie takiego potrzebowałem jest super bardzo mi się przyda.Dzięki :)
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#3
25 Nov 2003 02:08 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Ja bym dodał w szereg z LED1 LED2 po rezystorze min 100ohm -jak komuś wpadnie do głowy dać wyższe napięcie zasilania, to szybko się wypalą (albo upalą).....
| Back to top |
praw Poziom 14
#4
25 Nov 2003 09:49 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Az lezka sie w oku kreci. Zaczalem od takiego ukladu :) moja przygode z elektronika.
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#5
25 Nov 2003 11:33 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Szkoda.ze nie ma opisu i zasad dzialania, oraz wyjasnienia jakie to tranzystory bo dowolne z typoszeregu BC,BD to nie do konca tak ;D
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 11:33 |
| Back to top |
kikkerus Poziom 8
#6
25 Nov 2003 12:41 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Do tego układu mozesz użyć np tranzystora BC 547 lub BC 211.
| Back to top |
skowina Poziom 13
Joined: 13 Apr 2003 Posts: 125 Location: Dąbrowa Górnicza
#7
26 Nov 2003 10:50 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Może jeszcze ktos dopisze do tego schematu zasade dzialania, co i jak sie dzieje :))
I wtedy bedzie to prawdziwa pomoc dydaktyczna :))
| Back to top |
Karolmich Guest
#8
27 Nov 2003 17:42 |
Jak to się robi... Na jakąś płytkę ?? Wytumaszcie mi to...
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
27 Nov 2003 20:33 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Możesz to sobie zrobić jak chcesz, np. na małym skrawku płytki uniwersalnej, albo możesz to zrobić na byle jakiej (byle nie za małej płytce), albo amatorsko "w powietrzu" (czyli wszystkie elementy połączone kablami bez żadnej płytki, itp.), ale wtedy zbyt trwałe to nie będzie.
| Back to top |
Google
27 Nov 2003 20:33 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
02 Dec 2003 00:31 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
to jest az za proste moze jakis schemat na bramkach na 10 dioda zresza po co wiem ja bedzie wygladal
| Back to top |
hoppe88 Poziom 2
#12
14 Jan 2004 19:03 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Hmm... Nie mogę nigdzie dostać tego opornika 470 omów. A da się to zrobić tak żeby świeciła jedna dioda?? jak tak to prosiłbym o jakąś pomoc. Wiem, że idea jest taka aby działały dwie diody, ale jestem naprawde początkujacy i wiem tylko tyle co z fizy w 3 gim. i z wiadomości na elektrodzie.
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#13
14 Jan 2004 19:12 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
jedna dioda? po co? to w niczym nie zmieni działania układu, a jesli chcesz zrobic ukłąd migający jedną dioda, to nalezy zrobic to zupełnie inaczej... jesli chcesz - napisz mi mejla, albo poszukaj na elektrodzie o LM319 (taki układ scalony, bardzo dobry do tego typu zastosowan jak miganie diodami ;) ).
| Back to top |
hefid Poziom 26
#14
14 Jan 2004 19:18 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Co do zasady działania - to jest zwykły, tranzystorowy multiwibrator monostabilny, opisany w wielu książkach z podstaw elekroniki tranzystorowej a wcześniej lampowej, z tym, że zamiast rezystorów w kolektorach tranzystorów /anodach lamp/ wstawiono diody świecące.
| Back to top |
Google
14 Jan 2004 19:18 |
| Back to top |
wsmpw Poziom 16
#15
30 Jan 2004 18:45 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
chciał bym poinformwać raven 22 że ten schemat po złożeniu nie działa mam leprzy i zamieszcze go u siebie w schemacik,mrugające 4 diody na zmiane
| Back to top |
MiSiEk# Poziom 18
#16
20 Feb 2004 16:30 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Pamiętam kiedy robiłem taki projekcik... to były czasy
| Back to top |
Ryfa Poziom 8
#17
23 Feb 2004 22:14 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
hej, witam. raven, potrzebuję coś podobnego tylko ze na 1 diosę i zeby dioda po zapaleniu się powoli "wygasała" (wygasała tak około 1 sekundę) i znowu sie zapalala i tak w kolko. Jestem bardzo poczatkujacy i nie potrafię wymyśleć takiego układu. bardzo dziękuję za pomoc!!!
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#18
23 Feb 2004 22:35 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
to, moze korzystając z okazji, ja tez poprosze o układzik, moze nie do konca zwiazany z diodami i mryganiem, ale zawsze. Mianowicie mam do zrobienia układ, który po podaniu na niego napiecia puści jeden impuls i na tym skonczy (napiecie podane bedzie stałe). Niekoniecznie prosze o gotowy układ, chociaz było by miło, wystarczyły by jakies sugestie badz propozycje.
| Back to top |
Ryfa Poziom 8
#19
24 Feb 2004 18:52 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
albo wiecie co? niech ktos sproboje przerobic ten schemat tak, zeby ta dioda po woli gasła i potem znowu sie zapalała i gasła (1 sekunde)
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ledflash.htm
Bardzo bym o to prosił, potrzebne mi to najpozniej w czwartek. Oddam troche punktów ;D
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#20
24 Feb 2004 19:20 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
ghost, chodzi o przerzutnik (multiwibrator) monostabilny ?
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#21
24 Feb 2004 22:25 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
tak, ale nie wiem czy to zadziała dokładnie tak jak chce - da impuls. Bawiłem sie w EWB w symulowanie takiego generatora i jakos nie dalo to poządanych rezultatów
| Back to top |
Ryfa Poziom 8
#22
25 Feb 2004 00:39 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
a ja? a ja? czy ktos mi pomoze? ;)
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#23
25 Feb 2004 07:25 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
szpon - powinno wystarczyc jak podłączysz kondensator przed diodą, tylko jakis dosyc duzy, jesli chodzi o pojemność, to wtedy dioda bedzie powoli gasła
| Back to top |
Ryfa Poziom 8
#24
25 Feb 2004 07:46 Re: Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
ok, dzięki, spróbuję.
| Back to top |
wsmpw Poziom 16
#25
26 Feb 2004 21:38 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
tak jak masz 12 v to zakładasz rezystor 1k ohm i przed zakładasz sobie kondensatorek 10v 470uF i przerywacz na 12 masz przesz rozładowanie kondensatora wolne wygasanie
| Back to top |
FISZU Poziom 7
#26
09 Mar 2004 18:12 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
ale co jeśli mam zasilanie 9V
| Back to top |
hefid Poziom 26
#27
09 Mar 2004 19:13 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Czas świecenia i czas przerwy można regulować poprzez dobranie pojemności kondensatorów lub rezystorów.
| Back to top |
Google
09 Mar 2004 19:13 |
| Back to top |
FISZU Poziom 7
#28
09 Mar 2004 19:54 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
ale z jaką częstotliwością będzie to mrógało bo mi potrzeba na 10 Hz i napięcie 9 V
| Back to top |
hefid Poziom 26
#29
10 Mar 2004 08:00 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Można to policzyć, ale lepiej dobrać doświadczalnie.
| Back to top |
Piotr W Poziom 8
#30
10 Apr 2004 12:38 Dla Początkujących: Mrygacz na 2 diody |
Można dodać zamiast tranzystorów BC... tranzystory np. BD139 . W ten sposób będzie można dołączyć więcej diod, np. 4 lub 5.
| Back to top |
