dostęp do routera przez internet ???
lyo 17 Paź 2007 21:32
  • #1 17 Paź 2007 21:32
    lyo
    Gogluje już drugi dzień i nie mogę na nic natrafić w związku z łączeniem się z routerem/modemem/adsl przez internet, dlatego pytam ty, czy jest możliwość połączyć się z modemem/routerem w całkiem innym pomieszczeniu (w innej miejscowości) aby móc go konfigurować przez internet ??
  • #2 17 Paź 2007 22:03
    mbo
    Oczywiście, że jest - zwykle domyślnie wyłączona.
    Opcja nazywa się zazwyczaj "Remote menagement", trzeba ją włączyć aby był dostęp do strony konfiguracyjnej z Internetu.
  • #3 17 Paź 2007 22:44
    lyo
    wiem że wyłączona ale ja mam coś takiego:
    zakładka ACCESS CONTROLL
    Code:
    Service Name    WAN    LAN group 1   LAN group 2
    Telnet
    Web
    FTP
    TFTP
    Secure Shell (SSH)
    SNMP
    IP Access List:            Delete
    New IP:            Add
    moge włączyć różne opcje dostępu ale nie mam pojęcia jak się zdalnie połączyć i nawet nie mam gdzie poczytać ? chciał bym abyście mnie z lekka naprowadzili jak będzie najprościej się połączyć i najbezpieczniej.
  • #4 17 Paź 2007 22:51
    Jatin
    Kolego musisz wiedziec na jakim porcie twoj router "slucha" jak juz to ustalisz wpisujesz w przegladarce (gdzie kolwiek jestes) http://adres twojej domyslnej bramy:port
    i w tym miejscu wyskakuje monit o podanie loginu i hasla
    Prosciej by bylo jak bys podal model routera :)
    Pozdrawiam :)
  • #6 17 Paź 2007 22:58
    lyo
    ASMAX AR804 GU to jest mój router ale zakładam sieć z dostępem do neta u kolesia na wsi i chciał bym właśnie u niego mieć możliwość zarządzania routerem, a u niego będzie edimax ar7084gA
  • #7 17 Paź 2007 23:01
    Jatin
    Zerkne jutro do opisu i napisze Ci gdzie to ustawic :)
    Pozdrawiam :)
  • #8 17 Paź 2007 23:54
    kjkj
    Po pierwsze primo ustaw sobie DDNS Adwanced->Dynamic DNS , pozwoli Ci na identyfikowanie routera ponieważ jest to ADSL zmienia swój numer IP przy każdym połączeniu , jeśli wiesz jaki ma numer IP , w tym modeli chyba można od razu wejść poprzez http ,
    jest również w menu Basic->Remote Access
  • #9 20 Paź 2007 23:40
    lyo
    caneps napisał:
    edimax ar7084gA
    Chodzi mi konkretnie o dostanie się do tego powyższego routera z internetu, tak jak mnie naprowadziliście że wystarczy znac adres IP routera w WAN ale jak sprawdzić na jakim porcie nasłuchuje ????
  • #10 21 Paź 2007 01:10
    Platon
    Spec od komputerów
    Jak poszukasz w routerze opcje włączenia dostepu administratora ze strony WAN, to będziesz mial tam odpowiednie dane do polączenia, zapewne www.
  • #11 02 Lis 2007 09:58
    norbi45
    Poziom 33  
    Może opisał, by to ktoś kto się na tym zna?
    Ja chciałem to zrobić z Dlink G624T i 524 , i nie udało mi się.
    "zapewne www" , "trzeba ją włączyć", "musisz wiedziec na jakim porcie twoj router slucha" . Super rady, ale może ktoś napisze jak to zrobić.
  • #12 02 Lis 2007 18:31
    maxservice
    Kolego podaj konkretny model routera którym będziesz chciał zarządzać oraz od jakiego dostawcy będzie internet to napiszę ci później instrukcję krok po kroku.
  • #13 02 Lis 2007 20:12
    K_o_N_z_I
    zaznaczasz tę opcję remote managment - tam wpisujesz port z jakiego będziesz komunikował się z zewnątrz. Możliwe to będzie wtedy gdy masz zewnętrze IP.
    Także dobijać będziesz się w ten sposób: http://twoj_IP:wpisany_nr_portu
    Pozdro
