porada- lampy!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> porada- lampy!
Author
Message
alditch
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2003 02:06
porada- lampy!
poszukuje porady na temat przedwzmacniaczy lampowych:
mam lampy :pl 504, pcf 802, pcl805 i pcl86 i jestem ciekaw, czy mozna cos z tego zrobic. prosze o porady, zalezy mi na tym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2003 02:06
Back to top
Robert B
Post#2 25 Nov 2003 02:31
To są lampy z OTV generacji Ametysta lub podobnego. O ile pamiętam PL504 to stopień końcowy linii, PCF 802 chyba siedziała w pośredniej, PCL 805 to odchylanie pionowe (nowsza wersja PCL 85), a PCL 86 to wzmacniacz m.cz. Miałem tego kiedyś karton i wywaliłem. Radzę Ci zrobić to samo.
Back to top
jdubowski
Post#3 25 Nov 2003 07:49
A ja bym nie zalecał pochopności w wyrzucaniu.
Na PCL86 mozna zbudować małą końcówkę SE o mocy 3W, na dwu PL504 wyjdzie w układzie PP wzmacniacz o mocy rzędu 25W.
JarekD.
Back to top
Robert B
Post#4 25 Nov 2003 17:00
No tak. I pewnie ręcznie ponawijać trafa albo poszukać ich na fajansie. Trzeba zrobić jeszcze zasilacz. Wyjdzie z tego walizka o mocy jak piszesz 3,5W z przydźwiękiem. Toż to się kupy nie trzyma!
Back to top
jdubowski
Post#5 25 Nov 2003 19:46
Trafa z odzysku. Nie wiem co ma do tego fajans (chyba że idzie ci o ceramikę, ale tą stosuje się raczej na podstawki lampowe).
Niewątpliwie. Wyłaczając z rozważań rozwiązania bateryjne (wspołcześnie w "materii lampowej" niespotykane), zasilacz jest niezbędny w każdym wzmacniaczu.
Przesada - co najwyżej blacha do pieczenia ciasta:)
Zobacz: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Peter_Zoellner-Amp/Auflauf-Form.htm
Jak ktos się nie zna na rzeczy to mu wyjdzie z przydźwiękiem.
Ale nawet jeżeli efekt nie bedzie powalający na kolana, to od czegoś przygodę z próżniową techniką audio trzeba zacząć, i {E/P}CL86 wydaje się być rozsadnym wyborem.
JarekD
Back to top
AlekZ
Post#6 25 Nov 2003 20:01
Re: porada- lampy!
Popieram Jarka. Przecież lampy serii P są elektrycznie nieraz odpowiednikami lamp serii E, różnią się jedynie żarzeniem. Tak więc bym tak radośnie niczego nie wyrzucał.
Back to top
Robert B
Post#7 26 Nov 2003 02:36
No dobra - jestem hobbystą ale nie aż takim żeby budować maszynę parową do zdmuchiwania świeczki skoro można prościej, bo przecież można zrobić i komputer na przekaźnikach (ALE PO CO?) a co do "fajansu" jest to slangowe określenie śmietnika/złomowiska.
ŻYCZĘ POWODZENIA.
Back to top
alditch
Post#8 Post from the author of the topic 26 Nov 2003 19:44
Re: porada- lampy!
coz za wymiana zdan, az jestem zaszczycony.
dobra, przyznam sie- mam stary telewizor, zastanawialem sie, czy go nie wyrzucic, a potem wpadlo mi, ze moze da sie cos wykorzystac.
a tak za darmo moge sobie pocwiczyc, skoro jestem poczatkujacym :)
mam tez jedna prosbe - czy ma ktos moze pomysl na np wzm. lub przedwzm. mono z tego "zlomu"?
np. do gitary.
aha - robert - przy pl504 w otv siedzi jeszcze jedna lampa- ale starly sie napisy - nie wiecie jaki ma symbol?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Nov 2003 19:44
Back to top
lakrymator
Post#9 26 Nov 2003 20:25
Re: porada- lampy!
Dioda usprawniająco tłumiąca PY88 i kenotron WN EY86.
Pozdr.
Back to top
oldking
Post#10 26 Nov 2003 20:33
Jak masz cały telewizor to wzmacniacz masz gotowy (lampa PCL 86) i wszystko wokół niej włacznie z transformatorem głośnikowym (nie pomyl z trafo odchylania pion - wygląda podobnie). Brakuje tylko zasilacz.
Back to top
alditch
Post#11 Post from the author of the topic 27 Nov 2003 04:11
Re: porada- lampy!
dzieki za wszystkie porady, mam nadzieje, ze bedzie tego wiecej. w zwiazku z tym mam pytanie (jestem b .poczatkujacy) - w tym ukladzie sa dwa trafo ,jak juz wyzej bylo wspomniane - tylko chcialbym miec dokladny opis, na ktorym odprowadzeniu jakie napiecie, itd...
bede b. wdzieczny
pz.
Back to top
Robert B
Post#12 27 Nov 2003 13:05
Podaj typ tego TV a ja spróbuję pogrzebać w starych schematach i podeślę Ci skan
Back to top
alditch
Post#13 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 04:10
Re: porada- lampy!
telewizor to neptun sprzed 80`tego roku, ale nie pamietam oznaczen.
mam prosbe- jestem poczatkujacy i nie bardzo wiem, jak mialbym sobie ta plytke "wykroic" - przeslijcie jakis prosty schemat przedzwzmacniacza/wzmacniacza mono na ktorejs z tych lamp.
bede bardzo wdzieczny ;)
pozdrowienia
A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2003 04:10
Back to top
Robert B
Post#14 02 Dec 2003 08:15
"Wolnostojących" schematów wzmacniaczy na takich lampach już nie mam - niestety oddałem w dobre ręce poza Telosem 75W bo takowy wzmacmiacz mam z kompletem zapasowych lamp. Ze swoim wzmacniaczem z tego TV musisz uważać bo te układy były zasilane bezpośrednio z sieci więc coby Cię prąd nie walnął... Chyba że jeszcze wykombinujesz też trafo sieciowe do tego układu.
Back to top
alditch
Post#15 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 14:42
Re: porada- lampy!
mam z tego telewizora dwa trafa- jedno najprawdopodobniej glosnikowe - ozn. TG5-53 = zastepuje TG5-46-666-4,
oraz drugie- moze sieciowe - ozn. TWOP 22- oznaczenie dotychczasowe- TWOP 7/80/30/666, oba oczywiscie unitra-zatra;
jakby ktos je znal lub mial jakies informacje nt. wyjsc i wejsc, napiec na nich oraz mocy, bylbym bardzo wdzieczny
pozdrawiam, A.
Back to top
AlekZ
Post#16 02 Dec 2003 15:28
Re: porada- lampy!
TG- wskazuje na transformator głośnikowy
TWOP-wskazuje na transformator wyjściowy odchylania pionowego
TVL-transformator wyjściowy linii (odchylania poziomego)
TS-transformator sieciowy
Back to top
janusz121
Post#17 02 Dec 2003 18:45
wzmacniacz na pcl86
w którejś elektronice praktycznej był lampowo- tranzystorowy wzmacniacz słuchawkowy na dwóch pcl 86 ja też go chcę zrobić mam 2 takie z podstawką pozdrawiam acha zasilanie 25V
Back to top
alditch
Post#18 Post from the author of the topic 03 Dec 2003 04:15
Re: porada- lampy!
ok, teraz z innej beczki- szukam prostego ukladziku zasilacza do koncowki mocy o obnizonym poziomie szumow, jakby ktos mial przemyslane jakies dobre rozwiazanie, bylbym wdzieczny za pomoc.
pozdrowienia,A.
P.S. ile twop ma na wejsciu i wyjsciu?
Back to top
jozefg
Post#19 03 Dec 2003 10:04
Re: porada- lampy!
Tabelka z danymi transformatorów TG i TWOP
 Filename:  trafa tg.twop.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  79.95 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
alditch
Post#20 Post from the author of the topic 03 Dec 2003 14:35
serdeczne dzieki, jeszcze sie odezwe.
pz. A.
Back to top
benny111
Poziom 8
Poziom 8
Post#21 19 Dec 2003 23:34
JarekD.
no wreszcie ktoś zauważył że na durzych pentoda pl500 można wiele nawojować, mam w planie coś takiego jak tylko się uda to napisze temat dla fanów pl500, można też zastosować lampy od róskich telewizorów z przetwornicy HV gdzi ejedna sztuka ma prąd żażenia 2A I moc anodowego ~20W, a w impulsie prąd anodowy może dojść do 400mA
Back to top
Preskaler
Post#22 22 Dec 2003 02:28
Re: porada- lampy!
Lampa PCF802 to wersja rozwojowa PCF82, podobnie jak PCL805 to wersja j.w PCL85. Ta pierwsza pracowala w tzw. "sinusgeneratorze" t.j. generatorze odchylania poziomego i synchronizacji /tzw. lampa reaktancyjna/. Zostala niby specjalnie opracowana do tego celu, ale przynajmniej pierwsze jej serie nie cieszyly sie uznaniem uzytkownikow ze wzgledu na duza awaryjnosc.
Back to top
Guest
Post#23 23 Dec 2003 04:40
Re: porada- lampy!
Troche pozno,ale pytanko:czy ma ktos schemat koncowki mocy (moze byc mono) na tych PL504??
dzieki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 04:40
Back to top
Robert B
Post#24 23 Dec 2003 05:41
Re: wzmacniacz na pcl86
Było też kiedyś polskie radio tranzystorowo-lampowe DSTL...coś tam. Może ktoś ma taki schemat. Pewnie mógłby Ci pomóc :)
Back to top
hefid
Post#25 23 Dec 2003 08:15
Ten telewizor to najprawdopodobniej Neptun 413 lub 423. Można z niego wykorzystać sam wzmacniacz mcz. Moc wyjściowa rzędu pojedynczych watów. Te telewizory nie miały trafo sieciowego.Żarzenia lamp były połączone wszystkie w szereg /za wyjątkiem EY 86/. Z transformatorem sieciowym i częściowo lampami były tylko Rubiny /707,710,711,714/. Ich trafa możnba wykorzystać do budowy układów lampowych.
Back to top
Robert B
Post#26 23 Dec 2003 18:05
Tak , tak, hefid ma rację - wiekszość OTV nie miała trafa sieciowego. Weź to poważnie pod uwagę, bo nie chcielibyśmy stracić sympatycznego Kolegi w razie jakby Go "trzepło".
Wesołych Swiąt :)
Back to top
Preskaler
Post#27 23 Dec 2003 19:41
Re: porada- lampy!
Nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosowac do zarzenia lampy PCL86 transformatora. Nalezy tylko zobaczyc jakim napieciem ta lape nalezy zarzyc. Z oznaczenia wynika, ze lampy te wymagaja do zarzenia pradu 300mA a napiecie, niestety jest podawane tylko w katalogu lamp. Niestety nie moge w tej chwili zajrzec do danych, bo jestem poza domem, moze ktos z kolegow sprawdzi i poda? Jesli dobrze pamoietam to napiecie to wynosi ok.16V.
Back to top
tek-no-logical
Post#28 23 Dec 2003 20:16
Re: porada- lampy!
Znane, ale podam jeszcze raz, może komuś się przyda: http://home.wxs.nl/~frank.philipse/frank/frank.html
Back to top
Preskaler
Post#29 23 Dec 2003 23:46
Re: porada- lampy!
Wielkie Dzieki!
Ja nie znalem bo korzystam z katalogu tradycyjnego. Czasem moze sie przydac.
Napiecie zarzenia PCL86 wynosi 13,3V, jesli bedzie dwie lampy /stereo/ to mozna zarzenie polaczyc szeregowo i wtedy zasilac je napieciem 26,6V.
Z tego samego uzwojenia transformatora mozna zrobic zasilanie anodowe
/ i S2/ bo po wyprostowaniu i podbiciu na elektrolitach napiecie bedzie gdzies ok. 35V. Nie jest to wartosc krytyczna napiecia /transformatora/ moze byc wieksza /taka, jaki posiadamy transformator/ wtedy jednak musimy zastosowac odpowiedni opornik redukcyjny.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
