radio seria do VW polo alpha save 2
slasz129 19 Paź 2007 09:47 37522 13
  • #1 19 Paź 2007 09:47
    slasz129
    żonce kupiłemautko polo i ma w nim takie radio alpha to jest radio blaupunkta mam do niego kod na obudowie ale po właczeniu pojawia sie save 2 i tyle i kodu ne mozna wpisac co zrobic ? pozdro
    moze jakas kombinacja klawiszy czy cos
  • #2 19 Paź 2007 10:40
    jurkuc
    witam,
    jako, że nie podałeś jakie radio jest w samochodzie (alfa, beta , gamma), więc odpowiedż jest niejednoznaczna:
    i tak dla:
    - vw gamma V:
    Włączyć zapłon i poczekać aż SAFE2 zmieni się w 1000, wpisać kod i zatwierdzić klawiszem >
    - vw gamma 3 (philips):
    Włączyć zapłon odczekać ok 1 h aż pojawi się napis SAFE, następnie przycisnąć 1000, po czym wpisać kod i zatwierdzić TP, TA
    itp.
    Reasumując: proszę podać typ radia i rocznik polówki, wówczas odpowiedż będzie precyzyjna.
    jurkuc
    witam,
    i tak dla:
    - vw gamma V:
    itp.
    jurkuc
  • #3 19 Paź 2007 12:51
    slasz129
    wyciagnałem radio podłaczyłem do zwykłego zasilacza probowałem cos z kombinacjami klawiszy i teraz mam przy kazdorazowym właczeniu zasilania pojawai sie napis safe wciskam tp i ta na jakies 10 sek wpisuje potem kod i radio działa i takie pytanie teraz mam czy da sie jakos wyciac en kod zeby nie za kazdym razem trzeba bylo wpisywac tyl;o zeby radio od razu działalo z pomicieciem tego kodu ?
  • #5 19 Paź 2007 13:04
    slasz129
    znaczy do tego co tam pisze juz doszedłem radio mi gra lux tylko chodzi mi o to zebym nie musiał za kazdym razem gdy wyłacze zasilanie do radia wpisywac kodu tylko zeby np wyciagne radio z mojej polo i włoze do nnego samochjodu i zeby mi od razu grało a nie za kazdym razem wcisakc tp i ta i potem dopiero kod i potem dopiero gra/ bo radyjko mi juz gra tylko chodzi mi o to czy sie da tak jakos zrobic zebym nie musział tego kodu wpisywac
  • #6 19 Paź 2007 15:44
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Z klawiatury nie ma takiej opcji ;) tylko modyfikując odpowiednio EEPROMa
  • #7 20 Paź 2007 18:09
    slasz129
    aha no to zebym na przyszłosc wiedział dokładnie co robic. wiec napiszcie mi co dokładnie zrobic gdy mi wyskoczy safe 2 na tym radiu radio alpha w polo raz mi sie udało nie wiem do konca jak i nie wiem do konca co zrobic nast razem gdy cos takiego wyniknie prosze co konkretnie zrobic :D za wszystko thx :D
  • #8 20 Paź 2007 20:46
    damiancz
    Z SAFE 2 nie ma żadnej filozofii i pisze się o tym w kółko ;)
    Czekać na włączonym radiu i przekręconej stacyjce nic nie naciskając 1h
    A później wprowadzić poprawny kod :D
  • #9 28 Cze 2008 12:48
    danieloo99
    ja mam taki problem mam VW 1.4 z 2003 kupionego za granicą ostatnio wymieniałem akumulator i oczywiście radio mi padła... Radio mam Beta jak jest wkładane fabrycznie w tych modelach.. Wpisuje kod ale nie mam pojęcia jak go zatwierdzić??? przyciskam TP i TA ( zrobiłem to dwa razy ) ale to nic nie dało ... wyskoczyło mi SAFE 2.. wiem ze teraz musze 1 h odczekać na właczonym zapłonie... ale dalej nie wiem jak mam zatwierdzić kod ???
  • #10 28 Cze 2008 13:47
    damiancz
    Ja masz SAFE 2 to znaczy dokładnie że 2 razy już go zatwierdziłeś a że nie był to poprawny kod - czeka cię kara 1h czekania :idea:
  • #11 28 Cze 2008 14:57
    danieloo99
    dobrze wiem ze mam czekac 1h ... tylko nie wiem jak mam zaakceptowac kod... bo jak daje TP i TA nic to nie daje... nie wiem jakim przyciskiem mam zaakceptowac kod...??
  • #12 28 Cze 2008 16:28
    damiancz
    Zależy którą masz betę post jest o ALFIE
    Starsza wersja
    Jak masz SAFE po naciśnięciu TP i TA pojawia się SAFE 2
    po godzinie 2 zgaśnie naciskasz TA i TP pojawia się 1000 , ustawiasz kod , zatwierdzasz też TA i TP radio rusza jak wprowadzisz poprawny :!: kod , jak zły pojawi się SAFE 1 , a po następnej próbie SAFE 2
    Nowsza wersja czekać j.w. potem wprowadzić kod i zatwierdzić go > strzałka w prawo
    Nic więcej na odległość poradzić się nie da , jeśli klawiatura jest niesprawno trzeba to sprawdzić.
  • #13 11 Lip 2008 22:23
    danieloo99
    Mam jeszcze takie pytanie... czy mozna odzyskać kod do radia jak sie nie ma numeru seryjnego radia?? Bo w moim przypadku VW mam sprowadzonego za granicy który był "bity" i radio które było seryjne było wymienione na ten sam model tylko podzialem gdzieś kod. Czy jest możłiwosc odzyskania kodu ??
  • #14 12 Lip 2008 00:13
    SlaweK
    Oczywiście że jest możliwość, fachowiec od tego sobie poradzi, i nie czytaj bzdur na innych forach o liczeniu.
    SławeK
 Szukaj w ofercie
Zamknij
