Sterownik zapalania świateł (diody LED) - problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Sterownik zapalania świateł (diody LED) - problem
Author
Message
rozibest
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 19 Oct 2007 15:21
Witam. Pierwszy raz piszę na tym forum, więc za wszelkie błędy przepraszam. Od nie dawna bawię się w elektronika od strony praktycznej. Wpadłem na pomysł, aby zrealizować układ podany w poniższym linku:
http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/projekty0505/migajaca%20choinka.zip
Układ prosty i chyba przyjemny dla początkującego. Po zmontowaniu układu nie osiągnąłem oczekiwanego efektu. Zapala się jednie jedna dioda i koniec , z tym że po każdorazowym podłączeniu zasilania(bateria 9V) dioda zapalona zmienia się losowo na inną.
Wydaje mi się, że wiem jak ma funkcjonować ten układ. Myślę, że chodzi tu o jakieś złe połączenie.
Proszę o POMOC!
PS. Nie znalazłem nigdzie schematu płytki ani także montażowego. Stworzyłem go sam. Zamieszczam go poniżej.
Dodaje jeszcze opisy układów NE555 i 4017 dla szybszego zagłębienia się w temacie :) .
4017.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  4017.pdf
 Contents:
 Filesize:  380.11 KB
 Punkty:  0.74 = 0.444 for transfer + 0.296 for the user (set automatically)
ST NE555N.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ST NE555N.pdf
 Contents:
 Filesize:  657.19 KB
 Punkty:  1.28 = 0.768 for transfer + 0.512 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Oct 2007 15:21
Back to top
Błażej
Post#2 19 Oct 2007 15:29
Re: Sterownik zapalania świateł (diody LED) - problem
Możesz bardzo prosto sprawdzić, która część układu szwankuje. Rozpinasz układ na połączeniu: nóżka 3 555 - nóżka 14 układu 4017 i sprawdzasz, czy na nóżce 3 układu 555 pojawia sie przebieg (możesz nawet podpiąć tam diodę świecącą, a na wejście układu 4017 ręcznie podawać impulsy i sprawdzać, czy zapalają sie poszczególne diody. Choć ja wróżę, ze problem leży po stronie 555. Twojej płytki nie sprawdzałem i nie powiem ci, czy są tam jakieś błędy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2007 15:29
Back to top
rozibest
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 19 Oct 2007 16:01
Mierzyłem już wcześniej napięcie na wyjściu 555 (nóżka 3) i jest wciąż około 6V. Z tego co mi się wydaje to 555 jest generatorem impulsów, więc napięcie tam powinno się zmieniać ale niestety jest wciąż stałe. Tylko nie wiem czy to nie jest wartość średnia napięcia fali prostokątnej mierzonego przez miernik.
Mi sie też mocno wydaje, że to jest problem z 555. Nie wiem czy jest dobrze podłączony.
Mógłby ktoś sprawdzić schemat płytki, którą stworzyłem??? PROSZĘ!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Oct 2007 16:01
Back to top
rozibest
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 22 Oct 2007 11:25
Już sam rozwiązałem problem! Błąd jest w podłączeniu Ne555 (zarówno w schemacie jak i na mojej płytce) nóżek nr 1 i 5. Złożyłem go tak jak powinno być i układ działa jak powinien
Dzięki Błażej za próbę pomocy.
Wstawiam poprawiony schemat płytki (może się komuś przyda). Pozdrowienia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Diody LED zamias żarówek. Jakie diody? Jak połączyć? (5)
Prąd I Napięcie Diody Led, Głupi Problem (6)
problem z dobranie diody NIE LED (7)
Stroboskop i diody led, problem (4)
Prosty sterownik 2kolorowej diody led, 2 tryby mrygania (10)
Układ sekwencyjnego zapalania LED. (22)
Sterownik diody LED trójkolorowej RGB (43)
Sterownik 4 diód led reg. szybkości, kolejności, zapalania. (1)
Diody mocy LED i 230. Jaki LED drive zastosować? (4)
Matryca LED i sterowanie poziomem świecenia każdej diody LED (2)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
