Myszka się zacina- jaka przyczyna?
daro18 19 Paź 2007 19:20
  • #1 19 Paź 2007 19:20
    daro18
    Poziom 8  
    Od jakiegoś czasu zacina mi się myszka.Czasami zawiesza się i pomaga kilkakrotne wyłaczenie komputera, ale czasami nie pomaga(tak jak teraz).Jestem na 100% pewna że to nie wina myszki jako urządzenia, bo sprawdzałam unną myszkę(która działa na innym kompie) i też nie działała.Czy to wina komputera?
  • #2 19 Paź 2007 21:32
    gsm_virus
    Więcej informacji proszę, np. ta mysz jest na PS2 czy USB? Czy jest podłączona w laptopie czy stacjonarnym PC?
    Czy mysz była czyszczona w środku. Czy często jest wyciągana z gniazda komputera?
    Proszę sprawdzić gniazdo podłączenia myszy, jak i sam wtyk, czy przypadkiem któryś z pinów nie jest nadłamany lub ułamany.
  • #3 20 Paź 2007 09:02
    daro18
    Poziom 8  
    Podłączona jest do PC i jest PS2.Jest optyczna i była czyszczona, i ostatnio (odkąd się zacinała) była często wyciągana z gniazdka.ale żadna myszka nie działa na tym kompie, więc chyba to nie jest wina tej myszki
  • #4 20 Paź 2007 10:35
    majster_15
    Jeśli myszka jest podłączana pod PS2 to może spróbuj załatwić sobie przejściówkę PS2 -> USB i podepnij myszkę pod USB lub kup myszkę pod USB. Może przez częste odpinanie i podpinanie myszki do portu, gniazdko popuściło na lutach i dlatego może "głupieć".
    Pozdrawiam, Matt.
  • #5 20 Paź 2007 14:17
    gsm_virus
    Możesz jeszcze robić mały test, polegający na lekkim dociskaniu wtyczki we wtyku (do wewnątrz i lekko na bok) tylko z wyczuciem i nie przeginać "na chama", bo można wyłamać cały wtyk.
    Proszę pamiętać żeby to robić od ponownego uruchomienia całego systemu, i sprawdzać czy w którymś z położeń myszka zaczyna działać. Jak znajdzie się odpowiednie położenie, w którym myszka zacznie działać,to winowajcą jest port PS2 i wtedy zostaje tylko poprosić znajomego elektronika by przybył z lutownicą (+cyna + kalafonia) i poprawił punkty lutownicze na płycie głównej.
    Powodzenia.
  • #6 20 Paź 2007 19:25
    tronic1
    Spec od komputerów
    Uruchom Task Menadżera i zaobserwuj obciążenie procesora w momencie "przycięcia".
  • #7 20 Paź 2007 19:29
    Xylometazolin!
    Witam!
    Masz zainstalowane sterowniki do myszki? Jeżeli tak, to je odinstaluj i zainstaluj ponownie. (miałem taki sam problem i pomogło).
    pozdrawiam, S.
