| Author |
Message
darrrrek Poziom 19
#61
02 Apr 2008 22:00 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
sitec dzieki za linka
| Back to top |
don diego Poziom 22
#62
02 Apr 2008 23:45 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Kolega J_Bravo umie¶cił niezłe programiki
tutaj. Konkretnie program Screen Bin. Co prawda opisy klawiszy s± troszkę nieczytelne, ale można się połapać co i jak. Pierwszy klawisz u góry - otwieranie obrazka. Potem ustawiamy rozdzielczo¶ć i obszar. Ustawiamy format pliku wynikowego, następnie klikamy krzaczki koło formatu. Po przekonwertowaniu, górnym ¶rodkowym klawiszem dokonujemy zapisu pliku.
//edit
Trochę poprawiłem linka:)
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#63
03 Apr 2008 00:16 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
fajnie fajnie, teraz tylko wypatrywac listonosza czy juz mi niesie ten LCD :D bo nie moge testowac
| Back to top |
don diego Poziom 22
#64
04 Apr 2008 02:31 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
| darrrrek wrote: |
| jezeli nie wiesz a Cie to interesuje to Ci pokaze jak mozna dowoln± grafike wielkosci 176x132px przygotowac do postaci 16bit: 5R 6G 5B |
Możesz przedstawić swoj± metodę? Udało mi się wy¶wietlić grafikę, ale w obrazie brakuje pewnych obszarów. Nie wiem, czy to wina błędnej konwersji bmp, czy programu na mikrokontrolerze.
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#65
04 Apr 2008 15:01 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Najpierw musisz wybrana grafike przekonwertowac do formatu RAW np w programie Irfan View pozniej uruchamiasz program:
rawtos65 176 132 nazwapliku.raw plikwynikowy
Powstaja trzy pliki, jeden dla asm, dla C oraz plik ktory mozna wyslac UART'em i pozniej do wyswietlacza. Nie wiem jak wygladaj± wyswietlone obrazki bo nie testowalem. Mam w planie go przepisac do Delphi ale musze wiedziec czy konwertuje prawidlowo.
| Back to top |
Google
04 Apr 2008 15:01 |
| Back to top |
don diego Poziom 22
#66
04 Apr 2008 15:33 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Okazało się, że konwerter, którego używałem obcinał obrazek. Ale przy kolejnej konwersji było już dobrze. Chyba przy zbyt dużym obci±żeniu komputera programik się wykrzaczał, jak dałem mu na spokojnie przeliczyć bitmapę to jest OK.
Darrek, dzięki za programik, ale nie chce mi się uruchomić. Trzeba go odpalać z linii komend, czy jak?
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#67
04 Apr 2008 20:49 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
tak z lini komend, dzisiaj go bede przerabial na delphi to wstawie na forum
Tak jak pisalem wstawiam programik w delphi
| Filename: |
BMP to S65.rar |
 Download |
| Contents: |
BMP to S65.exe
See all... |
| Filesize: |
259.97 KB |
| Punkty: |
1.306 = 0.306 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
don diego Poziom 22
#68
04 Apr 2008 20:59 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Jaki jest format pliku wynikowego? To s± dane dla UARTa?
| Back to top |
Google
04 Apr 2008 20:59 |
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#69
04 Apr 2008 21:31 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
tak dla uarta
don diego masz moze jakas fotke jak wyswietla Twoj LCD ???
| Back to top |
don diego Poziom 22
#70
04 Apr 2008 21:34 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Niestety nie mam aparatu pod ręk±. Ale obrazki wy¶wietla bardzo ładnie i szybko. Przy zmianie kolorów był widoczny efekt wypełniania. Teraz nawet przy resecie, kiedy dochodz± dodatkowe procedury inicjalizacji, narysowanie grafiki zajmuje ułamek sekundy. Ale przy animacjach może być gorzej.
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#71
04 Apr 2008 21:45 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
podepnij sie pod numer gg 1343885 jak mozesz bo mam kilka pytan jeszcze :)
| Back to top |
don diego Poziom 22
#72
04 Apr 2008 23:39 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
| sitec wrote: |
| Przyczyna wolnego wy¶wietlania nie lezy w samej magistrali SPI. Bo przy 8Mhz taktowaniu nie powinno być efektu wypełniania pixlami. |
Masz jakie¶ konkrety na potwierdzenie tej tezy?
| Back to top |
Google
04 Apr 2008 23:39 |
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#73
05 Apr 2008 00:47 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
nie wiem czy dobrze licze ale jeden obraz to jest:
46464 bajtow * 8 bitow = 371712 bitów
Przy SPI taktowanym 8MHz te 371712 bitow powinny byc wyslane w czasie okolo 47ms ??
371712 bitów * 0,000000125 (1 takt)= ~ 47ms
To tylko teoria i nie wiem czy dobrze licze ??? oczywiscie nie bior±c pod uwage innych czynnosci jakie musi wykonac uC przed wyslaniem danych do wyswietlacza
| Back to top |
sitec Poziom 13
#74
07 Apr 2008 12:57 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
Tylke że te 8 bitów nie wysyłamy ciurkiem. Musimy je najpierw odczytać. W bascomie sam odczyt zajmuje dużo cykli.
Darrrrek sprawdzałe¶ może te biblioteki do bascoma???
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#75
08 Apr 2008 23:49 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
jeszcze nie, bo wlasnie dostalem wyswietlacz mysle ze jutro je sprawdze jak go podepne pod uC
sitec, na mega32 16MHz wypelnienie calego ekranu zajmuje 226ms przy bibliotece do ktorej dales linki
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#76
13 Apr 2008 20:37 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
witam
komputerek mial dzisiaj jazde probn±, soft jest na 90% gotowy. Jezdzil zemn± od zatankowania pełnego baku LPG tj. 28,5L zrobilem ponad 300km i ku mojemu zdziwieniu pomylka wyliczen dla tego przebiegu oraz ilosci gazu wyniosla mniej niz 100ml.
Czytalem wiele postów na forum na temat liczenia spalania poprzez badanie czasu wtrysku, i wiele osób smiało sie ze takie liczenie nie ma sensu, bo jest nie dokładne :) blad rzedu 100ml przy 28,5L to chyba nic, tym bardziej ze moge zmienic stał± LPG i ten bł±d bedzie mniejszy. Dodam jeszcze dla zainteresowanych ze mam instalacje gazow± II generacji czyli ta bez wtrysków :) badam czas wtrysku (benzyny, mimo ze auto jedzie na gazie komputer i tak wysyla sygnal do wtrysków ale nie trafia on do nich) tyle ze w czasie gdy auto jedzie na gazie stała w programie sie automatycznie zmienia ze stałej benzyny na stał± lpg.
| Back to top |
sitec Poziom 13
#77
14 Apr 2008 22:01 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
jak± prędko¶ć uzyskałe¶ wy¶wietlania???
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#78
14 Apr 2008 22:53 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
czyszczenie ekranu 226ms a wyswietlanie napisów znacznie szybciej mimo tego ze jest ich sporo.
| Back to top |
sitec Poziom 13
#79
14 Apr 2008 22:59 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
226 ms mało mi mówi bo nie wiem z jak± szybko¶ci± u mnie następuje czyszczenei ekranu :(
Widoczne jest wypełnianie pixelami????
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa - dlaczego pierwsze czyszczenie ekranu jest błyskawiczne???
| Back to top |
Wilku Poziom 16
#80
15 Apr 2008 23:31 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
A ja troszkę z innej beczki, ale w sumie w temacie. Może kto¶ udostępnić sam± tablicę z dużymi(¶rednimi) czcionkami? Robię pod wy¶wietlacz S65 i mam tylko małe czcionki (8x14) a pisać drug± czy trzeci± tablicę to nieco zejdzie. Pozdrawiam.
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#81
16 Apr 2008 23:32 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
widac niestety wypelnienie pixelami, na wyswietlaczu z 3510i przy 86ms tez widac bylo wypelnienie.
| Back to top |
zorg666 Poziom 18
Joined: 21 Sep 2006 Posts: 526 Location: Jelenia Gora
#82
03 May 2008 09:52 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
szuka, szukam tej procedury jak liczyc spalanie w zalezno¶ci od czasu wtrysku i nic.
-- czy ktos może podać link bezpo¶redni do tego tematu, artykułu.
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#83
09 May 2008 08:51 Re: Mini Komputer samochodowy, pro¶ba o sprawdzenie schematu |
zorg666 z chwil± kiedy dostaniesz sygnal ze wtrysk zostal wlaczony startujesz timer i on sobie zlicza czas dopuki wtrysk sika :) jak przestanie sikac stopujesz timer i odczytujesz wartosc. Jezeli masz stal± wtrysku rowna 0,00335L/s a znasz czas otwarcia wtrysku to robisz odpowiednie obliczenia i juz masz spalanie, do tego musisz liczyc jeszcze impulsy drogi.
| Back to top |
