Co myślicie na temat tej skrzyni
Czaku89 21 Paź 2007 14:15 3825 39
  • #2 21 Paź 2007 14:18
    williams
    Poziom 30  
    czegoś nie kumam! BR okrągły i BR szczelinowy? po co?
  • #3 21 Paź 2007 14:34
    powalla
    Moderator CarAudio
    BP ,to "trudny" sub i ciężko coś takiego zrobić (piszę nie o policzeniu ,tylko o dobrym brzmieniu).
    PS: te rury BR to dla efektu wizualnego ?
  • #4 21 Paź 2007 16:27
    Czaku89
    sugerujecie ze okrągłe br są zbędne??
  • #5 21 Paź 2007 16:32
    izotopekMax
    hms albo port szczelinowy albo br.A jak to powyliczales ze wyszlo Ci tyle dzior?:D
  • #6 21 Paź 2007 16:41
    wow
    A połączone są z komorą głośnikową? Liczyłeś chociaż litraż czy na oko?
  • #7 21 Paź 2007 16:45
    Czaku89
    to znaczy wyszło mi o 2 mniej ale że jakoś głupio wyglądało to dołożyłem jeszcze 2. Mówcie co zmienić, jak będzie lepiej. Komentujcie wygląd wszystko. ja się dopiero uczę wiec wszystkie wskazówki będą dla mnie cenne.
    co masz na myśli??
  • #8 21 Paź 2007 16:56
    mukade
    A to jest konstrukcja typu bans pass czy typu bass reflex? Bo na zdjęciu nie widać czy masz tam z przodu jakiś plexiglass czy nie.
  • #9 21 Paź 2007 17:37
    Czaku89
    to znaczy na zdjęciu jest bez plexiglass ale mam do niej plexiglass. Wydaje mi się ze bez niej gra lepiej ale docelowo miało być właśnie z nią.
  • #10 21 Paź 2007 17:52
    error03
    hyhy... bass-refleksów jak mrówków...
    Nie no przesadzona ilość br zdecydowanie ;] Moim zdaniem one ( te u góry ) sa wogule nie potrzebne.. ale jak ci wyszlo 2 a ty sobie kolejne 2 dolozyles to spoooko ;] hyhy
  • #11 21 Paź 2007 17:57
    Czaku89
    zawsze je można zlikwidować. Także czekam na dalsze opinie...
  • #12 21 Paź 2007 18:59
    Danielneo1
    Ile wyszedł całkowity koszt budowy z głośnikami ?
  • #13 21 Paź 2007 19:19
    Czaku89
    głośniki - 350 zł
    Płyty miałem swoje wiec nie wiem
    koc obiciowy - 30 zł
    kleje, wkręty - 40 zł
    raczki, narożniki, BR, terminal - 60zł
  • #14 21 Paź 2007 20:45
    error03
    a jak wrazenia z odsluchu? jesli jestes zadowolony to czego ci więcej potrzeba? :P
  • #15 21 Paź 2007 22:00
    Danielneo1
    Umiałbyś mi samą skrzynie zbudować bo u mnie kiepsko z materiałami ani rury pcv nie da sie kupić w sklepie;/
  • #16 21 Paź 2007 23:10
    Pogromca
    No właśnie jak to gra ?? niemuli troche ?? . Mi się osobiście nie podoba bo niezbyt przemyślana koncepcja
  • #17 22 Paź 2007 13:58
    simp
    hmm....wiele tu nie napisałeś!! Mógłbyś podać jakie dokładnie przetworniki tam siedzą, jaki jest litraż, na jaką częstotliwość to ustrojstwo jest strojone.....(myślę, że tego nikt nie wie :p )
    Szczerze, to aż się przeraziłem....
  • #18 22 Paź 2007 16:33
    bass
    Kurde to się nazywa sub sub bandpasowy haehehahehaeh niezła konstrukcja nawet a ja buduje suba na audionie.
  • #19 22 Paź 2007 21:10
    Czaku89
    simp - co miałeś na myśli pisząc aż się przeraziłem??
    Danielneo1 - pewnie że bym umiał w końcu tą sam robiłem...
    Pogromca - sprawa wygląda tak jeżeli założę tą pleksie to gra dość cicho ale dynamicznie i nisko natomiast bez niej gra głośniej jednak nieco muli...
  • #20 23 Paź 2007 09:08
    seba_x
    czytam i czytam ..... to w końcu co to jest bp czy br ? masz zdjęcia co jest w środku ? jaka objętość ? czy w środku są dwie oddzielne komory ? jak zakładasz plekse to raczej będzie to 4th bp , tylko że pleksa jest mało sztywna i robienie z niej ścianki jest bez sensu , tylko bajer wizualny , jeśli tak to dołóż kilka mrygających diodek i będzie ok ;-)
    pytasz co zmienić a równocześnie nie piszesz nic konkretnego na temat tego "czegoś"
  • #21 23 Paź 2007 11:09
    Czaku89
    W środku nie ma żadnej oddzielnej komory. To jest jedna połączona całość.
    Skrzynia ma wymiary 3,5 dm x 4dm x 8dm
    Głośniki to Magnaty XPRESS 12
    Litraż to 70l.
  • #23 23 Paź 2007 13:55
    Czaku89
    albo jesteś ślepy albo nie widzę żadnego....
  • #24 23 Paź 2007 14:52
    seba_x
    jeśli o mnie chodzi to nie jestem ślepy , w opisie jest : Principle passive 12" bassreflex subwoofer , więc napewno jest br tylko go nie widać , i napewno 1 lub max 2 sztuki a nie tak jak u ciebie 4 okrągłe i 2 szczelinowe
    producent podaje Qts 0,6 więc i w zamkniętej powinien dobrze się czuć ten głośnik
  • #25 23 Paź 2007 18:11
    Czaku89
    seba_x bardzo Cię przepraszam ale miało być albo JESTEM ślepy albo nie widzę żadnego... Nie chciałem Cię urazić...
    Poza tym to miała być skrzynia bp tylko nie wiem dlaczego z tą pleksą gra tak cicho i dlatego jest tyle br. Wzorowałem się na skrzyni Calibra tylko że tamta była mniejsza i miała 25 głośniki. Wiec pomyślałem, coś tam poprzeliczałem i powiększyłem skrzynie oraz dodałem 2 szczelinowe br. Tym jest uzasadniona decyzja o tylu dziurach. nic więcej nie mam na swoje usprawiedliwienie. :)
  • #26 23 Paź 2007 20:25
    mukade
    Przynajmniej wykonanie staranne. Przynajmniej na tych zdjęciach tak to widać. Pozdrawiam.
  • #27 23 Paź 2007 23:47
    bados1990
    szkoda gadać, dziur a dziur i nie wiadomo po co, wszystko na oko. Konstruktor nie podaje strojenia, bardziej sie przyłożył do wyglądu niż jak to ma grać. świeci, coś gra, ładnie wygląda to już jest git. trza było sobie świecidełko na alledrogo kupić, bynajmniej taniej by wyszło, a grać grało by podobnie. 10/10 za wygląd 0/10 za przemyślenia, plus za głośniki.
    bados1990
  • #28 24 Paź 2007 00:59
    izotopekMax
    sory ale nie wszyscy musza byc alfa i omega. Ze ktos od razu zalapie co i jak to w przypadku kogos innego nie oznacza ze on tez tak zrobi.Kazdy uczy sie na bledach.Ja sam sie wiele nauczylem. Nauczylem tez podchodzic z dystansem do rad na forum.
    Pozatym zeby choc jeden z was zrobil takie cos za pierwszym razem...:D z calym szacunkiem dla tych ktorym to sie udalo.:D
    Ile tam ten producent podaje litrow dla skrzyni zamknietej? moze udaloby sie zakleic te porty br. zrobic dwie oddzielne komory. i zamknac skrzynie. W sumie garlyby dwa glosniki w osobnych komorach.
    To moja rada.
    Chyba ze preferujesz z br.
  • #29 24 Paź 2007 03:12
    Polu$
    Te głośniki po prostu się marnują w "tym czymś". Wysoki Qts skłania konstruktora do zastosowania obudowy zamkniętej, jezeli to ma grac w samochodzie to w moim wypadku od biedy bass reflex bym zastosował. Ale mam 90% pewnosci ze wolał bym je miec w zamknietej.
    Ps. zanim cos robie to najpierw troche teorii, tyle tematow jest jak zaprojektowac odpowiedni subwoofer :| wystarczy poszukac i poczytac. Nie znasz nawet podstaw a bierzesz się za konstruowanie ;/ moim zdaniem strata czasu, pieniedzy i wysilku wlozonego. Chociaz z przerobieniem nie bedzie zbyt duzych problemow, no ale sam fakt... mogles sie rozeznac w temacie i zrobic od razu jak nalezy.
  • #30 24 Paź 2007 07:49
    seba_x
    jeśli masz zdolności manualne i trochę " wiórówki " to zrób sobie na próbę obudowę zamkniętą 60 litrów na jeden głośnik , i posłuchaj jak gra , napewno będzie dużo lepiej niż w tej "dziurawej" budzie .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
