Obudowa do nadajnika UKF - Pytanie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Obudowa do nadajnika UKF - Pytanie
Author
Message
omen_s
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2003 23:33
Mam aluminiowa obudowe w ktorej mam zamiar umiescic nadajnik ukf.
Czy musze dodatkowo ekranowac nadajnik ?
Czy jesli zasilacz bedzie w tej samej obudowie co nadajnik to czy nie bedzie zaklucal pracy nadajnika ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2003 23:33
Back to top
H3nry
Post#2 26 Nov 2003 10:49
Re: Obudowa do nadajnika UKF - Pytanie
Osobiscie zaekranowalbym blacha stalowa zasilacz-magnetycznie szczelnie.
Reszta ok jezeli zachowales wszelkie zasady montazu w cz.
Podobnie rozwiazana mam obudowe w Digital 942 i 0 problemu :D
Back to top
zyraf
Post#3 27 Nov 2003 15:32
no raczej nie powinno byc problemu, ale przy diodach w zasilaczu rownolegle (do kazdej diody) kondensatorek ceramiczny, zeby diody sie nie "odtykaly" pod wplywem silnego sygnalu w.cz., jeszcze na zasilanie jakies dlawiki mozna dac. jesli znajduje sie tam kilka stopni to radzilbym ekrany pomiedzy nimi dac, a pomiedzy generatorek i dopalka napewno. jak sa kolejne stopnie od siebe ekranowane to male ryzyko jakis klopotow ze wzbudzaniem czy niestabilnoscia jest.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2003 15:32
Back to top
omen_s
Post#4 Post from the author of the topic 18 Nov 2004 12:35
A czy moge zastosowaś transformator toroidalny ?
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#5 18 Nov 2004 16:08
Toroidalny jeszcze lepszy jak zwykły! Toroidalny ma rdzeń zamknięty, a zwykłe otwarte, dlatego lepsze są toroidalne, mniejsze pole magnetyczne wokół rdzenia.
Back to top
SQ9MEM
Post#6 18 Nov 2004 18:42
Żaden transformator nie ma rdzenia otwartego, toroid przez to, że rdzeń jest bradziej zwarty ma mniejsze rozproszenie pola magnetycznego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2004 18:42
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#7 18 Nov 2004 20:44
O to mi chodziło :), pewnie źle się wyraziłem... dzięki za sprostowanie.
Back to top
Tomex
Post#8 18 Nov 2004 22:05
Osobiscie jeste w trakcie monazu nasajnika UKf, brakuje mi 2-ch tranzystorków. Nadajnik umieszczony w metaklowej obudowie, ponadto całość w środlu umieszczona w szczelnym pudełku zrobionym z dwustronnego laminatu, i tymże laminatem oddzielone kolejne stopnie nadajnika. Zasilacz bedzie naq zewnątrz, w srodku na zasilaniu filtry LC, oraz na kablu zasilającym dałem taka bezke ferytowa, bo mi została z jakiegos kabelka
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Potrzebuje projekt płytki do nadajnika UKF (2)
Poszerzenie zasięgu nadawania nadajnika UKF (11)
Dopałka UKF ok 10W do nadajnika 1.5W (4)
szukam nadajnika lampowego ukf (2)
stabilność częstotliwości nadajnika UKF (3)
antena do nadajnika ukf fm 88-108Mhz (50)
Potrzebny schemat nadajnika ukf od 1w do 2w (5)
Wystrojenie nadajnika ukf (1)
Antena do nadajnika UKF (15)
Jaka antena do nadajnika UKF z Allegro (18)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
