| Author |
Message
Uszol 1990 Poziom 22
Joined: 28 Nov 2004 Posts: 1564 Location: Sędziszów Młp.
#151
20 Sep 2005 08:00 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
| tygrys_michal wrote: |
| chcialem pod MOC3041 ale jeszcze zobacze moze w ta strone zrobie |
witam
a czym one się róznią :?::?: bo nie wiem:|
pozdro
| Back to top |
Google
20 Sep 2005 08:00 |
| Back to top |
22222 Poziom 6
#152
16 Dec 2005 23:50 Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
widze ze dawno juz nikt tu nic nie pisze ale chciałnym sie spytac czy zamiast moc 3020 moge dac moc 3021
i jeszcze jaki to ma byc dokładnie potencjometr??
| Back to top |
Tomek Leszczynski Poziom 14
#153
09 Jan 2006 00:18 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
TAK!!!:D
| Back to top |
pawelskibinski Poziom 3
#154
24 May 2006 10:13 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Witam! Mam pytanie do DJsimo: czy twoj strobolek napewno dziala?bo chcialbzm sobie go zrobic!aha no i oczwiscie ile na to wszystko wydales!
pozdro
| Back to top |
mayty Poziom 7
#155
30 May 2006 11:41 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Ja bym na twoim miejscu kupił sobie strobola. Robić się go nie opłaca. Nie ma dużej mocy, a wychodzi dość drogo. Robiłem go ze 4 razy (wytrawianie płytki) i pare razy mrugnął i coś mi teraz nie chce działać. Zmodyfikowałem płytke bo na tej jest troche za dużo miejsca między elementami, ale i tak mi nie działa. Gdzieś się gubi napięcie za mostkiem i ne555 nie wytwarza impulsu, przy MOC3020 też coś nie ma napięcia. Jak masz ochote to zrób sobie :)
| Back to top |
xbox3600 Poziom 16
#156
15 Dec 2006 17:36 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
witam mam takie pytanko do ludzi dobrej woli którym się udało poskładac strobo i działa na 100% :) , chciałem sie zabrać za zrobienie tego strobo ale jak przeczytałem wszystkie posty na temat przerabiania doboru niektórych elementów bardzo szybko odeszły mi chęci :| ,tak samo kiedys miałem plany co do stroboskopu jabla .. ale po przeczytaniu postów zrezygnowałem:) , wiec czy posiadał by ktoś wzór płytki schemat rozmieszczenia elementów po modyfikacjach przy których strobo działa cały czas bez " przerw " , z góry dzięki
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#157
28 Dec 2006 17:36 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Witam, stroboskop u mnie działa beezproblemowo :-) oczywiscie nie ruszył od razu po złożeniu :P z brakiem impulsu wychodzącego z NE555 to winą tego jest opornik pomiędzy NE555 a optotriakami, należy zmniejszyć jego opór, najlepiej doświadczalnie, ale dość mocno ... Co do grznia się, każdy się grzeje, ale ja wstawiłem oporniki ceramiczne chyba 20W x 3 + wiatak z kompa i chodzi i nie ma problemów. Lampy zmieniłem na mocniejsze i bezproblemowo wyrabia, a i energia błysku przy 3 dużych palnikach jest zniacznie wieksza od popularnego na allegro, ale koszt wychodzi duzyyyyyyy... ja za all zaplacilem cos ponad 200zl... wiec chyba lepiej kupic z allegro i bedzie ok :-) ale dla chcacych mozna sie pobawic :-) wkoncu jak sie samemu cos zrobi to dopiero jest satysfakcja :D pozdro.
| Back to top |
jarek92 Poziom 17
#158
21 Apr 2007 10:08 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
ja chcę sobie zrobić stroboskop według planu tylko na 4 palnikach gdy go zrobię i będę chciał uruchomić go to mogę włączyć żarówkę szeregowo z razie zwarcia i ile wattowa ma być ta żarówka i jeszcze jedno widziałem stroboskop s tym układem NE555 i nie było tam trafa zasilajacego ten układ tylko rezystor szeregowo i diode zentrentra równo legle
jakie są inne znane transformatory do stroboskopu oprucz ztk200 bo na allegro nie ma
| Back to top |
Darek016 Poziom 6
#159
07 Dec 2007 12:53 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Złożyłem ten stroboskop ale postanowiłem wprowadzić kilka zmian które na pewno wyszły mi na dobre napisze o nich w temacie w którym poświęcę temat jak go zbudowałem. Oczywiście wszystko zadziałało za pierwszym razem i jestem bardzo zadowolony z uzyskanego efektu ;D
| Back to top |
Darek016 Poziom 6
| Back to top |
stetoskop Poziom 2
| Back to top |
