| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
| Back to top |
ciko Poziom 11
#92
08 Nov 2004 22:54 Re: Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
Kupilem wszystkie elementy do tego stroba, ale nie wiem jak wlutowac trafo poniewaz z jednej strony wychodzi jeden brązowy kabel a z drugiej dwa niebieski i czerwony. boje sie zeby nie zamienic czerwonego z niebieskim. NIech ktos mi powie jak to mam wlutować.
Z góry dzieki.
| Back to top |
kolor0003 Poziom 13
#93
13 Nov 2004 20:00 Re: Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
Ludzie morzna jakoś sterować tym strobem by błyskał w takt muzy??
za wszystkiem odpowiedzi bardzo dziękuję!!!
| Back to top |
Guest Poziom 10
#94
13 Nov 2004 21:00 Re: Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
Witam, jak sądzicie czy gdy wezme układ Jabla: J-22 i zamiast diody(jakąś z ostatnich) wyprowadzę przewód i podłącze go bezpośredinio do triaka tak by dawało sygał na niego to by działało?? Tylko jak mam to zrobić by zadziałało??<chcę by strob zapalał się w takt moozyki...>
Proszę o pomoc!!!!
Za Każdą odpowiedź serdecznie dziękuję!!!
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#95
16 Nov 2004 19:47 Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
Poszukaj na elektrodzie, tam są schematy wyprowadzeń bodajże tego stroba, a jak nie to są podobne i jest cały opis stroboskopu wraz z miganiem w takt muzyki, i automatycznie.
pozdrawiam, Szymon.
| Back to top |
juzer Poziom 12
#96
17 Nov 2004 18:28 Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
a czy palnik to wytrzyma np takie szybkie zmiany no zakładajac ze niech rytm muzyki ma 160/uderzen na minute i co wtedy ? czy palnik pociagnie to długo ??
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#97
17 Nov 2004 19:30 Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
Wszystko zależy od dobrego chłodzenia. Myśle, że wiatraczek od zasilacza kompa za palnikiem wystarczy w zupełności.
| Back to top |
Google
17 Nov 2004 19:30 |
| Back to top |
juzer Poziom 12
#98
18 Nov 2004 18:26 Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt! |
heh to dzis zaczynamy konstrukcje stroba :) i wyzwalacza do niego :) :D
| Back to top |
jayo Poziom 9
#99
28 Nov 2004 21:31 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
złozyłem wszystko i działa! tylko strasznie się grzeje. mam pytanko dotyczące strowania-czy jeśli zmniejsze długość "świecenia" MOC'a to czy będzie sę mniej grzało? Podczas błusku lampa stanowi praktyczne zwarcie, przez to grzeje się opór. MOC tylko wyzwala błysk czyli nie musi długo świecić.
| Back to top |
Prymulka Poziom 17
#100
18 Dec 2004 13:20 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Jeśli ktoś myśli, że ten stroboskop nie może za długo pracować to się myli ;). Pożyczyłem go kumplowi na impreze i grał tam pare godzin. Skutek: Obudowa plastikowa ma 3 dziury na wylot, pod rezystorami zwęgliła się płytka a luty się roztopiły (spłynęły). Tak więc jeśli nikomu nie przeszkadza smród topiącego się plastiku nie ma przeciwskazań żeby strobol pracował długo :D.
| Back to top |
mayty Poziom 7
#101
25 Dec 2004 15:06 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Złożyłem cała konstrukcja wg schematu ale nie wiem czy zastosowałem dobre oporniki
Przedstawione jako 270/5W (drutowy)
zastosowałem 270ohm/5 W (porcelanowy)
wydaje mi się że coś jesyt nie tak, nie wiem czy z tego powodu ale uzyskałem napięcie 700 V zamiast ok 300 V[/img]
| Back to top |
Prymulka Poziom 17
#102
25 Dec 2004 23:33 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
To czy rezystor jest drutowy czy porcelanowy nie ma żadnego znaczenia. Napisz dokładniej gdzie uzyskałeś te 700 V i co ci nie działa
| Back to top |
mayty Poziom 7
#103
28 Dec 2004 20:48 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
napięcie 700 V uzyskałem przy wyjściu (podłączeniu lamp). NIe dokonałem podstawowych pomiarów bo przez nieuwage spaliłem miernik
:sm2: Transformator działał poprawnie uzyskałem odpowiednie napięcie ale nie wiem jak ne555 bo nie zdażyłem zmierzyć.
Nie jestem zbytnio obeznany w elektronice i elektrotechnice. Od jakiegoś czasu zajmuje sie tym więc pewne rzeczy wykonuje instynktownie i z podstaw fizyki :sm7: . zastosowując palnik JFK 200 owinąłem je miedzianym cienkim drutem i przylutowałem do blaszki tworząc trzeci przewód. Z tego co sie dowiedziałem to właśnie ten środkowy posłuży do zapłonu i do niego idzie impuls z NE555
| Back to top |
jayo Poziom 9
#104
29 Dec 2004 13:52 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Do mayty: 555 tylko wyzwala ten inpuls
A tak poza tym-wymyśliłem coś co sam bałem sie złożyć i pomyślałem że najpierw skonsultuje się na forum.
Wymyśliłem jak ominąć ten grzejący się opornik -ale nie wiem czy to będzie działać.
Opornik się grzeje w czasie błysku, bo lampa stanowi wtedy zwarcie, więc pomyślałem jak możnaby na ten czas przerywać obwód.
Jeśli podłączy się diode do 3wyjścia 555 i plusa (tego po mostku) to będzie świecić krótko z większymi odstępami. ale jeśli podłącze do 3wyjścia 555 i minusa to powinna świecić odwrotnie (czyli na przemian z pierwszą diodą). a jeśli zamiast tej 2 diody podłącze MOC 3020 i Triac to moge przerywać obwód na czas błysku. W czasie błysku przerywa, a w czasie ładowania kondensatorów -przewodzi.
Może ktoś na to spojrzeć i powiedzieć czy to będzie działać?
| Filename: |
strob_sam4.GIF |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
16.34 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
mayty Poziom 7
#105
29 Dec 2004 22:59 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
No po prostu elektronik ze mnie jest super. Przed chwila podłaczałem układ do prądu i spaliłem NE555 i kilka pobliskich elementów. Szkody nie wielkie ale... Powód:
NE555 podłączyłem do 230V. Bede musiał naprawić ścieżki bo się rozpuściły i zostały na stole :)
Przez NIEUWAGĘ
Rada: (dla osób z takimi problemami jakie ja mam)
Zachować ostrożność.
| Back to top |
Google
29 Dec 2004 22:59 |
| Back to top |
vulcano_gisz Poziom 12
#106
20 Jan 2005 17:04 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Mam juz 50% elementów do tego strobo i cos nie jestem przekonany czy warto go dalej skłądac. Zastanawia mnie czy te kondensatory i rezystory mocy grzeją sie tak mocno jak w J23 jabela. Prosze o opinie na ten temat
| Back to top |
mayty Poziom 7
#107
24 Jan 2005 13:40 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
no nie
dalej nie działa!!! dokonałem odpowiednich pomiarów i na wyjściu q jest napięcie 9V(o ile dobrze zmierzyłem) ani włącznik ani potencjometr nie zmienia tego napięcia:/ coś nie pasuje . Na wyjściu C5, C7 i C9 mam ok 670 V nie wiem dlaczego ale może kondensatory które mam 400V ???
To chyba nie ma sensu. Nie potrafie :(
| Back to top |
danjer Poziom 4
#108
27 Jan 2005 17:32 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Zrobiłem tego stroba:) z małymą przeróbką zamiast rezystorów drutowych wykożystałem żarówki 100 W po zamalowaniu na czarno nie świecą tak mocno a w obudowie w ogóle:). Nie używałem go zbyt długo ale wydaje się cool. tylko do gniazda gdzie miał iść potencjometr miał iść także przełącznik i jak zrobiłem tak to nie działa potencjometr tylko przełącznikiem reguluje się częstotliwość migania. Dlatego też zamątowałem przełącznik na kablu. i teraz mam już wszystko. Mówie wam dobra sprawa:D aha jeszcze jedno mam pytanko bo grzeja mi się lampy i zastanawiam się czy nie zrobic go 6 lampowego? Jak myślicie zda to egzamin?:)
| Back to top |
jayo Poziom 9
#109
28 Jan 2005 15:34 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Dało by się. Trzeba dorobić więcej modółów tylko, ale możliwe że diody w MOC nie będą się zapalać przy takiej ilości. trzeba by to jakoś "wzmocnić".
Bez tego będą działąc chyba ze 4 lampy max.
Ja bym zbudował jakiś sterownik świetlny i zrobił efekt krążenia.
Fajna sprawa-nie dość że mryga super to jeszcze cień biega do okoła w dziwny sposób.:D
| Back to top |
danjer Poziom 4
#110
06 Feb 2005 22:05 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Mam problem nie działa mi jedna lampa w strobie miałem dwa te same transwormatory stroboskopowe z 3 nóżkami i jeden z 3 nóżkmi i 1 kabelkiem no i ten jeden chyba nie działa no ale nie wiem dlaczego:( Kurde a nie moge dostać nigdzie takich samych trafo z trzema nóżkami kto wie dlaczego może nie działać to? bo kupiłem nowy znowu z tym kablem i nie działa:(
| Back to top |
oj Poziom 24
#111
07 Feb 2005 01:52 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
| danjer wrote: |
| Mam problem nie działa mi jedna lampa w strobie miałem dwa te same transwormatory stroboskopowe z 3 nóżkami i jeden z 3 nóżkmi i 1 kabelkiem no i ten jeden chyba nie działa no ale nie wiem dlaczego:( Kurde a nie moge dostać nigdzie takich samych trafo z trzema nóżkami kto wie dlaczego może nie działać to? bo kupiłem nowy znowu z tym kablem i nie działa:( |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=91863
Pod linkiem jest opis jak rozpoznać uzwojenie pierwotne i wtórne tego transformatora. Źle masz połączone uzwojenia.
| Back to top |
robball Poziom 17
#112
07 Feb 2005 23:44 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Do jayo
Dodawanie traka rozłaczającego obwód zasilania na czas błysku chyba na wiele się zda. Raz załączony optotriakiem triak, przestanie przewodzić dopiero po przejściu napięcia sieci przez zero, niezależnie od tego, czy dioda w optotriaku wcześniej zgaśnie.
| Back to top |
jayo Poziom 9
#113
08 Feb 2005 17:31 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
a jest jakiś inny sposób żeby odłaczyć kondenstary od sieci na czas błysku?
| Back to top |
64920@wp.pl Poziom 14
#114
09 Feb 2005 17:23 Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Ja kiedyś zrobiłem taki układ zdecydowanie taniej - a mianowicie połączyłem poprostu szeregowo 3 palniki tzn elektrody. A metalowe części wszystkie razem - działało to bez problemu w ten sposob uzyskałem poprostu palnik o większej mocy - ale trzeba było pożądnie zaizolować przewody.
| Back to top |
#115
14 Feb 2005 20:17 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
no chciałbym podłączyc strob w rytm muzy sterowany pluginem winamp
tylko niezbyt rozumiem o co chodzi. Mam do diody podłączyc rezystor 470 Ω no ok tylko tam jeszcze na wyjsciu czyli nóżce 4 i 6 są jakies inne elementy i zastanawiam sie czy musze je tez montowac czy wystarczy tylko podłaczyc ten rezystor i tyle prosze o szybkoą odpowiedz
dokładnie chodzi o to czy musze montowac te elementy któresązaznaczone tą czerwoną pętlą, czy mozna sie bez nich obyc???
| Filesize: |
8.82 KB |
| Back to top |
Mishot Poziom 19
#116
14 Feb 2005 20:51 Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Niezabardzo możesz pominąć bo to właśnie zaznaczony triak steruje załączaniem światła
| Back to top |
#117
14 Feb 2005 20:58 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
tak własnie myslałem bo gdzie czytałem mowa jest tylko o tym rezystorze 470 Ω a z tamtymi elementami bedzie troche wiecej kombinacji;/
| Back to top |
#118
17 Feb 2005 18:14 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
a wie ktos jak zrobic do tegos troba regulacje mocy błysku??
ja myslałem nad przełącznikiem obrotowym który by poprostu przełączał miedzy kondensatorami o pojemnosci 10µF 47µF 80µF tylko niejestem pewien czy przełącznik wytrzyma takie napiecie.
prosze o pomoc
| Back to top |
petione Poziom 16
#119
19 Feb 2005 17:13 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Odnosnie tej regulacji to mysle ze lepiej by ja zrobic np na tyrystorze, umieszczajac go miedzy diodami prostowniczymi a kondensatorami. W ten sposob uzyskal bys plynna regulacje pradu ladujacego kondensatorow a tym samym regulowal bys sile blyskow. Oczywiscie tyrystor musi byc odpowiedniej mocy bo prad ladowanie jednak potrafi miec ciekawa wartosc. A co do zmniejszenia wogole ciepla wydzielanego na rezystorze to mozna zrobic tzw wyzwalanie w zerze, tzn impuls zostanie tylko wtedy podany na palnik kiedy sinusoida sieci bedzie przechodzila przez zero. Ale oczywisce rezystora tu nie wyeliminujemy gdyz kondesatorow nie mozemy bezposrednio ladowac z sieci bo szybko padna. Dobrym sposobem jest rowniez zastosoawnie zarowki zamiast rezystora jak wspominal jeden z kolegow, wtedy juz nam nie przeszkadza ze sie cos grzeje bo normalna rzecza jest to ze zarowka jest ciepla(goraca) wiec nic sie jej nie bedzie dzialo.
| Back to top |
danjer Poziom 4
#120
19 Feb 2005 17:19 Re: Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! |
Dzięki "oj" za pomoc mam nadzieje że będzie dobrze:D
| Back to top |
Google
19 Feb 2005 17:19 |
| Back to top |
