Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt!
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2003 23:47
Stroboskop umożliwia między innymi obserwację ruchu. Prezentowana konstrukcja jest trójlampowa, jednak układ jest przez to bardziej skomplikowany. Głównym elementem jest generator sygnału prostokątnego zbudowanego na NE555. Ponieważ wymaga on niskiego napięcia zasilania, zastosowano prosty transformator TR1, tradycyjny mostek prostowniczy oraz diodę Zenera. NE555 pracuje w aplikacji multiwibratora astabilnego generującego impulsy w zakresie od 2Hz do 20Hz (2 do 20 "mignięć" na sekundę). Regulujemy to za pomocą potencjometra P1. Został on wyprowadzony na przewodach długości nawet 30 metrów z wyłącznikiem, który służy do wstrzymania pracy stroboskopu. Układ NE555 generujący impulsy powoduje zapalenie się wewnętrznej diody LED w optotriakach równocześnie. Przez to wewnętrzny triak zostanie wysterowany nastąpi zwarcie na jego końcówkach i cała energia zgromadzona w kondensatorze wysoko napięciowym zostanie wysłana do transformatorka wywołującego impuls napięciowy o dużej wartości umożliwiający zapłon lampy stroboskopowej. Ponieważ zastosowano kondensatory 10uF/350V (proponujemy zastosowanie kondensatorów o wysokiej wytrzymałości temperaturowej) to wyładowanie będzie bardzo silne już dla jednej lampy a co dopiero dla trzech równocześnie...
Wszystkie elementy można z łatwością zakupić w każdym sklepie elektronicznym. Pewne trudności może przyspożyć znalezienie transformatorka, trzeba po prostu pytać o transformatorek stroboskopowy.
Uruchomienie stroboskopu powinno polegać na skontrolowaniu napięcia na C1 i samym układzie NE555 - nie powinno przekraczać 5V. Następnie należy skontrolować przebiej wyjścia multiwibratora na wyjściu Q i sprawdzamy czy regulacja P1 powoduje zmianę częstotliwości impulsów. Na zakończenie kontrolujemy napięcie na C5, C7 i C9 powinno wynosić około 310V.
Liczymy na dyskusje i uzupełnienie braków/błędów w opisie - większość pisano z głowy
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki
R1 = 6,8 k
R2 = 5,6 k
R3 = 330
R4,R6,R8 = 270 / 5 W (drutowy)
R5,R7,R9 = 220 k
P1 = 100 k lin., potencjometr
C1 = 100 uF / 16 V
C2 = 4,7 uF / 16 V
C3 = 10 nF
C4,C6,C8 = 22 nF / 400 V, MKS
C5,C7,C9 = 10 uF / 350 V, elektrolit (wytrzymały!!)
TR1 = zwykły transformator 230 V / 9 V, 1,5 VA
TR2,TR3,TR4 = transformator stroboskopowy np (ZTK200)
D1,D2,D3,D4 = 1N4149
D5 = BZX85V Zenerka 3.9
D6,D7,D8,D9,D10,D11 = 1N4004
IO1 = NE555
IO2,IO3,IO4 = MOC3020
XE1,XE2,XE3 = lampy stroboskopowe FT50
F1 = bezpiecznik 0.8 A, 20 mm
K1,K5 = złącze ARK200-2
K2,K3,K4 = złącze ARK200-3
S1 = przełącznik
Prosimy o zachowanie bardzo dużej ostrożności!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2003 23:47
Back to top
lechoo
Post#2 27 Nov 2003 00:19
Myślę, że ciekawy efekt można uzyskać poprzez sekwencyjne odpalanie lamp. Kiedyś miałem zbudowany stroboskop z 2 lampami odpalanymi naprzemiennie i uzyskany efekty był bardzo ciekawy. Warto pokusić się też o synchronizację zapłonu z napięciem sieci, tak aby straty w szeregowych rezystorach ograniczających prąd ładowania były jak najmniejsze. Można byłoby wtedy zmiejszyć ich wartość. W prosty sposób można uzyskać synchronizację poprzez podział częstotliwości sieci 50Hz w dzielniku programowanym, np. 40102 lub 40103 (CMOS).
Back to top
kkuki
Post#3 27 Nov 2003 00:25
Sorki, że ośmielam się jeszcze marudzić przy tak dobrze przedstawionym projekcie, ale podaj jeszcze jak pamietasz jakie mają byc wymiary płytki drukowanej żeby można było odpowiednio wyskalować wydruki.
Back to top
Guest
Post#4 27 Nov 2003 15:22
Re: Nareście jest - stroboskop trójlampowy pełny projekt!!
Ja mam jedno pytanie. Przez jaki czas moze on pracowac bez przerwy, czy trzeba go wyłaczac co np kilkanascie sek czy moze on pracowac powiedzmy przez 20 minut non stop?
Back to top
zasoby
Post#5 Post from the author of the topic 27 Nov 2003 17:16
Niestety brak wymiarów płytki.
Ile może działać? Mianowicie najlepiej zastosować rezystor bardziej wytrzymalszy niż 4W. Poza tym zamiast elektrolitu powinno się zastosować równolegle kondensatory MKS o mniejszej pojemności, tak aby utworzyć 10uF/400V
Wtedy może działać bez przerwy. Przy pracy obecnego układu należy cały czas kontrolować temperaturę kondensatorów 10uF/400V oraz rezystora 4W.
Back to top
SID
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 30 Nov 2003 19:55
po pierwsze fajny pomysł :sm35:
ale brakuje wymiarów płytki i pytanko czy mogą być palniki jfk-120???????
Back to top
-DezerteR-
Post#7 01 Dec 2003 23:41
Czy da rade zamiast tego transformatora 230/9V wykorzystać
transformator 220/12V. Bo mam 2 takie transformatorki.
Dołanczam sie również do pytania SID'a : czy można wykorzystać
palnik IFK120. I czy palnik wykorzystany w tym układzie ma wiekszą
moc od palnika IFK120.
Back to top
technov
Post#8 02 Dec 2003 20:20
witam
kilka uwag
po co trzy opto triaki? wystarczyłoby użyć jednego do wyzwalania zbiorczo traf.
po co trzy diody d6 d8 d10 ?
jak już szaleć to lepiej dac mostek 4 diodowy ładowanie będzie 100x na s
a nie 50
d7 d9 d11 też przesada starczy jedna
to tyle
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2003 20:20
Back to top
Guest
Post#9 03 Dec 2003 20:40
Czy to wogule działa da ktos słowo ze jak złorze wszystko ta jak tu jest co do joty to mi na 80% zadziała??
Back to top
katoda
Post#10 03 Dec 2003 20:53
Z tego co wiem to MOC3020 sam synchronizuje załączanie w zeże.
Back to top
Beholder
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 03 Dec 2003 21:37
@katoda
Z tego co ja wiem to MOC3020 nie posiada detektora przejścia przez zero między innymi dlatego jest tańszy. Detektor przejścia przez zero posiada seria 304x.
Back to top
katoda
Post#12 04 Dec 2003 03:35
No tak faktycznie dopiero MOC3040 ma detektor...
Sory za wprowadzenie w błąd.
Back to top
Guest
Post#13 07 Dec 2003 19:38
witam wszystkich, podaje wymiary płytki 10,6x13,1cm. ja to cudo właśnie montuje, mogą być jak najbardziej palniki IFK120, układ można rozbudować o dowolną liczbe palników!!! jeżeli jest ktoś zainteresowany to ja zajmuje sie produkcją płytek PCB w pojedyńczych sztukach. info na djsimo(malpa)op.pl :D
Back to top
Furgus
Guest
Post#14 14 Dec 2003 13:34
ja swoj strobo zbudowalem na 4 IFK120 ale musialem zrobic 4 osobne podwajacze bo przy 4 palnikach podlaczonych do jednego podwajacza zapalal si ejeden gora 2 palniki rozladowal kondensatory i reszta ni emogla sie juz zapalic w tym cyklu takze polecam osobny powielacz do kazdego palnika i jedno wyzwalanie pozdrowka
Back to top
Rabbit13
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 18 Dec 2003 21:11
Za chiny nie moge dostac w krakowie tego transformatorka ZTK200 czy moze być zamiast niego inny niech ktoś napisze jaki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2003 21:11
Back to top
Stanley21
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 24 Dec 2003 01:12
Jeden kit jaki wystarczy ze powiesz ze chcesz transformatorek zapłonowy do stroboskopu.Chyba w kazdym elektroniku powinni wiedziec o co chodzi!!
Pozdro for all
Back to top
Dexter121
Post#17 28 Dec 2003 23:57
Małe pytanko ile będzie kosztować złożenie tego cuda
dzięki
Back to top
jayo
Guest
Post#18 02 Jan 2004 12:17
mam kilka pytań-
1-czy jak dam ten mostek 4 diodowy do czy napewno będzie wyciągało 100hz (no dobra-czy przynajmniej 60)?
2-co to znaczy kondensator MKS?
3-czy trzeba to chłodzić?
4-ile to wszystko moze kosztować?
Back to top
djsimo
Post#19 05 Jan 2004 14:46
koszt częsci na tego stoboskopa to ok. 45-50zł bez obudowy z palnikami i z trafo do zasilania. Ja narazie składam, jak skończe to prześle zdjęcia na forum i napisze czy działa !! PZDR
Back to top
Stanley21
Poziom 8
Poziom 8
Post#20 06 Jan 2004 22:41
Siema
Mam prozbe jak ktos to poskłada, to niech opisze tu efekt działania!! czy starczy to na wieksza sale!!! bo narazie poskładałem stuningowana wersje J-23 i stwierdzam ze jak to zaniose na dyskoteke to specjalnie nie bedzie efektu. fakt ze crash-test juz przeszedł i wytrzymałosciowo sie sprawdza ale to było u mnie na sylwku a mam pokuj nie wiekszy jak 5X4m wiec to jest troszke mało!! z góry thx.
POZDRO for all.
Back to top
Prase
Guest
Post#21 06 Jan 2004 22:55
Witam wszystkich!
Mam pytanie-czy można troche uprościć schemat tego użadzenia?
Wcześniej Technov napisał, że nie potrzebne jest użycie kilku takich samych elementów. Na tej podstawie zmieniłem troche układ, ale nie jesten pewnien czy będzie to tak działać.
Schemat
Chciałem tez usunąć kondensatory C6 i C8 ale nie wiem jak się to dodaje aby działało.
Back to top
djsimo
Post#22 10 Jan 2004 22:00
hej, ja właśnie kończe składanie tego stroba, skończył bym dzisaj, jednak zapomniałem kupić jeszcze 3 kondensatorków, no i musze czekać do poniedziałku z odpaleniem, jak bedzie działał to dam znać i prześle zdjęcia płytki i całego z obudową ;)))))
pozdro
Back to top
Marek Kolodziejczak
Post#23 10 Jan 2004 22:45
chej didzej od kwietnia minelo troche dziala?
Back to top
Marek Kolodziejczak
Post#24 10 Jan 2004 22:57
chej didzej przepraszam!!! pomylilem date wstapienia na elektrode z data emisji publikacji pozdrowienia dla wszystkich
Back to top
djsimo
Post#25 11 Jan 2004 15:20
no spoko, napisałem, że zapomniałem o 3 kondensatorach i niesprawdzałem, ale powinno działać :) jak sie niewalnołem przy składaniu ;)
Back to top
djsimo
Post#26 16 Jan 2004 18:52
Jest!!!!!!!!!! No nareszcie odpaliłem strobe, ale nie obyło się bez problemów! Po pierwsze zostało zrobione za mało miejsca na płytce dla kondensatorów 22nF/400V więc musiałem je wmontować od spodu [ale luzik, działa]. A po drugie, ale z mojej strony, coś ten wyzwalacz nie działa tzn. na wyjściu Q multiwibratoa nie mam błyskania, migania wskazówki i nieodpali mi palnika. Coś nietak złożyłem czy jakiś błąd jest w schemacie ???????? Ale po zwaciu końcówek MOC3020 palnik błyska. Czemu kondensatory się tak długo rozładowują ?? Jak je można szybciej rozładować ?? Bo przez przypadek dotnołem się ich i "troszke" pokopało!! Wię apeluje rówież o DURZĄ ostrożność !! Czekam na odpowiedzi co z tym wyzwalaczem może być nietak. Pozdrawiam, Szymon
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2004 18:52
Back to top
oj
Post#27 16 Jan 2004 19:11
Na schemacie nie są narysowane piny zasilające układ 555, więc może zapomniałeś o nich.
Pin1 - masa
Pin8 - Vcc
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
Jeżeli wg. schematu występują diody D6,8,10 to kondensator rozładowywuje się tylko przez swoją upływność, dlatego tak długo trwa.
Dołącz rezystor do każdego kond. C5,7,9 ok. 1MOHM/0,5W co przyspeszy proces rozładowywania po wyłączeniu.
Back to top
Prymulka
Post#28 16 Jan 2004 19:23
Mam 3 pytania:
Czy ten transformator stroboskopowy jest dobry i które nóżki trzeba połączyć(który posiada trzy nózki u podstawy i jeden przewód u góry);
P
......__P___
..../**P**/I
../***P*/*I
/****P/**I
I*****I**I
I*****I**I
I*****I**/
I*****I*/.N
I_____I/...N
N........N...N
N........N
N........N
P - przewód
N - nóżka
Czy rezystor może być większy ( bo nie mogę dostać takiego )
Czy można umieścić jedną lampe stroboskopową na próbe?
Z góry dzięki
GG - 5072288
Back to top
dual
Post#29 16 Jan 2004 19:31
Ciekawe , że przez prawie dwa miesiące nikt nie zwrócił uwagi na ewidentny i rażący błąd w tytule postu , ale po przeczytaniu większości odpowiedzi widzę , że tam też nie jest lepiej . Czyżby sztuka gramatyki oraz ortografii była za trudna ? :D
Back to top
oj
Post#30 16 Jan 2004 20:03
:arrow: Łukasz Prymula
Tu masz odpowiedź dot. transf.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic91863-.html
2. Rezystor większy (mocowo/omowo) ale który ?
Jeżeli chodzi o rezystor 270 OHM/4W to mocowo w górę jaki chcesz, wartością rezystanci do 1 KOHM, bo wydłuży się bardzo czas ładowania i moc spadnie wyzwalana na palniku
3. Może być jedna
:arrow: dual
Do admina na PW, takie informacje anie na forum
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 6 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
IEEE nareszcie ratyfikowało standard 802.11n (po 7 latach!) (1)
Ubuntu 11.04 nareszcie wydany! (24)
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m) (68)
mój pierwszy projekt jest to słuchawka (2)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
