Intel GMA X3100 - Problem z grami
Night Flier 23 Paź 2007 13:20 191615 14
  • #1 23 Paź 2007 13:20
    Night Flier
    Witam. Posiadam laptopa z grafiką Intel GMA X3100. Czy na tej grafice ogólnie nie ma szans na uruchomienie żadnej lepszej gry? Przykładowo wgrałem Call of Duty 2 i nie działa, Call of Duty 4 też nie. Podczas uruchomienia gry pokazuje się komunikat:
    ----- Initializing Renderer ----
    ----- Client Initialization Complete -----
    Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound
    ----- R_Init -----
    Getting Direct3D 9 interface...
    Pixel shader version is 3.0
    Vertex shader version is 0.0
    Video card or driver doesn't accelerate transform and lighting.
    Video card or driver doesn't support UBYTE4N vertex data.
    Error during initialization:
    Czy są sterowniki które umożliwiły by mi zagranie w tego typu gry na laptopie? Bo w sumie tylko grafika tu przeszkadza. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core 2 Duo 1,8GHz i 2GB pamięci RAM.
  • #2 23 Paź 2007 13:46
    comer3
    Spróbuj zainstalować inną grę (starszą), np HL2 - jak Ci ti nie pójdzie to coś ze sterami jest nie tak..
    Ogólnie mówiąc, notebookowe zintegrowane grafiki nie mają takiej wydajności jak ich odpowiedniki desktopowe, wiec nie dziwota że nowsze gry wogóle się na nich nie odpalą (chociaż wydawać by się mogło, że powinny..)
  • #3 23 Paź 2007 14:15
    loki7777
    Raczej nie da rady bo z tego co jest napisane zintegorwana nie obsluguje TNL, w sumie to dziwne, wiec cos ze sterami-skoro PS 3 obsluguje.
  • #4 23 Paź 2007 16:32
    Platon
    Spec od komputerów
    Kwestia sterownikow - te poczatkowo wydane nie mialy pelnej obslugi szaderow. Ostatnio cos w tej kewstii sie zmienialo - uaktualnij sterowniki.
  • #5 24 Paź 2007 18:20
    dzik9999
    Ja mam laptopa hp compaq 6270s i tą samą karte.Na orginalnych sterownikach wyskakiwalo mi ze nie ma directX-a ...Wgrałem najnowsze sterowniki z strony i call of duty 2 działa ....lecz nie jest dla mnie grywanlne (ok 10-15 klatek).
  • #6 30 Paź 2007 12:55
    Night Flier
    Dobra już wszystko działa. Sprawdziłem stery na stronie driveragent i okazało się że są dobre ale nie obsługują w pełni wszystkich możliwości karty. Zainstalowałem stery ze strony intela i wszystko śmiga elegancko. Nawet sprawdziłem i ta karta ma obsługę pixel shadera 4.0. Nawet Call of Duty 4 śmiga bez problemów. Dzięki za wszelką pomoc a dla wszystkich osób z tym problemem polecam przeinstalowanie sterowników do karty graficznej i do chipsetu na najnowsze ze strony intela.
    #7 14 Lis 2007 21:29
    Night Flier
    Witam! Ponieważ otrzymuję dużą liczbę maili z zapytaniem o sterowniki do zintegrowanej karty graficznej w notebookach: Intel X3100 więc podaję Wam linki do sterowników:
    musicie zainstalować sobie sterowniki do karty graficznej w tym linku (wszystkie 4 pierwsze)
    http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2800
    ale to nie wszystko. Jeśli posiadacie w swoim notebooku chipset Intel 965 wtedy karta jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu. Aby jednak chipset spełniał swoje zadanie należy do niego zainstalować również sterowniki:
    stery do chipsetu: Intel pod Windows XP <- link
    Dla sprawdzenia tego postanowiłem przed instalacją i po instalacji wejść na stronę driveragent.com i przeskanować swój komputer. Okazało się przed instalacją że sterowniki od producenta nie są właściwe. Po zainstalowaniu nowych wszystko było ok i śmiga aż miło.
    Więc polecam wszystkim tą kartę zwłaszcza jeśli chcą mieć dobrego notebooka za niewygórowane pieniądze. Gry chodzą bez większych problemów.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #8 25 Lis 2007 10:26
    antronic
    Witam Mam problem z gra call of duty 4 nie smiga mi na laptopie acer aspire 3690 intel celeron M procesor 430 (1,73 G, 533 MHz FSB, 1MB cache) 15,4'' wxga acers crystalBrite LCD INTEL graphics media accelerator 950 !G ram ddr2 wyskakuje komunikat error during initialization video card or driver doesn't support ubyte4n vertex data
    Prosze o pomoc z tym albo czy da rade wymienic grafike w moim laptopie na lepsza i jakie to kosza beda.
    Kontakt
    antronic(malpa)op.pl
    GG 6513418
    antronic :D
  • #9 25 Lis 2007 16:36
    comer3
    Intel 950 to grafika zintegrowana, więc nie da rady jej wymienić, a tym bardziej na niej zagrać w gry wymagające Shaderów 2 lub 3.0...
    Poza tym twój procesor jest z deka za słaby na tą grę.. Jęsli chcesz pograć w Cod4, to zianstaluj to na przyzwoitej stacjonarce, lub kup nowego laptopa z mocnym procesorem i niezitegrowaną grafiką (ale jakąs taką porządniejszą ..;-) ) ...
  • #10 29 Lis 2007 07:36
    sspawlik
    Night Flier - podaj dokładne linki do chipsetu, bo tam masz jakiś błąd. Ja nie mogłem zainstalować tych sterowników 4 do grafiki chodzi o ten pierwszy z listy? Wyskakuje błąd że mam nie wystarczający sprzęt? Powiedz jakie masz fps w COD4, ile masz punktów w 3Dmark2003? Powiedz coś więcej na temat konfiguracji i instalacji. Bo wiele osób ma problem z X3100.
    Ja np. mam 2 razy lepszy lap od firmowego, w którym w 3dmark03 mam 800p. a w swoim HP comapq 1.73Ghz, 533, 1MB ddr x3100, win XP- mam tylko 300p ??????? co jest, inni mają 1250p, a wg. intela i co niektórych to mają po XP 1700p??
  • #11 06 Gru 2007 22:51
    kolecb
    Mam taki sam problem, raz wyskakuje info ze nie spełniam wymagań sprzetowych o.O, a innym razem ,ze wystapił nieznany bład instalacja przerwana ...
    Posiadam laptoka ex5220 ...
    Mam nadzieję że ktoś znajdzie lekarstwo na nasze bolączki
  • #12 07 Gru 2007 17:07
    remix_84
    Mialem podobny problem z intalacja sterownika.
    Zainstalowalem je recznie, wykorzystujac metode "Aktualizuj sterownik..." w menadzerze urzadzen.
    Zeby zainstalowac w ten sposob, trzeba miec plik *.zip, a nie exe.
    Plik inf, ktory trzeba wybrac kiedy wybierze sie przycisk "Z dysku..." znajduje sie w katologu "Graphics", ktory znajduje sie z kolei w glownym katalogu sterownika.
    P.S. Mam Viste, a nie XP.
  • #13 16 Gru 2007 16:11
    Zannzibar
    Witam mam problem ten sam co wszyscy !! Mam Extense 5620 : 2X1,5 GHz...3 GB RAM...X3100...fabrycznie byl na niej Vista BASIC ale go usunalem i wgralem XP Pro z najnowszymi aktualizacjami z pazdziernika, po zainstalowaniu sterow do karty graficznej i chipsetu ze strony intela jest nadal lipa. Właczam gre Richard Burns Rally która generalnie nie ma kolosalnych wymagan ( duzo lepiej chodzila mi ta gierka na słabszym PC ) Kola samochodu są czarne a po 3 minutach grania nagle znikaja wszystkie szczegoly i jest tylko sama trasa (bez krzaczkow, drzew, domkow, kibicow ), do tego widac ze sie tniei to calkiem mocno...moze nalezy jakos wlaczyc akceleracja czy cos takiego skoro stery sa aktualne ze stronki Intela ?? Prosze o pomoc w rozwiazxaniu tego problemu...
  • #14 17 Gru 2007 10:19
    JacekW1
    Czy da sie uruchomić COD4 na laptopie z grafika i965GM ??
    na Vista Home ruszyło ale wolno
    a na Win XP nie chce sie uruchomic, instalowalem sterowniki ze strony Intela, i nic
  • #15 23 Gru 2007 04:15
    FachowiecPO
    U mnie po zainstalowaniu najnowszych sterowników ze strony intela bardzo duża poprawa wydajności.
    Zauważalna np. w TOCA3, ale COD4 jak nie ruszył tak nie rusza w ogóle sprawdzałem na 2 kopiach wiec to na bank wina sterowników karty...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
