| Author |
Message
mastergsm1 Poziom 9
#1
23 Oct 2007 19:35 Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Juz raz mialem z nia problem ale pomoglo wyczyszczenie bezpiecznikow i wszystko bylo ok . Teraz problem jest taki w aucie ciagle delikatnie swieci sie dioda od immo. Immo reaguje prawidlowo - otwiera i zamyka dzwi ale dioda ciagle slabo swieci i nie idzie odpalic auta :/ Wyciagniety ostatni bezpiecznik 60 A powoduje znikniecie swiecenia diody od immo, brak swiatel postojowych i brak odglosu wlaczenia pompy paliwowej... Dodam ze auto stalo na deszczu i po okolo 7 godzinach po przekreceniu kluczyka chodzily wycieraczki - mimo ze byly wylaczone :/ Ktos moze mi powiedziec co mam sprawdzic ?? Co dokladnie zabezpiecza ostatni bezpiecznik w skrzynce pod maska silnika ?? Czy to moze byc padnieta pompa paliwowa ??? Meganka z 96 r. immo na pilot w kluczyku.
| Back to top |
amre Poziom 12
#2
23 Oct 2007 19:54 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Nie podales danych.
np megana 96 mn.60A ostatni 4 w komorze silnika wyposażenie
1 szyba 60A 2 klima 40A 3 zapłon funkcje silnika 60A
Chyba potrzeba fachowej pomocy.
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#3
23 Oct 2007 19:59 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Ok wiec meganka tak jak pisalem 96r. silnik 1.6 benzyniak. Na pokladzie immo, centralny zamek z alarmem silicon, szyberdach, halogeny reszta standard. Pod maska po lewej stronie mam bezpieczniki (patrzac od swiatel w strone szyby) 30A, 40A,60A,60A,60A i mi rozchodzi sie o ten ostatni 60A bezpiecznik. A powiedz mi mozliwe ze przez pompe sa takie jaja ?? I idzie to sprawdzic jakos ??
| Back to top |
Google
23 Oct 2007 19:59 |
| Back to top |
amre Poziom 12
#4
23 Oct 2007 20:09 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Dwa bezpieczniki 1 30A od wtrysku, następny 40A abs.
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#5
23 Oct 2007 20:12 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Ok a ten 60A ?? ten ostatni ??
| Back to top |
Google
23 Oct 2007 20:12 |
| Back to top |
genek1000 Poziom 16
Joined: 08 Oct 2007 Posts: 309 Location: Bielsko-Biała
#6
23 Oct 2007 22:59 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
| mastergsm1 wrote: |
Juz raz mialem z nia problem ale pomoglo wyczyszczenie bezpiecznikow i wszystko bylo ok . Teraz problem jest taki w aucie ciagle delikatnie swieci sie dioda od immo. Immo reaguje prawidlowo - otwiera i zamyka dzwi ale dioda ciagle slabo swieci i nie idzie odpalic auta :/ Wyciagniety ostatni bezpiecznik 60 A powoduje znikniecie swiecenia diody od immo, brak swiatel postojowych i brak odglosu wlaczenia pompy paliwowej... Dodam ze auto stalo na deszczu i po okolo 7 godzinach po przekreceniu kluczyka chodzily wycieraczki - mimo ze byly wylaczone :/ Ktos moze mi powiedziec co mam sprawdzic ?? Co dokladnie zabezpiecza ostatni bezpiecznik w skrzynce pod maska silnika ?? Czy to moze byc padnieta pompa paliwowa ??? Meganka z 96 r. immo na pilot w kluczyku. |
A co zrobiłeś z pracującymi wycieraczkami?.
Kontrolka imo jest zasilana z bloku UCBIC.( wycieraczki też). Podejrzewam że jezeli usterka imo i wycieraczek pojawiła sie po deszczu to prawdopodobnie zalało UCBIC. :cry:
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#7
24 Oct 2007 08:57 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
| Quote: |
| A co zrobiłeś z pracującymi wycieraczkami?. |
Podczas holowania koledze wyskoczyl jakis palant, ja z racji braku hamulca ratowalem sie recznym i w chwili gdy meganka lekko sie zdziwila i szarpnela wyczieraczki przestaly pracowac :/ Sprawdzalem komputerek - suchy, sprawdzalem bezpieczniki w aucie - suche, modul IR immo - suchy, jedynie mokre sa bezpieczniki pod maska silnika :/ Ale jak na zlosc pada deszcz a nie mam garazu a nawet jakbym mial to holowanie meganki w takim stanie wlasnie konczy sie ratowaniem recznym bo hamulca nie ma .... A pytanie bo mam pod maska jak kazda meganka po prawej stronie guzik. Ogladalo sie Usterka i widzialem ze babce kiedys nie chcialo odpalic auto, koles wcisnal ladnie guzik i megi odpalila. Do czego jest tej button ?? Bo w chwili obecnej auto kreci, slychac glos pompy paliwowej jak przekrecam kluczyk tylko tak jakby nie dostawal iskry teraz :/
Dzieki za odpowiedz
| Back to top |
Loccutus Poziom 13
#8
24 Oct 2007 09:44 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Wyłącznik "uderzeniowy" - wciśnij i jeśli auto nadal nie odpala to nie tu leży przyczyna.
Spróbuj tego: jesli to silnik K7M masz nad alternatorem wspornik do którego przykręcony jest przewód masy. Lubi sobie skubaniec w tym oczku ugnić a wtedy różne różniste cuda się dzieją z całym samochodem. Odkręć drania, zarób nowe oczko i sprawdź czy pomogło. W sumie nic nie ryzykujesz :)
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#9
24 Oct 2007 13:29 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
Nie pomoglo :P A czy ktos mi powie gdzie znajduje sie modul immo w tym aucie ??
| Back to top |
genek1000 Poziom 16
#10
24 Oct 2007 20:33 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
| mastergsm1 wrote: |
| Nie pomoglo :P A czy ktos mi powie gdzie znajduje sie modul immo w tym aucie ?? |
A wcześniej post pisałem żeby sprawdzić UCBIC czy nie zalało. I zadanie nie odrobione :D Moduł imo siedzi w UCBIC, to ta skrzynka w którą są wsadzone bezpieczniki po lewej stronie kierownicy.
| Back to top |
Google
24 Oct 2007 20:33 |
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#11
25 Oct 2007 11:04 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
W szkole zawsze ktos za mnie odbrabial zadania ;) Teraz tez jest podobnie - auto oddane w rece elektryka. Udalo mi sie dzis uruchomic meganke z dusza na ramieniu zajechalem do warsztatu - dioda od immo lekko sie swiecila. No i tak renatka postala troche i zaczely sie dziac jaja wycieraczki zapierniczaly jak poj..... Elektryk chwycil sie za glowe i powiedzial ze jutro do tego looknie. Mozliwe ze cos sie dzieje z modulem od immo. Wyporgramowanie immo z kompa - 300 zl. Dam znac jak elektryk znajdzie przyczyne.
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#12
25 Oct 2007 18:31 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
No i cud, deszcz nie padal auto postalo i pali ladnie wszystkie funkcje dzialaja jak przed awaria. Elektryk powiedzial ze w takiej sytuacji on nic nie zrobi. Jutro wykrece antene i uszczelnie ja. Problem moze tez byc w szyberdachu - zatkane kanaliki odprowadzajace wode. Auto zagosci jeszcze jutro na kanale - w celu sprawdzenia czy nie ma dziurki w nadkolu.
| Back to top |
genek1000 Poziom 16
#13
26 Oct 2007 08:32 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
| mastergsm1 wrote: |
| No i cud, deszcz nie padal auto postalo i pali ladnie wszystkie funkcje dzialaja jak przed awaria. Elektryk powiedzial ze w takiej sytuacji on nic nie zrobi. Jutro wykrece antene i uszczelnie ja. Problem moze tez byc w szyberdachu - zatkane kanaliki odprowadzajace wode. Auto zagosci jeszcze jutro na kanale - w celu sprawdzenia czy nie ma dziurki w nadkolu. |
Czy już kiedyś mówiłem że nie rozumiem niektórych ludzi. Wyjęcie UCBIC to raptem 20 minut, drugie tyle założenie. 1 godzinę zdjęcie plastikowego podszybia ( tam gdzie jest silnik wycieraczek i sprawdzenie czy kanały odpływowe nie zatkały się liśćmi) To jest jedyne urządzenie które może sterować wycieraczkami i diodą imo( w tym samochodzie nie ma juz innych urządzeń). Jeżeli jest tam woda( a na 90 % że jest) to woda opadowa która zawiera sole+ miedź+napięcie=ELEKTROLIZA. A to oznacza że po pewnym czasie siądzie coś więcej i być może już nieodwracalnie. I tu ukazuje się wyższość ASO, bo Pan Genek z warsztatu nie wie takich rzeczy.
| mastergsm1 wrote: |
| W szkole zawsze ktos za mnie odbrabial zadania ;) Teraz tez jest podobnie - auto oddane w rece elektryka. Udalo mi sie dzis uruchomic meganke z dusza na ramieniu zajechalem do warsztatu - dioda od immo lekko sie swiecila. No i tak renatka postala troche i zaczely sie dziac jaja wycieraczki zapierniczaly jak poj..... Elektryk chwycil sie za glowe i powiedzial ze jutro do tego looknie. Mozliwe ze cos sie dzieje z modulem od immo. Wyporgramowanie immo z kompa - 300 zl. Dam znac jak elektryk znajdzie przyczyne. |
Konia z rzędem temu , kto mi powie co ma wspólnego moduł imo z modułem wycieraczek, i czy wycieraczki się naprawią jeżeli "wyprogramujemy" imo z komputera (ciekawe którego). A jeżeli dioda imo lekko jarzy , to chyba raczej jest uszkodzenie sprzętowe, a nie programowe, i zmiana programu raczej nie pomoże.
Ufffffff :D to tyle. Trochę mnie poniosło, ale czasami pewnych rzeczy nie mogę już słuchać :D
| Back to top |
mastergsm1 Poziom 9
#14
02 Nov 2007 12:37 Re: Renault Megane - zwarcie, nie odpala |
| Quote: |
| Czy już kiedyś mówiłem że nie rozumiem niektórych ludzi. Wyjęcie UCBIC to raptem 20 minut, drugie tyle założenie. 1 godzinę zdjęcie plastikowego podszybia ( tam gdzie jest silnik wycieraczek i sprawdzenie czy kanały odpływowe nie zatkały się liśćmi) To jest jedyne urządzenie które może sterować wycieraczkami i diodą imo( w tym samochodzie nie ma juz innych urządzeń). Jeżeli jest tam woda( a na 90 % że jest) to woda opadowa która zawiera sole+ miedź+napięcie=ELEKTROLIZA. A to oznacza że po pewnym czasie siądzie coś więcej i być może już nieodwracalnie. I tu ukazuje się wyższość ASO, bo Pan Genek z warsztatu nie wie takich rzeczy. |
Kolego kanaliki nie za zatkane, te akurat byly sprawdzone przed pisaniem tego postu. Na forum Meganki jest temat podsufitka gdzie koles opisuje : wycieraczki chodzily, dioda od immo sie swiecila itp itd. Pomoglo wyczyszczenie zalanego odbiornika IR od immo. Tak to on robil takie waly . . .
| Quote: |
| Konia z rzędem temu , kto mi powie co ma wspólnego moduł imo z modułem wycieraczek, i czy wycieraczki się naprawią jeżeli "wyprogramujemy" imo z komputera (ciekawe którego). A jeżeli dioda imo lekko jarzy , to chyba raczej jest uszkodzenie sprzętowe, a nie programowe, i zmiana programu raczej nie pomoże. |
Nigdzie nie napisalem ze wyprogramowanie immo z kompa sprawi ze wycieraczki przestana chodzic :)
Dobra mniejsza z tym sprawe rozwiazalem (tak mysle). Wymycie bezpiecznikow glownych pod maska silnika. Uszczelnienie calej skrzynki zeby nie dostawala sie woda, zrobiony tez jest "kanalik" odprowadzajacy wode z podszybia w dol samochodu (docelowo woda lala sie na bezpieczniki), uszczelnienie uszczelki anteny. UCBIC sa zasloniete guma w ktorej dziury nie ma ale dodatkowo zostaly uszczelnione.
| Back to top |
