Jak wejść do ustawień routera?
katlik 24 Paź 2007 21:28
  • #1 24 Paź 2007 21:28
    katlik
    Witam!
    Mam Router SpeedTouch 780WL i w zaden sposób nie mogę dostac sie do ustawien w tym routerze. Wchodze z przegladarki wpisujac wpasku IP. I wyskakuje komunikat User i password. Na poczatku robiłem reset i musiałem wszystko na nowo ustawiać. Ale jak chciałem przełaczyc uzytkownika lub wprowadzic nowe hasło, lub zmienić je to mi wyskakiwało ze mam podac nazwe uzytkownika i hasło a ja przeciez nic nie zmieniałem i żeby znowu sie dostac do ustawien musiałem zrobic restart routera. Troche to uciązliwe. Może ktos wie jak to rozwiazac. Dzieki.
  • #2 24 Paź 2007 21:48
    zbyszq
    to znaczy że po resecie nie wołało hasła, a po zmianie ustawień już tak?
    spróbuj zmienić hasło po resecie
  • #3 24 Paź 2007 23:34
    mariush'ek
    Witam!
    A próbowałeś tego:
    The default user is ‘Administrator’ and the default password is blank.
  • #4 24 Paź 2007 23:58
    zbynex1
    Jak nie zmieniałeś hasła to najczęściej jest:
    user: admin
    password: password
  • #5 25 Paź 2007 19:58
    katlik
    Próbowałem wszystkiego co wyżej wymienione, ale nic z tego. Zrobiłem restart i wszystko jest ok ale jak chce przełączyc uzytkownika to zaraz wyskakuje hasło i tyle, za kazdym razem musze robic reseta. Pzdr
  • #6 02 Kwi 2008 17:22
    kecajtop
    Witam!
    Mam pytanie czy jest możliwe wykorzystanie usługi VOIP tego routera przez łącze ETHERNET a nie przez ADSL? Jeśli tak to jak ustawić router.
    Kecaj!!!
  • #7 02 Kwi 2008 20:31
    Cyrus
    Czasami jest puste user, a hasło: admin.
  • #8 02 Kwi 2008 23:42
    PaPrYcZaK
    a czasami puste haslo a tylko user jest: admin :)
    a jeszcze czasami jest tak ze user to admin a haslo to 1234
  • #9 03 Kwi 2008 02:15
    kecajtop
    W tych routerach login jest Administrator a hasło jest puste. Chyba ze jest od O2 to wtedy nie da sie zalogować przez TELNET.
    Kecaj!!!
    Do zarządzania przez www używa sie IP 192.168.1.254 lub 10.0.0.138
  • #10 24 Kwi 2008 15:56
    mwilczek
    Tak jest to możliwe, jak tak korzystałem z tego routera, tzn jako access-point z bramką VoIP, bez korzystania z modemu ADSL. Jest to do skonfigurowania. Wchodząc przez telnet trzeba skonfigurować bramę domyślną. A później bez problemu z przeglądarki wprowadzić ustawienia providera VoIP i powinno działać. Podam ci konkretne dane z pliku konfiguracyjnego user.ini:
    te dane są dla takich ustawień:
    router w trybie "bridge"
    ip=192.168.100.252/24
    brama= 192.168.100.1
    dns=192.168.100.1
    194.204.159.1
    [ env.ini ]
    set var=CONF_REGION value=World
    set var=CONF_PROVIDER value=Basic
    set var=CONF_DESCRIPTION value="Bridged Connection."
    set var=CONF_SERVICE value=Bridge
    set var=CONF_DATETIME value=0000-00-00T00:00:00
    set var=HOST_SETUP value=auto
    set var=HOST_LANGUAGE value=en
    set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade/upgrade.htm
    set var=ATM_addr value=8.35
    set var=ST_DHCP_SRV_ACTIVE value=disabled
    set var=ST_SYS_USERNAME value=admin
    set var=CONF_TEMPLATE value=bridge.tpl.gz
    set var=CONF_USR_COMMENT value="Configuration created by Embedded Wizard (profile:active/pppvoip.tpl.gz)"
    set var=COLUMNS value=80
    set var=ROWS value=24
    set var=SESSIONTIMEOUT value=120
    set var=rgateway value=192.168.100.1
    set var=CONF_DATE value="Configuration modified manually"
    set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0
    [ ip.ini ]
    ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
    ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local
    ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled
    ifattach intf=LocalNetwork
    config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
    config checkoptions=enabled
    config natloopback=enabled
    ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.100.252/24 addroute=enabled
    rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
    rtadd dst=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1 intf=LocalNetwork
    [ dnsc.ini ]
    config timeout=5 retry=4 search=enabled trace=disabled
    dnsadd addr=127.0.0.1 port=53
    dnsadd addr=192.168.100.1 port=53
    dnsadd addr=194.204.159.1 port=53
    strasznie dawno to konfigurowałem, ale jakoś tak to mniej więcej szło
  • #11 28 Wrz 2008 22:35
    andruil
    mi wskoczylo po wpisaniu haslo i login- root i hula:-)
