Wzmacniacz lampowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Wzmacniacz lampowy
Author
Message
daro9925
Post#1 Post from the author of the topic 25 Oct 2007 18:58
Wzmacniacz lampowy
Wpadł mi do głowy pomysł aby zmajstrować wzmacniacz lampowy. Przeglądałem wiele schematów ale mój wzrok przykuł schemacik bambino 3 na lampach 2 x ECL86. Lecz mam kilka dylematów:
- jakie zastasować trafo głosnikowe, czy moze być ono z radia Trubadur?
- czy połączenie do lampy przy którym pisze 420mA to ma być do końcówki 8?
- żarzenie ma być do końcówek 4 i 5 ?
- czy dobrze zmodyfikowałem schemat?
Oto schemat:
Wzmacniacz lampowy
Bardzo proszę o rychłą odpowiedź
pozdro
Back to top
Jerzy Węglorz
Post#2 25 Oct 2007 19:17
Re: Wzmacniacz lampowy
Witam!
1. Trafo głośnikowe możesz użyć praktycznie z każdego radia z końcówką na 1 lampie, różnice w dopasowaniu (jeśli gdzieś tam była EL84, a Ty dajesz ECL86) mogą spowodować niewielki spadek mocy, ale tego uchem nie odczujesz.
2. Tam pisze 420mV, a nie mA - to jest wartość sygnału na wejściu, który podawany jest na siatkę triody, (dla pełnego wysterowania),
w/g schematu cokołu powinna być noga 1.
3. Tak, w lampach serii Noval żarzenie było standardowo na 4 i 5.
4. Schemat prawidłowy, brak tylko kropki na przecięciu linii prowadzacej minus z zasilacza i masy, jest tylko połączenie do ujemnego bieguna elektrolitu.
Dodatkowa uwaga: ponieważ we wzmacniaczu zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne prowadzone z za transformatora głośnikowego, trzeba zwrócić uwagę na kolejność końcówek, bo przy nieprawidłowej fazie wyindukowanego napięcia wzmacniacz się WZBUDZI i będzie wył ...
Powodzenia!
Back to top
painlust
Post#3 26 Oct 2007 09:03
daro9925 wrote:
Wpadł mi do głowy pomysł abyzmajstrować wzmacniacz lampowy. Przeglądałem wiele schematów ale mój wzrok przykół schemacik bambino 3 na lampach 2 x ECL86. Lecz mam kilka dylematów:
- jakie zastasować trafo głosnikowe, czy moze być ono z radia Trubadur??
- czy połączenie do lampy przy którym pisze 420mA to ma być do końcówki 8??
- żarzenie ma być do końcówek 4 i 5 ??
- czy dobrze zmodyfikowałem schemat??
Oto schemat:
Wzmacniacz lampowy
pozdro
gdzieś ty kolego widział Bambino na dwóch lampach ECL86? Tam jest jedna lampa, ale jak ty masz takie pojęcie o lampach to może potrójnie uważaj przy składaniu tego wzmacniacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2007 09:03
Back to top
kuna123
Post#4 26 Oct 2007 09:59
Na wyjściu zasilacza daj jeszcze kondensatorek ceramiczny np. rzędu kilku pF dla wyeliminowania ewentualnych trzasków. Jeszcze lepszy efekt będzie jeżeli takie kondensatorki dasz również równolegle do wszystkich czterek diód zasilacza.
Back to top
wladl
Post#5 26 Oct 2007 13:39
Przed rezystorem R1 220k daj rezystor około 1,5-2k i po nim równolegle do masy kondensator 4,7 do 10 uF. Od sprzęgniesz stopień wstępny od zasilania. W obwód ślizgacz potka-siatka triody wstaw rezystor około 1k. Można też dać równolegle do uzwojenia anodowego trafa głośnikowego ( zaciski 1,4) kondensator ok 470p do 1nF na 1000V. rozciągnie trochę pasmo przenoszenia.
Back to top
daro9925
Post#6 Post from the author of the topic 26 Oct 2007 14:29
Dzięki za porady. Niedługo zaczę składać tego wzmaka.
painlust - schemat tego gramofonu sciągnałem z fonaru.
pozdro
Back to top
painlust
Post#7 26 Oct 2007 17:22
pozdro
A co to ma do tego, że schemat sciągnąłes z Fonaru? Ja i na schemacie widzę tylko jedną lampę.
Back to top
jdubowski
Post#8 26 Oct 2007 17:24
Bambino było na jednej lampie ECL86 i było gramofonem monofonicznym.
Na dwu lampach zrobisz wzmacniacz stereo...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2007 17:24
Back to top
neoswat
Post#9 27 Oct 2007 17:22
Kolega daro9925 myślał, że tam są dwie lampy bo jakby dwa oznaczenia lamp jednak PCL 86 :
- P - sposób żarzenia (12,6V 300mA prąd stały i zmienny)
- C - trioda ( preamp )
- L - Pentoda głośnikowa
- 86 - typ lampy
Z tego wynika, że trioda i pentoda są w jednej bańce ;)
Back to top
daro9925
Post#10 Post from the author of the topic 29 Oct 2007 19:36
Ach faktycznie popełniłem gahe. Bardzo przepraszam. Teraz to zrozumiałem. Ten mniejszy symbol to trioda a ten większy to pentoda. Czyli to będzie działać na jednej lampie??
Czy do budowy mostka prostowniczego w zasilaczu mozna zastosować inne diody??
pozdro
Przeniesiono z działu Retro i Lampy (ob)
Back to top
Jerzy Węglorz
Post#11 29 Oct 2007 21:06
Prostownika selenowego ("SPS ..."), który był w oryginale, chyba już nigdzie nie dostaniesz, zresztą nie ma potrzeby.
Zamiast tego trzeba zrobić mostek z 4 szt diod 1N4007.
Back to top
daro9925
Post#12 Post from the author of the topic 30 Oct 2007 06:47
Serdeczne dzieki za porady i cierpliwość. Biore sie za zbieranie części. Mam jeszcze jedno pytanie ale z innej beczki:
Do czego można wykożystać te lampy??
- PCL 805 [ 2x ]
- PCF 82 [ 1x ]
- ECH 81 [ 1x ]
pozdro
Back to top
Jerzy Węglorz
Post#13 30 Oct 2007 13:18
1. PCL805 - możesz z tego zrobić też wzmacniacz, np. przeciwsobny, ale lampy te mają napięcie żarzenia 17,5V (w telewizorach pracowały w układach ochylania pionowego, żarzenia były łączone szeregowo, prąd 0,3A), wiec typowego transformatora sieciowego "radiowego" nie można użyć.
Tu są dane tej lampy: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl805.html
2. PCF82 pracowała w głowicy telewizora, w stopniu przemiany częstotliwości - oscylator (trioda) i mieszacz (pentoda), lapa przeznaczona głównie do pracy w układach w.cz. do ponad 240MHz, w układach akustycznych nie jest równie dobra ...
3. ECH81 pracowała w odbiornikach radiowych w w stopniu przemiany częstotliwości, do ok. 30MHz - oscylator (trioda) i mieszacz (heptoda), w zastosowaniach do wzmacniaczy akustycznych jej nie spotykałem. Tu jej dane:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech81.html
Back to top
daro9925
Post#14 Post from the author of the topic 01 Nov 2007 20:34
Naszedł mie jeszcze jeden pomysł.
A gdyby tak układ rozbudować o Wskaźnik wysterowania na EM84??
Jako lampę sterującą można by użyć EBF89. Czy opłacało by się??
Acha jeszcze jadno mam pytenie, ale z innej beczki:
Czy w tym układzie można zastosować osobną triodę i osobno pentodę??
pozdro
Back to top
Jerzy Węglorz
Post#15 01 Nov 2007 20:47
1. Dodanie wskaźnika wysterowania jest dziecinnie łatwe, to tylko parę elementów.
2. Do sterowania wskaźnika nie potrzeba dodatkowej lampy, na anodzie pentody jest amplitudy aż zanadto, trzeba i tak zastosować dzielnik.
3. Może być osobna trioda i osobna pentoda, ale wtedy bym raczej zastosował podwójną triodę ECC83, a jako osobną pentodę EL84. W takiej wersji można dać bardziej rozbudowany układ regulacji barwy dźwięku (miedzy triodami).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Nov 2007 20:47
Back to top
daro9925
Post#16 Post from the author of the topic 02 Nov 2007 15:22
Połączyłem dwa schematy. Czy dobrze podpisałem koncówki w EM84??
Jaka ma być obciążalność oporników przy schemacie EM84?? Czy 1W przy wszystkich bedzie dobrze?? Jaka ma byc ta dioda?? Acha bo na siatke EM84 wg tego schematu będzie podawane napięcie żedu 140V i chyba ta dioda obniża to napięcie??
Poniżej daję schemat:
Wzmacniacz lampowy
Pliska o rychłą odpowiedź i pozdrawiam
Back to top
Jerzy Węglorz
Post#17 02 Nov 2007 18:40
Obciążalność oporników przy EM84 nie jest krytyczna, najwięcej mocy wydziela się w oporniku anodowym, tam leci ok. 0,25mA razy 100V to jest 25mW (miliwatów), czyli wszystkie oporniki 0,25W są jeszcze 10 razy za duże.
Napięcie 140V na anodzie to napiecie skuteczne przebiegu zmiennego, co odpowiada ok. 200V napięcia szczytowego, które najpierw jest podzielone przez dzielnik 100k/470k, a potem na potencjometrze 220k, w rezultacie na siatkę EM84 trafia jakieś -20V, co wysterowuje ją "do dechy".
Dioda w tym układzie powinna być na napięcie wyższe, niż 200V, np. BA157, ew. 1N4005.
Back to top
daro9925
Post#18 Post from the author of the topic 02 Nov 2007 21:01
Czyli układ będzie działać. Extra :) A gdyby zastosować przy EM84 oporniki
0.125W to powinny być dobre?? A czy da się zamontować takie oporniki takie jak są w układach np. tranzystorowych które są zasilane napięciem np. 9V ??
pozdro
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
gitarowy wzmacniacz lampowy 1w (41)
Wzmacniacz Lampowy 2x20W kl A. SE (78)
Gitarowy Wzmacniacz Lampowy (12)
Mój wzmacniacz lampowy (58)
Wzmacniacz Lampowy 5W (21)
Wzmacniacz lampowy na El 84 (23)
Wzmacniacz lampowy 2x ok. 4W (34)
Gitarowy wzmacniacz lampowy (2)
Wzmacniacz lampowy 2x4W (18)
Page generation time: 0.176 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
