Subwoofer na przetworniku STX'a GDN/27/150/8/SS
Eliminator 25 Paź 2007 20:00 4873 22
  • Jest to mój pierwszy temat w dziale DIY chociaż zbudowałem juz kilka konstrukcji ale dopiero teraz uważam że jest na tyle dobrze zrobiona ( wg mnie ) że nadaje się na ukazanie oczą innych ludzi.
    Jest to subwoofer na głosniku STX-a a konkretnie na GDN/27/150/8/SS.
    Cała historia zaczęła sie rok temu, dokladnie w kwietniu roku 2006 gdy na urodziny zażyczyłem sobie owy przetwornik. Używałem wtedy kolumn w ktorych wielkość basowych "wooferków" nie przekraczała 16 cm. Była to dla mnie wielka odmiana i zainspirowany jednym z projektów na elektrodzie postanowiłem sobie zbudować subwoofer.
    Obudowa : Jest to prosta kostka otwarta o pojemności 45 l około ( 35x35x36 ), ze sklejki meblowej 18mm. Jest wytłumiona gąbką około 2cm ( starszego zakład produkuje ) i 3cm ( ze starych głosników Visatona ). Głosnik skierowany do ziemi.
    BR - Moim zamierzeniem było założyć wylot o średnicy 10cm ale nie było takiego w sklepie więc pokusiłem się o 11cm ! Jego długość zaś wynosi 32 co można w każdej chwili skorygować. Dodam że nie za bardzo umiem obsługiwaćsie programem winisd więc mogą być błędy. Nie wiem czy był to dobry wybór ale na razie musi być jak jest.
    Zwrotnica : Obecnie nie stać mnie na zakup filtra basu albo czegoś podobnego więc jest włożona póki co zwrotnica z kolumn Visatona ( :? ).
    Wykończenie : Jest to prosty szary koc z zakładu meblowego :/ Imituje w miare prawdziwy albo i nie ale dla mnie najważniejsze ze skrzynka nie wygląda jak sucha decha i nie widać minimalnych nierówności. Terminal może obsłużyć nawet kabel 2x4mm ( takowy posiadam ) i podobno jest pozłacany :P ( wątpie ).
    Obecnie brakuje mi tylko filtra basu i kolców ale możliwe że niedlugo znajdąsię pieniądze i zamówie. Także mam w planach położenie aluminiowych kątników na rogi by ukryć "małe" nierówności w połączeniu ścianek koca.
    Konkretnego odsłuchu jeszcze nie miałem gdyż nie posiadam wzmacniacza ( wstyd ) bo został sprzedany :P Ale głośnik grał wcześniej w pudle 52 l około z br 8cm długości 33cm i sprawował sie dosyć dobrze ( zasilałem SoundWave a 900 ) ale i tak mocy było za mało :)
    Kosztorys :
    Głośnik : 86 zł z przesyłką ( stare ceny )
    Płyty : miałem
    Kleje : około 10 zł
    Wkręty : około 3-4 zł
    Br + rura : 9 zł
    Terminal : 8 zł
    Koc ( wykładzina ) : 36 zł :/
    Zwrotnica : miałem
    Kable : miałem
    Gąbka : miałem
    Razem wyniosło mnie to 153zł
    Proszę o opinie i maksymalnie szczere wypowiedzi co poprawić gdyż jest to dla mnie ważne. Dziekuje
    Zamieszczam kilka fotek !
    Fajne!
  • #2 25 Paź 2007 21:21
    Antylopa
    Zmniejsz rozmiar zdjęć
  • #3 25 Paź 2007 22:36
    simp
    Nie powinno się robić paczek sześcianów...
    Ocena 6/10
  • #4 25 Paź 2007 22:52
    Eliminator
    Dlaczego nie powinno sie robić sześcianów ?
  • #5 26 Paź 2007 00:09
    turek86
    Bo powstają fale stojące, które mają duży wpływ na jakość dzwięku.
  • #6 26 Paź 2007 08:07
    Pegelmesser
    A wiesz co to jest fala stojąca w ogóle? To może wyjaśnij i powiedz jak powstaje itp.
    Oczywiście obudowy subwoferów mogą być idealnymi sześcianami, nie ma to najmniejszego znaczenia dla jego pracy itp.
    Np. dla 70Hz (najwyższa praktycznie częstotliwość przetwarzana przez porządnie ustawiony sub) długość fali wynosi około 5m, czyli obudowa musiała by mieć około 2,5m wymiarów wewnętrznych żeby powstała fala stojąca... widzę u co niektórych braki z podstaw fizyki.
  • #8 26 Paź 2007 20:01
    Hubert_1
    Tak jak napisał "Pegelmesser". Nie ma możliwości powstania fali stojącej. Taka obuowa jest najprostsza do wykonania. Liczy się tylko pierwiastek 3 stopnia z pojemności kolumny i mamy wymiary przybliżone.
  • #9 02 Lis 2007 10:46
    Eliminator
    Dodam że znalazłem wkońcu wzmacniacz za grosze ( może to nie potęga mocy ale daje 2x25 watt :) ) Ale to mało na tego potworka :)
  • #10 02 Lis 2007 11:14
    Skipior
    Ciekawy booferek, jednak ciekawi mnie dlaczego 8ohm? Przeciez to jest niemal 2x mniej mocy od wzmacniacza... Nawet spokojnie 2x mniej bo wliczyc jeszcze opornosc jaka wytwarza filtr to wyjdzie ponad 8ohm...
  • #11 02 Lis 2007 12:40
    Eliminator
    Jak go kupiłem ( ponad rok temu ) w ogole nie miałem zielonego pojęcia czy 4Ω czy 8Ω ma jakieś znaczenie. Co najlepsze wzmak jest na 4Ω.
  • #12 02 Lis 2007 15:44
    Skipior
    No jeżeli ten wzmacniacz o którym mówiłeś ma 2x25W przy 8ohm to przy podłączeniu kolumn o impedencji 4ohm dawałby ok. 50W :)
  • #13 02 Lis 2007 16:22
    Eliminator
    Ma 2x25 przy 4Ω i to jest własnie cały łaszek :) Wzmak wziąłem bo nie miałem żadnego. Dodam że najlepsze lata ma juz za sobą :) Jest to RFT SV 3930 Hifi Stereo Amplifier.
  • #14 02 Lis 2007 17:31
    Skipior
    No cóż... Wzmacniacz niby nie dysponuje dużą mocą, jednak ja sam się przekonałem, że wcale takiej dużej nie musi miec ;] Twój wzmacniacz spokojnie bujnąłby całkiem nieźle jakieś kolumienki trójdrożne gdzie gdn miałby do 20cm i ok. 60W... Pamiętam te czasy jak na takim sprzęcie się zaczynało :) Kolumienki gdzie to gdn były od 12 do 16cm... Naprawde fajnie było gdy miało się 20cm ;] Ile ja wtedy miałem lat? 13 hehe ;p
    Także nie mówie, że jest źle, lecz warto jednak zaopatrzyć się w jakiś fajny wzmacniacz :) Bo szkoda, aby taki fajny booferek marnował swój potencjał :D
    Ja mam na sprzedanie swojego Onkyo Tx-41 a nie wiem ile ma mocy... Amplitunerek bardzo fajny i zadbany... Moc w zakresie 60-80W ale właśnie nie wiem dokładnie ile ;/
    Mam też wieże Sharp System 7700 gdzie jest końcówka mocy Sharp 7700, która ma 120W przy 8ohm :D Przy 4 ohm miałaby ok. 240W, ale niestety jest ona tylko 8-mio omowa...
  • #15 02 Lis 2007 19:17
    Pegelmesser
    Czysto teoretycznie... przeważnie jest nieco mniej a i tak nie wiemy czy ten wzmak nie jest 8om...
    Dziwne jest posiadanie sprzętu a nie wiedzenie jakie ma parametry...
  • #16 02 Lis 2007 19:21
    Eliminator
    No na tyle pisze 2x25 4Ω / pobór mocy 125 watt :/ Nieco mało jak dla mnie bo wczesniej miałem soundwave który podobno miał 360 poboru ale musiał pójść pod młotek. Ale już niedlugo bazar wiec sie przejde i może coś wpadnie za grosze :)
  • #17 02 Lis 2007 22:56
    Skipior
    Pegelmesser: Dziwne jest posiadanie sprzętu a nie wiedzenie jakie ma parametry...
    Tu się z tym panem zgadzam w 100%
    Strasznie denerwuje mnie gdy coś posiadam, a nie wiem jakie ma to parametry... Mam problem bo sprzęt jaki mam to wiem hehe i jakie ma parametry, ale mam wzmacniacz, ktory teraz lezy nie uzywany - Onkyo Tx-41 i nie wiem jaka ma moc ;/ Pobor 275W, ale nigdzie nie moge znalesc danych o jego mocy..
  • #18 03 Lis 2007 11:47
    Eliminator
    Może ma z 2x50 +/- 5/10 watt. Musze dorwać coś nowego bo wzmak przygasa przy wiekszych mocach ...
  • #19 03 Lis 2007 19:52
    Pegelmesser
    Ahh.. szkoda gadać... TX-41 ma 80W na 4omach i 60 na 8.. to tak ciężko taka informacje znaleźć w sieci?
  • #20 16 Lis 2007 00:29
    NeptykTomek
    Witam Nie che otwierac nowego tematu wiec spytam tutaj. Chciał bym zbudowac taki sam sub ale aktywny jaki bym do tego potrzebował wzmacniacz jakiej mocy i czy irek by taki zrobił i jaki jest koszt takiego wzmaka. ai jaga ma impodecje i jakiej impodencji wziasc głosnik
  • #21 16 Lis 2007 12:35
    mskojon
    Może chodziło ci o impotencję głośnika? :D
    A tak na poważnie: To jaką impedancję ma mieć głośnik zależy od tego jaki posiadasz/chcesz zbudować wzmacniacz. Ten irka działa przy 4ohm więc i głośnik też powinien mieć 4 ohm. Możesz go kupić jako kit AVT 2762 za 36zł. Do tego dorzuć transformator ok 150w - 80zł, kondensatory do zasilacza, radiator, reszta drobiazgów - 50zł. Czyli razem za sam wzmacniacz musisz się wykosztować 150zł, do tego zakup głośnika + przesyłka 80zł, materiał na skrzynkę, obicie, klej, wkręty itp. 50zł, więc w 300zł można spokojnie się zmieścić.
  • #22 16 Lis 2007 13:26
    NeptykTomek
    dzienk wielkie za pomoc matriał na skzrynie ma itp. tylko musze kupic ten wzmacniacz albo kit i samemu poskladac. A itrek za kompletny zwmacniacz gotowy do podłaczenia ile che. i prosił bym o dokładne dane tego trafoo bo moge miec dózo taniej jak ktos by tez potrzebował to nich da tylko dane a spróbuje co zalatwic
  • #23 16 Lis 2007 14:11
    mskojon
    Trafo powinno mieć napięcie najlepiej 2x30V AC Czyli jakieś 43V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu. Z tego co pamiętam irek wspominał że przy wyższym napięciu potrafią palić się tranzystory. Z resztą tu masz cały topic o tym wzmacniaczu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387815.html
 Szukaj w ofercie
Zamknij
