Ładowarka na 8 telefonów komórkowych.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Ładowarka na 8 telefonów komórkowych.
Author
Message
chudykrotoszyn
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 25 Oct 2007 22:07
Witam wszystkich serdecznie! :) Jestem uczniem technikum i na przedmiot Układy Analogowe mamy zbudować jakiś układ... Wszyscy robią jakieś stroboskopy albo zasilacze... Chciałem być oryginalny i wpadłem na pomysł ładowarki do telefonów komórkowych... Nie jakiejś zwykłej, ale takiej, żeby można było nią ładować do 8 telefonów naraz... :) Do wszystkiego już doszedłem, mam wsio obliczone itd [choć nie gwarantuję, że dobrze], ale mam jedno pytanie... Czy jest możliwość przeładowania baterii przy ładowaniu taką ładowarką? Wiem, że to telefon steruje ładowaniem, a nie ładowarka, ale jednak nie mam pewności... Słyszałem coś o stosowaniu warystorów jako zabezpieczeń prądowych, ale nie mam pojęcia, jak je wykorzystać jeżeli byłoby to konieczne...:) Dodam tylko, że diody w każdej gałęzi które są między wyłącznikami a wyjściem mają sygnalizować pojawienie się napięcia w gałęzi, a te za wyjściem pokażą podłączenie telefonu [sam na to wpadłem] :) Jeżeli komuś zechce się czytać ten wykład - z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Oct 2007 22:07
Back to top
TheWiktus
Post#2 26 Oct 2007 12:25
Re: Ładowarka na 8 telefonów komórkowych.
Żebyś nie wiem jak się starał diody D3 ,D5 ,itd. nie zaświecą ,pozatym diody będą migać ponieważ telefon pobiera prąd "co chwilę"no i nie każdy telefon ma ładowarkę na 5V.Już lepiej gdybyś zrobił ładowarkę do baterii telefonów komórkowych ,było by to chyba prostsze ponieważ większość telefonów ma akumulator na 3.6V .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2007 12:25
Back to top
Matkas
Post#3 26 Oct 2007 14:09
Projekt dość fajny:)Jeśłi chodzi o prąd.5 amper????Akumulatory w kommach za długo nie wytrzymają(chodzi o żywotność)Jak takim prądem będziesz ładował to szybko się naładuje ,ale skraca to żywotność.Najlepiej jak byś ładował 1 amper lub mnie.Dłużej by się ładowało,ale akumulator by dłużej trzymał(żywotność)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2007 14:09
Back to top
TheWiktus
Post#4 26 Oct 2007 15:38
To nie jest ładowarka akumulatorków do telefonu tylko "zasilacz" do komórki ,jeśli dobrze zrozumiałem , prądu 5A nie uzyskasz bo każdy stabilizator ma ograniczenie do 1.5 A co i tak jest o wiele za dużym prądem ,ogniwa w komórkach ładuje się najczęściej prądem 0.5A.
Jeśli jest to zwykła ładowarka do komórki(zasilacz) to polecam dać sobie z tym spokój ,jeśli jest to ładowarka ogniw w komórce to polecam użyć układu MAX1811.
Back to top
chudykrotoszyn
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 26 Oct 2007 21:56
No tak tylko, że wtedy jest ryzyko przeładowania, bo ładowanie nie jest już kontrolowane przez telefon... I to jest chyba napięcie zasilające telefon z baterii... A nie napięcie jakim należy ją ładować
W grę nie wchodzi prąd większy niż 1A... 5V wybrałem bo z tego z tego co mi wiadomo, to przy takim napięciu popłynie wymagany prąd dla każdego telefonu.
No więc to ma być układ analogowy...
Ja tak to rozumiem... :) Pozdrawiam...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Uniwersalna ładowarka do telefonów (3)
Uniwersalna ładowarka do telefonów [??] (4)
Wyświetlacze LCD graficzne z telefonów komórkowych i ich dokumentacje (4)
Odbiornik GSM/zliczanie telefonów komórkowych w zasięgu. (18)
Szerokopasmowe źródło szumu dla telefonów komórkowych (1)
Podłączanie wyświetlaczy LCD z telefonów komórkowych (7)
Jak wykonać zagłuszacz telefonów komórkowych? (17)
zasilanie diody z telefonów komórkowych (3)
Bateryjna ładowarka do telefonów NOKIA (26)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
