| Author |
Message
mlodyadi Poziom 11
#1
26 Oct 2007 14:42 Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Witam chciałbym zrobić sobie prosty zasilacz stabilizowany ale mam kilka pytań co do tego układu wiec tak czy można do tego schematu podpiać jakiś wyświetlacz led i czy macie jakies shematy do takich wyswietlaczy ktore by byly odpowiednie do tego układu żebym wiedział jakie mniej więcej jest napięcie wyjsciowe regulowane potencjometrem i drugie takie pytanko czy do tego układu trzeba zastosowac transformator toroidalny 12V czy mogłby byc Zasilacz transformatorowy 12V z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Podaje linka z dokładnym opisem tego schematu ----- >> http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=245
| Back to top |
daduszeryf Poziom 19
#2
26 Oct 2007 14:55 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Cześć.Chcesz zasilacz regulowany od 1,25V do 25V i się pytasz czy może być transformator na 12V przecież to nielogiczne przy stosowaniu układu LM 350 musi być różnica między wyjściem napięcia a wejściem na stabilizator minimum 3V.To jeśli chcesz na wyjściu mieć 25V to musisz mieć z za mostkiem prostowniczym minimum 28V.
| Back to top |
mlodyadi Poziom 11
#3
26 Oct 2007 15:07 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
| daduszeryf wrote: |
| Cześć.Chcesz zasilacz regulowany od 1,25V do 25V i się pytasz czy może być transformator na 12V przecież to nielogiczne przy stosowaniu układu LM 350 musi być różnica między wyjściem napięcia a wejściem na stabilizator minimum 3V.To jeśli chcesz na wyjściu mieć 25V to musisz mieć z za mostkiem prostowniczym minimum 28V. |
Przepraszam za bład juz poprawiam ale czy mozna zastosowac zasilacz transformatorowy zamiast toroidalnego
| Back to top |
Google
26 Oct 2007 15:07 |
| Back to top |
trol.six Poziom 20
#4
26 Oct 2007 15:10 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Ktoś tutaj nie zadał sobie trudu obejrzenia schematu zasilacza.
W tym układzie musi być zastosowany transformator, nie ma znaczenia czy jest on toroidalny czy też jakiś inny EE.
Nie wolno także dawać trafa z większym napieciem niz 12V.
Natomiast gdyby tam był zwykły prostownik gretza, to owszem, to co mówi daduszeryf miałoby racje bytu.
| Back to top |
Google
26 Oct 2007 15:10 |
| Back to top |
mlodyadi Poziom 11
#5
26 Oct 2007 15:12 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
| trol.six wrote: |
Natomiast gdyby tam był zwykły prostownik gretza, to owszem, to co mówi daduszeryf miałoby racje bytu. |
Czyli jak na wejsciu dam transformator 12 v to na wyjsciu otrzymam 25 V ??
| Back to top |
trol.six Poziom 20
#6
26 Oct 2007 15:26 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Owszem, pisze przeciez nawet w opisie. Tutaj jest zastosowane prostowanie przeciwne dwóch połówek, czy jak to tam nazwać, i dzieki temu mamy po diodach ok 24V.
Trzeba też dodać ze tak naprawde to 12V trafa jest to skuteczne. Szczytowe to 12*1,41 czyli 16,97*2=33.9
Od tego trzeba odjąć spadki na diodach czyli ok 32V
Bez obciążenia na pewno bedzie więcej niz 32V, bo trafa dają zawsze wtedy troche większe napięcie.
| Back to top |
kaczy99 Poziom 18
#7
26 Oct 2007 15:29 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Musi być to zasilacz który na wyjściu daje napięcie zmienne skuteczne(czyli takie jakie zobaczysz na woltomierzu po podłączeniu go bezpośrednio pod uzwojenie wtórne transformatora) równe ok. 12V ponieważ jest tu zastosowany układ który prostuje i jednocześnie podwaja napięcie wyjściowe. Nie ważne czy jest to zwykły transformator czy toroidalny. Jeżeli chciałbyś zasilać układ napięciem stałym potrzebowałbyś ok.30V i układ trzeba by nieco przerobić.
| Back to top |
mlodyadi Poziom 11
#8
26 Oct 2007 15:35 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
A co do tych wyswielaczy led macie jakies schematy ktor mozna by było zastosowac do tego uklady zasilacza zebym wiedział jakie napiecie wyjsciowe jest poprzez ustawienie potencjometrem
| Back to top |
Google
26 Oct 2007 15:35 |
| Back to top |
kaczy99 Poziom 18
#9
26 Oct 2007 15:48 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
Schematów nie mam, ale gotowe można kupić np. sklep.avt.pl (oczywiście taniej wyjdzie zrobić od podstaw), podłączasz je tak jak na tym na szybko zrobionym schemacie. Transformator powinien mieć co najmniej 100VA.
| Description: |
| Filesize: |
7.93 KB |
| Back to top |
mlodyadi Poziom 11
#10
26 Oct 2007 16:28 Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A |
moglbys mi podac jakis wyswietlacz który by był dobry do tego schematu bo nie nzam sie zabardzo na wyswietlaczach
| Back to top |
