| Author |
Message
mmirpol Poziom 15
#1
27 Nov 2003 09:31 resetowanie sie komputera |
Witam wszystkich .
Mam taki problem ze swoim kompem .Rano jak go włącze to uruchamia sie i ładuje system do momentu jak prawie kończy uruchamainie pulpitu i wówczas sie resetuje . Po ponownym uruchomieniu i skanowaniu dysku system uruchamia sie ok .
Co może byc przyczyna takiej reakcji. Ponadto jak jest włączony i nie uzywany to po jakimś czasie przechodzi w stan czuwania i po próbie rozpoczęcia pracy na nim ponownie uruchamia system od nowa ,ale juz bez skanowania dysku .
W kompie mam płyte główna ABIT BE6-II .
Czy mam coś źle ustawione w Biosie ,że tak on reaguje ?
Dysk jest ok ,system zainstalowany od nowa i jest ta sama reakcja .
Za wszelkie info w tym temacie będę ogromnie wdzięczny .
Z góry serdeczne dzieki za pomoc .
Pozdrawiam i życze wszystkim miłego dnia .
Mirek .
| Back to top |
dipol Poziom 22
Joined: 28 Oct 2002 Posts: 2157 Location: R OM / KO 02 WT
#2
27 Nov 2003 09:43 Re: resetowanie sie komputera |
wymień zasilacz,lub napraw -elektrolity do wymiany
| Back to top |
mmirpol Poziom 15
#3
27 Nov 2003 10:02 |
Witaj.
Czyli uważasz ,że to od zasilacza taka reakcja tego kompa .
A możesz coś więcej na ten temat powiedzieć ?
Pozdrawiam .Mirek .
| Back to top |
Google
27 Nov 2003 10:02 |
| Back to top |
mhyjek Poziom 13
#4
27 Nov 2003 12:52 Re: resetowanie sie komputera |
Sadzac po objawach i modelu plyty na 95 % beda to kontesatory
w stabilizatorze napiecia proca. Odkrc "klape" i poogladaj, sa to kondensatory w okolicy procesora (najwieksze na plycie).
Jezeli sa opuchniete (gora) to na 100% jest to wina kondensatorów.
Rozwiazanie:
Wymiana na takowe, sprawne. Mozna zrobic we wlasnym zakresie
jezeli ktos czuje sie na silach i ma sprzet lub zlecic w serwisie.
DTK kasuja za to 50 netto (daja wlasne kondensatory).
Wazne by byly to kondensatory na 105/oC.
| Back to top |
chomicki Poziom 18
Joined: 05 Mar 2003 Posts: 539 Location: Bielsk Podlaski
#5
27 Nov 2003 12:59 Re: resetowanie sie komputera |
A jeżeli zdecydujesz się na własnoręczną naprawę, uważaj, żeby niczego nie przegrzać - możesz uszkodzić strukturę wielowarstwowej płyty...
| Back to top |
Google
27 Nov 2003 12:59 |
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#6
27 Nov 2003 13:04 Re: resetowanie sie komputera |
ABIT BE6-II i problem z kondziolami to juz chyba standard .
Mam tylko pytanie co jest przyczyna takiego zachowania=>moze zasilacz i napiecia wyjsciowe??
Pozdrawiam all. ;D
| Back to top |
chomicki Poziom 18
#7
27 Nov 2003 13:07 Re: resetowanie sie komputera |
po prostu zastosowali wadliwą serię kondensatorów...
| Back to top |
Google
27 Nov 2003 13:07 |
| Back to top |
mmirpol Poziom 15
#8
27 Nov 2003 13:19 |
Ale gdzie wadliwe kondensatory ?
Mirek .
| Back to top |
Karoluss Poziom 19
#9
27 Nov 2003 13:54 Re: resetowanie sie komputera |
Na płycie glównej , 10 kondensatorów połozonych najbliżej procesora.
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#10
27 Nov 2003 14:12 |
i na te pozostałe 5 % sprawdź ustawienia zarządzania energią w windowsie..........
| Back to top |
mmirpol Poziom 15
#11
27 Nov 2003 15:33 |
Otworzyłem kompa i okazało sie ,że faktycznie jest uwalonych 9 kondensatorów (wybrzuszone do góry)
Dzięki serdeczne za trafna diagnozę na odległość .
Pozdrwaim wszystkich serdecznie .
Mirek
| Back to top |
ejonee Poziom 8
#12
27 Nov 2003 20:14 |
może za słaby zasilacz
| Back to top |
Doser Poziom 14
#13
28 Nov 2003 00:50 Re: resetowanie sie komputera |
| chomicki wrote: |
| po prostu zastosowali wadliwą serię kondensatorów... |
Bylem nieszcesliwym posiadaczem tej plyty.. Troche pogrzebalem w tym temacie i producenci wzieli na siebie wine za zla konstrukcje plyty - jednak nie w postaci stosowania slabych jakosciowo kondensatorow, ale za zbyt duze wymagania plyty wzgledem zasilaczy. Podobno u osob stosujacych wieksze zasilacze problem kondziolkow sie nie pojawial
| Back to top |
lusyma Poziom 5
#14
28 Nov 2003 12:44 Re: resetowanie sie komputera |
Ja miałem podobne objawy - tylko w moim przypadku system się nie resetował "na pulpicie" tylko zawieszał. Problrm był z kartą graficzną a nie z płytą - na każdym inny komputerze karta grafiki zachowywała się tak samo.
| Back to top |
mmirpol Poziom 15
#15
29 Nov 2003 19:06 |
Witam wszystkich zwiazanych z tematem .
Kondensatory wymienione i płyta jest ok.Od tego momentu nie ma problemu z resetowaniem sie kompa .
Szczególnie dziekuje za wstrzelenie sie w prawidłowa diagnoze koledze o ksywie mhyjek ,serdeczne dzieki .
Pozdrwiam i życzę miłej niedzieli .
Mirek .
| Back to top |
mhyjek Poziom 13
#16
01 Dec 2003 11:56 Re: resetowanie sie komputera |
Nie ma problemu.
Diagnoza byla pewna bo problem znany na 100%.
Troche zebow na tym zjadlem.
Kondziołki sam wymieniales czy w serwisie ...?
| Back to top |
Google
01 Dec 2003 11:56 |
| Back to top |
mmirpol Poziom 15
#17
01 Dec 2003 13:02 |
Witaj .
Sam ,a właściwie u kolegi ,który ma stacje lutowniczą i dzieki temu wszystko poszło ok .
Jeszcze raz dzieki .
Pozdrawiam .Mirek ,
| Back to top |
dziolecki Poziom 1
#18
01 Nov 2006 11:54 Re: resetowanie sie komputera |
Hej, też to miałem.
Przyczyną tego jest wysokie napięcie.
Musisz uziemić komputer czy coś takiego i wszysto będzie OK!
| Back to top |
pan masakra Poziom 1
#19
02 Dec 2006 12:57 Re: resetowanie sie komputera |
Witam. Mój kolega ma podobny problem, stym że wcześniej komp resetował mu sie przy wchodzeniu do neta a teraz nie może wogule odpalic kompa bo reset następuje przy logowaniu. Jak ktoś może pomuc to prosze o szybką odpowiedz, dzięki.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#20
03 Dec 2006 01:28 Re: resetowanie sie komputera |
| pan masakra wrote: |
| Mój kolega ma podobny problem,..... |
Najpierw proszę posłużyć się wyszukiwarką, na przykład w taki sposób: +resetowanie +komputer, a następnie proszę założyć temat (lub dopisać się do istniejącego, poruszającego analogiczny problem) i napisać, czym przypadek kolegi różni się od juz opisanych. Dotychczasowy temat zamykam.
| Back to top |
