Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Migające światło w mieszkaniu.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Migające światło w mieszkaniu.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
JollyRoger
Post#1 Post from the author of the topic 26 Oct 2007 18:17
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem że wszystkie lampy w moim mieszkaniu dziwnie pomrugują (tak lekko jakby np żarówka była źle wkręcona). Dotyczy to również lamp podpiętych pod sieć gniazdek (na oświetlenie i gniazdka są oddzielne bezpieczniki). Całe zjawisko widać tylko na zwykłych żarówkach, na sprzęcie elektronicznym jest to nie zauważalne (chociaż czasem wzmacniacz tez zatrzeszczy jak światło bardziej mrugnie). W moim mieszkaniu kilka lat temu była wymieniana cała instalacja elektryczna. Bezpiecznik topikowy na korytarzu jest dokręcony a w mieszkaniu mam tylko przełącznikowe. Co może być tego przyczyną?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Oct 2007 18:17
Back to top
ANDYW6
Post#2 26 Oct 2007 18:40
Re: Migające światło w mieszkaniu.
Gdzieś na zasilaniu masz słabe złącze.Trzeba dokładnie przejrzeć instalację.Niekoniecznie wada musi być u ciebie w domu .Może być przed pomiarem też.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2007 18:40
Back to top
waldekg
Post#3 29 Oct 2007 14:44
Witam. W lokalizacji może być pomocny fakt, ze w punkcie słabego styku będzie się wydzielać ciepło (opalona izolacja, skorodowana śruba itp.). Problem będzie narastał. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2007 14:44
Back to top
Madrik
Post#4 29 Oct 2007 18:42helpful post - solution
Jeżeli problem dotyczy całej instalacji, zarówno siły jak oświetlenia, pierwsze kroki skieruj do skrzynki z bezpiecznikami i sprawdź podłączenie zasilajacego przewodu zerowego. To najczęstsza przyczyna takiej usterki. Sprawdź, czy jest podłaczony stabilnie ( nie ma luzu) i czy się nie grzeje, lub nie nosi śladów przegrzania.
To samo z zasilającym przewodem fazowym. Jeśli masz tylko dwa obwody główne - siłę i światło, sprawdź to samo w pierwszej puszce łączeniowej. Bezpośrednio za skrzynką z bezpiecznikami. Przed tą czynnością odłącz napięcie. Sprawdź dokładnie bezpieczniki i ich połączenia. Topikowe lubią się upalać na stopce. popularne "Eski" mają krótką żywotność i także wypalają im się styki. Objawem uszkodzenia bezpiecznika, jest jego podwyższona temperatura.
Można też sprawdzić, czy napięcie na zasileniu faluje, czy nie. Miernik cyfrowy ma za dużą zwłokę, lepszy jest analogowy, lub dobrej jakości wskaźnik napięcia. Śrubokręt z neonką też sie czasem sprawdza przy dużych wachaniach napięcia.
Jeśli na zasileniu też napięcię jest falujące, to usterka lezy dalej, licznik lub przyłącze. Jeśli z licznika wychodzi niestabilne napięcie, to powiadom dostawcę energii (może być administartor budynku, w przypadku bloku) i żadaj usunięcia awarii w ramach reklamacji. Masz dostać stabilne napięcie na zaileniu.
Jeżeli jednak na zasileniu napięcie nie faluje to usterka leży najpewniej na odcinku od skrzynki bezpiecznikowej do pierwszego rozejścia.
Czasami zdarza się, że następuje gdzieś przebicie dalej i minizwarcie powoduje spadek napięcia. To typowe objawy wystepowania łuku w instalacji, na grzejącym się połączeniu.
Połączenie takie należy dokładnie oczyścić, a w wypadku przebicia, odnowić izolację. W krytycznych sytuacjach, może być konieczna wymiana odcinka przewodu oraz styków. Lekceważenie usterki może doprowadzić do zapalenia się instalacji.
Back to top
JollyRoger
Post#5 Post from the author of the topic 31 Oct 2007 18:51
Oki sprawa się wyjaśniła. Jakiś monter włożył na klatce schodowej bezpiecznik 25A zamiast 20A przez co tamten troche nie kontaktował. Wymiana bezpiecznika pomogła :) Dziękuję wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
migające światło na klatce schodowej (6)
migające żarówki w całym mieszkaniu (19)
Mrugajace światło w mieszkaniu. (24)
Mrugające światło w mieszkaniu. (10)
Spadki napięcia w mieszkaniu, migające światło (6)
Migające światło,wyłączanie się urządzeń. (15)
Poszukuje Urządzenie. Czujnik reagujący na migające światło. (6)
Migające światło przy podłączeniu dowolnego odbiornika do gniazdka (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.187 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
