Ursus c-360 problem z odpaleniem.pradnica?
ziom44 27 Paź 2007 07:50
  • #1 27 Paź 2007 07:50
    ziom44
    Poziom 8  
    Witam!
    Moj dziadek ma ciagnik jak w temacie, ciagnik jest bodaj z 86 roku.Z tego co mi wiadomo nie posiada alternatora tylko pradnice.Ostatnimi czasy wystapil problem z odpaleniem ciagnika-dopiero za trzecim zalaczeniem,"kaszlal" ale lapal.dziadek podejzewal awarie pradnicy i zwiazane z tym rozladowanie akumulatorow. z tego co sie dowiedzialem: pradnica na biegu jalowym w obrotach pomiedzy 800 a 2000 powinna podnosic napiecie na akumulatorach z 12V do ok 14V.nie wiem do konca czy to prawda, ale sugerujac sie tym dokonalem pomiarow multimetrem cyfrowym. zmierzylem napiecie na akumulatorach na wylaczonym silniku-dokladnie 12V, potem uruchomilem ciagnik i dokonywalem pomiarow na zaciskach...napiecie caly czas bylo 12V,bez zmian do 2000rpm.dziadek ciagnika uzywal dosc duzo, wiec pomyslalem sobie ze to raczej niemozliwe zeby bez dzialajacej pradnicy te akumulatory tyle wytrzymaly.uruchomilem wiec ciagnik i zdjalem zaciski od akumulatorow i dokonalem pomiaru na samych zaciskach(bez akumulatorow) przy 800rpm napiecie wskazywane na woltomierzu bylo 9,5V wiec pradnica w jakims stopniu dziala-do konca nie wiem czy prawidlowo bo zeby wogole dobrze dzialala to chyba musi byc zasilona;/ Teraz kiedy temp otoczenia znacznie spadla pojawil sie wiekszy problem-ciagnik nie pali juz totalnie! nie wiem czy napiecie na akumulatorach nie spadlo,bo u dziadka nie bylem juz jakis czas. Czy moglby mi ktos poradzic co w tej sprawie zrobic?;/ czy to moze byc wina pradnicy i akumulatorow,czy moze wina lezy calkiem po innej stronie?
    z gory dzieki za pomoc.
    pozdrawiam!
  • #2 27 Paź 2007 08:01
    michal25kielcee
    kolego pradnice tak mają dopiero jak sie da jej popalić to ładuje sprawdź na większych obrotach a najlepiej wstaw zamiast niej alternator
  • #3 27 Paź 2007 08:37
    ziom44
    Poziom 8  
    no spoko tylko mi chodzi glownie o problem z odpaleniem silnika i nie wiem czy moze to byc wina pradnicy i akumulatorow, czy tez wina lezy calkiem gdzie indziej;/ bo jezeli napiecie na akumulatorach spadlo-sprawa bedzie jasna, ale jezeli nadal trzyma 12V to bedzie chyba znaczy ze wina lezy gdzie indziej;/
  • #4 28 Paź 2007 00:07
    Marcin13736
    skoro udawało sie kręcić silnikiem kilkakrotnie to nie wina akumulatora. Jakby był słaby, to prawdopodobnie przy pierwszej próbie zapłonu by odmówił współpracy. Ja stawiałbym na zapowietrzanie się układu paliwowego.
  • #5 28 Paź 2007 00:36
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wogóle Prądnica 12,5 A przy akumulatorach 165 Ah to śmiech na sali.I przy podłączonych akumulatorach nigdy nie uzyskasz 14 v bo regulator na to nie pozwoli i cienkie przewody od prądnicy do stacyjki i dopiero później do akumulatorów.
    Ale jak wolno bardzo wolno kręci zwłaszcza jesienią i zima to wina słabych akumulatorów, i wtedy nie zapali ci 30 stka.
    Naładuj prostownikiem przez nic i dopiero kręc i opisuj co się dzieje.
    Jak nie chce kręcić to może też być wina zaśniedziałych połączeń, najlepiej przytrzymać przez kilka sekund rozrusznik nawet jak już nie może obrucic silnikiem i sprzwdzić temperature kabli i zacisków na akumulatorach jak będą gorące to jedynie czyszczenie pomoże.
  • #6 28 Paź 2007 08:36
    karola44-81
    Eh te szesdziesti :)
    Staly problem z odpaleniem.
    Ja zrobilem nastepujaco!! Kupilem na allegro 70A alternator od Opla z wbudowanym reg. Zalozylem nowe kable. podladowalem aku prostownikiem. Odpal od strzala byl, potem sprawdzenie woltomierzem rowniutkie 14,4VKilka minut prac na wolnych obrotach i problem z niepewnym paleniem zniknal!!
    Akumulator niedoladowany(czytaj pradnica) jezeli jest dobry zawsze przed odpaleniem bedzie mial 12V, szczegolni eprzy tak duzej pojemnosci!!Ale rozrusznik w 360 potrzebuje 250A!!, Jezeli aku nie zdola zgromadzic odpowiedniej energi w sobie za nic na swiecie ni ezdola podac takiego pradu. Fizyki nie zmienisz, albo go naladujesz, albo bedzie tak jak jest.
    W moim traktorku co prawda po kilku miesiacach padl akumulator, ale to bylo zwiazane z nieprawidlowym jego ladowaniem wczesniej, jeszcze na pradnicy. Obecnie Wszystko sprawuje sie idealnie na 1 akumulatorze Centra Futura o pojemnosci 65Ah!! Ladowanie to podstawa!!!!!!
    Co do przyczyn slabego odpalania!! Jak pisali przedmowcy sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego, poniewazjest juz chlodno zmien filtry paliwowe, wyczysc odstojnik!!
    Jezeli silnik sam w sobie jest "zdrowy", uklad paliwowy szczelny, i ma 100% "jebniecie" pradem na rozrusznik, to nie mam bata musi zapalic!!
    360juz tak ma ze jak bedzei 1 babelek powietrza w paliwie i do tego slabo zakreci to zapomnij o odpaleniu w chlodne dni!!
    AAAAAAAAAAAAAAAAA zapomnial bym, sprawdz dla pewnosci wlacznik rozrusunika pod kierownica. On tez lubi platac figle!!
    Powodzenia
    PS.
    Tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=72995&start=60 dokladniej opisalem moje poprawki w 360. Teraz jest na prawde przyjemy w uzytkowaniu i bezawaryjny elektrycznie, mechanika to juz inna sprawa :)
  • #7 28 Paź 2007 17:09
    kotweiler
    Witam. Nie ulega watpliwości, że prądnica nie ładuje, akumulator w pełni sprawny i naładowany po wyłączeniu silnika musi mieć około 13 volt, a nie 12 volt. Bez względu czy jest to alternator czy prądnica, ładowanie ma wynosić 14 Volt. Najlepiej załóż alternator 9-cio diodowy, bo prądnice to już przeżytek.
  • #8 28 Paź 2007 17:31
    adams987
    Jeśli pomiaru dokonujesz przed zapalaniem to nadal miernik może pokazywać 12V . Sprawdź zaraz po nieudanym odpaleniu silnika. Co kilka prób napięcie będzie siadać bo w akumulatorze jest coraz mniejszy ładunek.
    Proponuje naładować akumulator i wtedy powinien odpalić , jeśli nie to przyczyny można szukać gdzie indziej.
  • #9 28 Paź 2007 19:25
    kryszt44
    Tyle rozpisywania na sprawdzenie na sprawdzenie prądnicy mój znajomy rolnik sprawdzał kiedyś to tak z zdejmował pasek i podczepiał napięcie pod nią (ma chodzić jak silnik). Lub podczepiał pod zaciski żarówkę, jak wiadomo prądnica to samowzbudne urządzenie i żarówka powinna się zaświecić
  • #10 29 Paź 2007 11:17
    karola44-81
    krzyszt44 zgodze sie z tym silnikiem z pradnicy i zarowka, ale jednak ma to swoje niedoskonalosci :)
    Wiadomo ze jak pradnica wytwarza energie elektrychna i przylozysz do niej zarowke to ta bedzie swiecic. Ale skad wiesz jakie wtedy jest n azarowce napiecie?? Niestety z akumulatorami jest tak , ze abyzostal skutecznie naladowany musi zostac podlaczony doodpowiedniego zrodla napiecia, ktore powonno wynosic ok 14V. I widzisz zarowka przy 9 i 16V bedzie swiecic, widomo ze jasniej lub ciemniej, ale nie jestes w stanie stwierdzic czy swieci tak jakby dostala 14V.
    Ponizej 13V aku ni ebedzie ladowane a jedynie podtrzymywane, natomiast powyzej 15 moze zaczac gazowac, co po pewnym czasiemoze doprowadzic do jego zniszczenia.
    Wedlog mnie mozna sie pobawic w eksperymenty z pradnica i zarowka aby sie dowiedziec czy wogole padnica daje oznaki zycia, Poprawne stwiedzenie ladowania powinno bys wykonane minimum woltomierzem bezposrednio na zaciskach akumulatora. Malo tego powinno si eto odbywac w normalnych warunkach pracy pradnicy. Czyli np przy obrotach minimum 600 obr/min i np wlaczonym jakims swiatelku.
    Inne zabiegi nie maja sensu, bo jak przyjdzie co do czego to pradu moze braknac w naj mniej oczekiwanym momecie :(
    Wszyscy jak mowia o ladowaniu w samochodzie to dokladnie pisza ze napieci powinno byc 14,4V, Czemu uwaza sie ze w traktorze moze byc to napiecie mniej stabilne?? Czy tam jest zalozony jakis inny akumulator?? czy ta m sa jakis inne odbiorniki?? Nie aku sa zdeczdowanie potezniejse niz w sam. osobowych, a przeciez swiatla tez musza byc odpowiednio wydajne i widoczne. Praca polowa noca wymaga odpowiedniego oswietlenia.
    Osobiscie jestem za kategorycznym usunieciem pradnic z traktorow i zastosowaniem przyzwoitych alternatorow, znacznie zwieksza to niezawodnosc ukladow elektrycznych a co za tym idzie poprawia bezpieczenstwo na drogach.
    Wszyscy znacie zapewne sytuacje z maluchami na lewoskretach gdzie nigdy nie bylo widac czy kierunek miga czy nie. Jezeli zwykla zarowka nie chciala swiecic jak nalezy to co bedziemy sie rozwodzic nad poprawnym ladowaniem akumulatora. Podobna sytuacja jest w wiekszosci starych uzytkowanych na wiaoskach traktorow.
    Reasumujac . Precz z pradnicami!! Modyfikujmy swoje traktory aby byly widoczne i przyjemne dla innych uzytkownikow drog!!
    Przepraszam za ta litanie, takie mi sie poprostu nasuwaja przemyslenia :)
  • #11 30 Paź 2007 16:39
    ziom44
    Poziom 8  
    Wyszlo na to ze pradnica zle laduje(byc moze nie laduje wcale) akumulatory. w serwisie stwierdzili ze aku sa dobre, jednak calkiem rozladowane...dziadek postanowil zainwestowac ciezkie pieniadze(350zl) w nowy alternator. ciekawy jednak jestem czy poradzimy sobie z jego instalacja bez pomocy osob trzecich.podobno jest on gotowy do instalacji i nie sa potrzebne zadne modyfikacje przy ciagniku.W serwisie dobry czlowiek-sprzedawca;) powiedzial mi ze trzeba podlaczyc tylko dodatkowy przewod do jednego z biegunow.czytalem poradnik,ktory napisal Błażej no i tam jest mnustwo zaciskow, oznaczen...patrzac dzisiaj na ta pradnice zauwazylem tylko 2 przewody podlaczone do jednego zacisku;/
    trzeba bedzie przeciagnac nowe przewody jakies?;/
    przewody ida z regulatora a ten nowy alternator bedzie mial go bodaj zainstalowanego w zestawie...wiec chyba ten stary regulator zostanie bezuzyteczny...
    bede wdzieczny za dalsza pomoc;)
  • #12 30 Paź 2007 17:39
    PICIA
    Poziom 33  
    regulator wywal
    kable zostaw albo jednym podłaczysz regulator i drugim kontrolkę ładowania
    albo jesli masz altek z wbudowanym regulatorem to uzyjesz jednego kabla do kontrolki ładowania,pozatym przygotuj sobie kabel ok 5mm którym połaczysz śrubunek alternatora z rozrusznikiem
    np tak
    alternator 9 diodowy od poloneza i regulator
  • #13 30 Paź 2007 17:55
    niutat
    Poziom 37  
    Nie zapomnij o sprawdzeniu biegunowości,stare prądnice miały + na masie i tak mogą być zamontowane akumulatory.
  • #14 30 Paź 2007 18:08
    karola44-81
    PICIA przedstawil ci to tak , ze chyba juz lepiej ni emozna :)
    Obrazek pierwsza klasa.
    Troche z praktyki:
    Od stacyjki na zarowke i z zarowki idzie kabelek do regulatora pradnicy, Ten kabelek bedzie ci potrzebny!!! Nie ucinaj go!! Odkrec go od regulatora pradnicy( to takie metalowe pudelko onok zbiornika paliwa po prawej stronie traktora) Jeden z zaciskow na regulatorze jest podlaczony do podwujnego kabelka . To wlasnie ten kabelek od zarowki. Jak juz pisalem odkrec i zaizoluj ta koncowke. Na koncu przy pradnicy masz strikte -zarowki. Podajesz to na wzbudzenie do alternatora. Potrzebujesz jeszcze tylko przewodu ok 6mm² i laczysz wyjscie alternatora ze sruba na rozruszniku, do tego grubego kabla.
    Jezeli Dziadek kupi alternator z wbudowanym regulatorem to na nim masz tylko D+( wzbudzenie, podpinasz wlasnie ten kabelek z zarowka), drugi zacisk bedzie B+ tutaj jedziesz na rozrusznik. I to tyle zakladasz pasek odpalacz i cieszysz sie z pieknego ladowania :)
    Pnizej masz fotki alternatora w moim cigniczku. To Delco Remy z opla.
    Max 70A.
    Tak sobie mysle czy warto wydawac kilka stowek na nowy jak za max 80 zl mozna kupic np na allegro fajny alternatorek. Wiekszaosc boschowskich od VW czy Fordow ma dobrze rozlokowane uchwyty i bez problemow mozna je zainstalowac w C360.
  • #15 30 Paź 2007 19:02
    zdzislaw111
    witam.
    Plus na masie miały tylko C330. To na marginesie.
    Co do tematu jaki porusz autor "ziom44" Akumulator z pewnością jet sprawny.
    Proponuję sprawdzić prądnicę w następujący sposób :
    przypnij woltomierz do akumulatora nic nie rozpinając w instalacji ciągnika , następnie połącz zwykłym przewodem wyprowadzenia prądnicy (wyprowadzenie szczotki z wyprowadzeniem uzwojenia wzbudzenia ) . Wszystko wykonaj na obrotach . jeśli napięcie wzrośnie to prądnica jest sprawna , a należy wymienić lub wyregulować regulator.
  • #16 02 Lis 2007 14:20
    ziom44
    Poziom 8  
    Czytajac wasze wypowiedzi, pomoce i sugestie doszedlem do wniosku ze winny zlemu ladowaniu moze byc regulator pradnicy i udalo sie-dokladnie o to chodzilo.wymieniony regulator zalatwil sprawe.ciagnik pochodzi chwilke i napiecie na zaciskach aku jest 14V.przy obciazeniu swiatlami,migaczami lekko spada. dzieki waszej pomocy z 350zl(nowy alternator) wydalem tylko 40(za reg). do tego sledzac watek i czytajac google;) moja wiedza bardzo sie wzbogacila(pradnice,aku,alternatory) nie ma to jak praktyczna wiedza-az wstyd sie przyznac ze jestem studentem 4 roku jednej z politechnik-kier. elektrotechnika,wprawdzie po ogolniaku, ale zawsze;)
    Dzieki za pomoc i szacunek dla technikow;)
  • #17 05 Sty 2008 18:37
    marcin177
    poszukuje schematu instalcji elektrycznej od ursusa C-360 .Z gory dzieki za pomoc
  • #19 14 Mar 2008 21:45
    AndrewS_
    tak jeszcze dodam
    jesli ciagnik zle kreci mimo naladowanych aku,
    to warto sie przyjzec przewodom, a na koncu samemu rozrusznikowi
    nasz mial przetarte uzwojenie i jakies wew. zwarcie, przez to tak wolno krecil
    altek od samochodu powinien miec tez zmienione kolo pasowe na wieksze
  • #20 13 Kwi 2008 15:18
    lucky_luck86
    mampytanie do fachowców elektroników:) czy regulator musi być dobrany do alternatora? czy może to być obojętnie jakiś tam z pojazdu a alternator z innego całkowicie pojazdu??
  • #21 13 Kwi 2008 15:26
    romoo
    Co do regulatorów to lepiej jest oryginalny, bo jest dobrany do rezystancji wirnika.
    A z nieoryginalnymi jest tylko problem z kabelkami.
  • #22 13 Kwi 2008 15:28
    jurekj1
    Nie musi być oryginalny, ale nie każdy regulator można zastosować do każdego alternatora.
  • #23 14 Kwi 2008 08:48
    karola44-81
    lucky a jaki masz problem:: Podziel sie swoimi bolaczkami :). Jaki to alternator?? I jaki regulator potrzebujesz.
  • #24 29 Cze 2010 15:19
    Danielos115
    Witam moja c360 ma taki problem
    kiedyś był rozrusznik dośc stary nie paliła wymieniliśmy rozrusznik na tki który zapali przy małym natężeniu paliła dość długo
    teraz jak zaczeły sie sienokosy zobaczyliśmy że prądnica jest tak gorąca że nie da sie jej dotknąc i że nie ładuje dziwna woń jak by spalenizny wychodziła z niej
    teraz ciągnik nie odpala akumulatory sa rozładowane jak sie je naładuje prostownikeim to odpala ale potem za jakiś czas znów nie zapali
    jest to wian pradnicyy a raczej łożysk w niej zawartych przynajmniej ja tak sadze że to jest to a wy jak sadzicie
    bo nie chciał bym kupować nowej prądnicy za 200 zł albo i wiecej jak bym mógł ja naprawić
  • #25 29 Cze 2010 15:27
    niutat
    Poziom 37  
    Na forum jest kilka tematów o zamontowaniu alternatora zamiast prądnicy i to było by najrozsądniejsze wyjście w tym przypadku. Prądnica pewnie ma zwarcia w uzwojeniu wirnika i moim zdaniem nie ma co się więcej nią zajmować. Lepiej zainwestować w jakiś alternator ze szrotu i mieć święty spokój.
  • #26 08 Gru 2011 14:02
    zetor700
    koledzy tez mam mały problem posiadam c-355 z 1972 roku i ostatnio mam problem ja uruchomic posiada nowe akumulatory nowy rozrusznik a gdy wcisne na starter to słychac tylko łłyyy łyyy i tak z dwa razy i kontrolki gasną co moze byc powodem tego nie odpału prosze o pomoc
  • #27 08 Gru 2011 14:23
    sandamiano
    Jeśli jesteś pewien naładowania akumulatora jak i sprawności rozrusznika to obejrzyj połączenie masowe akumulator-rozrusznik.Jak również czystość klem na akumulatorze jest ważna.Jak masz jakiś wyłącznik akumulatora i jak jest skorodowany to też może przez niego być utrudniony przepływ prądu.Połącz na chwilę poza tym wyłącznikiem prądowym i spróbuj odpalić
