deskorolka na dwóch kółkach - emanual
farmazon3000 27 Paź 2007 09:02 20802 14
  • deskorolka na dwóch kółkach - emanual
    Zasilanie i napęd
    Zamontowano dwa 300 W silniki DC na wierzchniej stronie deski, każdy z nich niezależnie napędza jedno koło za pośrednictwem przekładni łańcuchowej 25:11. Silniki były relatywnie niedrogie w stosunku do ich możliwości i zostały zakupione w sklepie http://oatleyelectronics.com
    Źródłem energii jest para ultralekkich 14.4V Li-Pol baterii, każda o pojemności 11Ah i prądem w szczycie nawet do 100A. Został one połączone w szereg, dając 30V źródło umożliwiające teoretycznie przejechanie 20km. Niestety, układ sterowania bateriami usmażył się po kilku dniach testów. Zdecydowano się więc na baterie kwasowe umieszczane w plecaku.
    Sensory przechyłu
    Kąt nachylenia deski jest mierzony przez parę sensorów odległości które mierzą dystans od końca deski do podłoża. Użyto dwóch sensorów na każdy koniec deski dla zapewnienia redundancji (nadmiarowości). Jeden z czujników to sonar ultradźwiękowy, a drugi to czujnik IR (firmy Sharp).
    Każdy z użytych rodzajów sensorów ma swoje plusy i minusy. Sonar ma cyfrowy interfejs, rodzaj podłoża jest dla niego praktycznie bez znaczenia, a wyjście ma liniowe. Niestety, czasem się rozstraja, a na dodatek ma słabą rozdzielczość. Natomiast czujnik IR produkuje stabilny sygnał analogowy, ale napięcie na wyjściu nie jest liniowe. Dodatkowo rodzaj powierzchni wpływa na możliwości poprawnej detekcji odległości.
    Sterowanie
    Sterowanie odbywa się jak w tradycyjnej deskorolce. Aby skręcić przechylasz deskę na boki. Deska jest zamontowana na podwoziu tak, aby można ją było w stosunku do podwozia przechylać w płaszczyźnie podwozia, w kierunku prostopadłym do dłuższej osi deski.
    Tu zamontowane są dwa dodatkowe sensory odległości, które mierzą czy deska jest przechylona na bok, a jeśli tak, to generują sygnał który spowalnia jedno z kół i tak deska skręca.
    Wszystkie sygnały kierowane są do mikrokontorlera a ten steruje nostkami H dla każdego z silników z osobna.
    [GVideo]http://video.google.com/videoplay?docid=-6138043775188359006&hl=en[/GVideo]
    Źródło: http://www.ebikes.ca/projects/Emanual/index.shtml
    Fajne!
  • #2 27 Paź 2007 09:25
    gr86
    czego to ludzie nie wymyślą <lol>
    Pomysł Fajny tylko szkoda że to ma 2 kółka a nie 4 tak jak w prawdziwej desce.
    Pozdro
  • #3 27 Paź 2007 11:24
    Tomek515
    Ostatnio ktoś zamieścił prawie to samo tylko nie na deskorolce, coś się popularne te deski robią ;) Ciekawie zastosowane czujniki IR:)
  • #5 27 Paź 2007 13:35
    netMaster
    skad takie lipolki mozna dostac??
  • #6 27 Paź 2007 13:55
    farmazon3000
    to ja dalem ten podobny temat
    koszt takiego urządzonka jest dość spory (same czujniki IR to koszt rzędu 200 zł), silniki raczej nie są dostępne w polsce
    tłumacząc ten temat, naszła mnie refleksja jak ubogo jest w polsce z takimi elementami jak silniki i wszelkiego rodzaju czujniki - jeśli w ogole są dostępne takie rzeczy, to w zawrotnych cenach
    a na zachodzie full wypas, przez wielkie F
    mają sklepy ze wsystkim co się tylko zamarzy
    ostatnio znalazlem nawet sklep z częściami do nanorobotów (roboty klasy nanosumo - 25mm*25mm*25mm)
  • #7 27 Paź 2007 14:20
    invector
    Takie silniki są montowane do skuterów elektrycznych i są do dostania na Allegro w cenie 60zł. Z tą różnicą że są na 24V i 250Watt.
  • #8 27 Paź 2007 20:58
    lechoo
    Tylko czekać, aż wkrótce powstanie replika słynnego i wciąż drogiego SEGWAY-a...
  • #9 27 Paź 2007 23:14
    Popak
    Moderator DIY
    Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest karalne a na filmiku co widać? :D
    Ps. Pomysł ciekawy
  • #10 28 Paź 2007 08:20
    Tomek_XX
    masakra taki sprzęt mieć
    w polsce to pewnie z 5 wyplat przecietnego czlowieka trzeba by dać
  • #11 28 Paź 2007 20:17
    EBI056
    Mam wrażenie, że temat skopiowałeś z jakiegoś zagranicznego forum. Chyba, że w szkole gdzie się uczysz wszyscy rozmawiają po angielsku?
    Moderowany przez androot:
    A ja mam wrażenie, że nie czytasz opisu, a potem bez sensu wypowiadasz się na forum...
  • #12 28 Paź 2007 21:42
    farmazon3000
    nie skopiowałem ,tylko przetłumaczyłem - masz nawet link do źródła panie spostrzegawczy
    a co do segwaya, to już były pierwsze próby amatorskiego wykonania tej zabaweczki - tlumaczenie wkrótce na elektrodzie
  • #13 29 Paź 2007 09:02
    morph13
    Dokładna replika to raczej nie bo procesy sądowe wykończyłyby konstruktora "repliki" za łamanie patentów itp. Niemniej jednak widać ostatnio spore zainteresowanie tego typu "zabawkami dla dorosłych" :-).
    A to za sprawa dostępności dość dobrych napędów i akcelerometrów jako sampli.
  • #14 29 Paź 2007 21:58
    EBI056
    Pszepraszam faktycznie. (moja kulpa)
    Wczoraj nie doczytałem opisu.
    Zwracam honor.
  • #15 30 Paź 2007 13:51
    burnet99999
    Czy możesz zrobić deskorolce na 4 kółkach bo jestem zainteresowany na tym forum ? :D
    Czytaj uważniej. Przecież to "DIY Pozostałe i Newsy". Masz już 4 ostrzeżenia. Piąte i odpoczynek od pisania na forum...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
