| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
27 Nov 2003 22:50 Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Typowe rozwiązanie wzmacniacza mikrofonowego na dwóch tranzystorach. Pobór prądu przy napięciu 12V wynosi 6mA. Wzmocnienie regulujemy za pomocą P1.
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki
R1 = 470
R2 = 12 k
R3 = 47 k
R4 = 820
R5 = 100
R6 = 1 k
R7 = 100 k
P1 = 50 k
C1,C4 = 2,2 uF / 50 V
C2 = 47 uF / 16 V
C3 = 470 nF foliowy
T1 = BC549C
T2 = BC547B
MIKRO = mikrofon dynamiczny
| Back to top |
Google
27 Nov 2003 22:50 |
| Back to top |
zworys Poziom 13
#2
04 Dec 2003 22:48 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Szczerze powiedziawszy nie podoba mi się regulacja czułosci poprzez zmiane punktu pracy bazy tranzystora wejsciowego, to moze powodowac w pewnych warunkach duże zniekształcenia
| Back to top |
pBT Guest
#3
25 Jan 2004 17:25 Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Szukam prostego przedwzmacniacza do pojemnościówki. Żadne jakieś specjalne regulacje, Tylko aby z jednej strony przewodziki do podłączenia mikrofonu, a z drugiej 2 przewody do wejścia audio w kompie
| Back to top |
dawidfilek Poziom 2
#4
08 Nov 2004 16:59 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
| pBT wrote: |
| Szukam prostego przedwzmacniacza do pojemnościówki. Żadne jakieś specjalne regulacje, Tylko aby z jednej strony przewodziki do podłączenia mikrofonu, a z drugiej 2 przewody do wejścia audio w kompie |
kolego z tego co wiem wystarczy taki mikrofonik podłoniczyć do wejscia ''mic" i powino chodzic.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#5
09 Nov 2004 00:39 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Witam! Ja polecam trochę inny, ale o bardzo dobrych parametrach, o małych szumach, dużej dynamice, robiłem go i chodzi super.
Ps. Po niżej jest już chyba zapomniany ze wspólna bazą, ma bardzo dobre dopasowanie.
| Filename: |
wzmacniacz mikrofonowy.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
54 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
09 Nov 2004 00:39 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#6
10 Nov 2004 17:57 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
| zworys wrote: |
bazy tranzystora wejsciowego, to moze powodowac w pewnych warunkach duże zniekształcenia |
To nie jest zmiana punktu pracy, tylko ujemnego sprzezenia zwrotnego.
| pBT wrote: |
Czy mam rozumiec, ze masz mikrofon pojemnosciowy bez wbudowanego wzmacniacza?
(bo jak jest wbudowany wzmacniacz, to taki, ze to od razu pasuje do wejscia audio kompa,
co najwyzej trzeba uwazac, zeby nie pomylic masy z zasilaniem...)
| Back to top |
Google
10 Nov 2004 17:57 |
| Back to top |
.qwertz87. Poziom 9
#7
11 Dec 2004 12:53 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Od razu przepraszam za odnowienie starego tematu ale mam pytanie odnosnie schematu gulsona: kupilem juz wszystkie elementy poza tym mikrofonem dynamicznym, gosc w sklepie powiedzial ze najtanszy kosztuje jakies 8 pln. Nie da sie go zastapic czyms tanszym (np.pojemnosciowym)? Za wszystkie elementy dalem mniej niz 5pln i troche drogo wychodzi jak na prace na ocene w szkole.
Prosze o pilna odpowiedz i jeszcze raz przepraszam za odnowienie tematu(nie chcialem otwierac nowego).
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#8
11 Dec 2004 21:08 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Jak najbardziej można - za złotówkę kupisz elektretowy z wbudowanym wzmacniaczem,
nazywa się to zwykle "pojemnościowy", ma 1cm średnicy, i wspaniale działa - daje
sygnał zbliżony do dynamicznego, albo silniejszy, i dużo mniejsze zniekształcenia;
jedyny mankament to że trzeba go zasilać (minus na obudowę), i rzecz jasna zadbać
o to, by napięcie zasilające nie wprowadzało zakłóceń.
A więcej szczegółów poszukaj - podawałem nawet schemat przedwzmacniacza.
| Back to top |
Sebastian.R Poziom 17
#9
10 Jan 2005 22:34 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
no właśnie ... elektrotetowy jest b.dobry i tani...
ma dwa wyprowadzenia : masa i wyjście.
Wyjście poprzez opornik(100om-10k) podłączamy do zasilania (5-15V), oraz kondensator elektrolityczny ok. 1µF do układu wzmacniającego.
Prostym takim układem jest : NPN BA17 + 200om + kond.El. 10µF. Wszystkie elem. w SMD . Lewa nóżka (Baza) BA17 do kondensatora 1µF , prawa (Emiter) poprzez opornik 200om do masy, a środkowa (Colektor) do elektrolitu 10µF (czyli wyjście układu). Zasilanie układu 2.6V . Działa.... bo jest w komórce (padł org. mikrofon). polecam ...
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#10
11 Jan 2005 12:40 Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Chyba niezupełnie tak, bo ten tranzystor nie będzie miał polaryzacji bazy.
Mikrofon elektretowy przy takim niskim napięciu zasilania można zasilać przez
opornik co najwyżej 1k, bo inaczej będzie za duży spadek napięcia na oporniku
(to znaczy za mało napięcia zostanie na mikrofon, i będzie kiepsko działał).
| Back to top |
#11
12 Jan 2005 17:46 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
no ale u mnie działa (z opornikiem 200om na napięcie 2.6V wychodzące) .... Korzystam z telefonu jak nigdy dotąd :) bo mnie teraz wyraźnie słychać. Ericsson dał plamy z takim mikrofonem w klapce T28s . Mogli wstawić w obudowe ....
Oczywiście trzeba dobrać .... 1K ale na ok 5V
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#12
12 Jan 2005 22:44 Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
a moze opisując układ zapomniałeś napisać o oporniku w bazie?
albo masz kondensator o takiej dużej upływności, że zastępuje opornik...
| Back to top |
Google
12 Jan 2005 22:44 |
| Back to top |
linx Poziom 18
Joined: 19 Dec 2003 Posts: 550 Location: Szczecin / Pyrzyce
#13
13 Jan 2005 16:06 Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
Apopo jakie są wymiary płytki do tego wzmacniacza??
| Back to top |
#14
14 Jan 2005 10:54 Re: Typowy wzmacniacz mikrofonowy na BC |
hmm dałem tylko elektrolit smd 10µF wylutowany z elektroniki od zepsutego CD
| Back to top |
