instalacja schodowa - 2 zarowki + 2 wylaczniki
clooks 29 Paź 2007 17:54 50416 24
  • #1 29 Paź 2007 17:54
    clooks
    Przy podlaczeniu 1 zarowki nie ma problemu,lecz wiadom oze 2 szeregowo nie podlacze. Wiec gdzie powinna byc 2 zarowka aby spadek U nie uniemozliwial jej dzialania?
    Mile widziany schemat nawet z painta :)
    SAMURAJ poprosze schemat, to samo moglbym sobie na kartce napisac :)
  • #2 29 Paź 2007 18:01
    Samuraj
    To podłącz równolegle.
  • #4 29 Paź 2007 18:11
    Samuraj
    Osobiście tak bym nie robił, ponieważ nieumyślny użytkownik pewnie po zdjęciu gniazdka lub przy jego wymianie to pierwszą rzeczą, którą zrobi to zacznie zwierać przewody, aby zobaczyć, który do którego, a wtedy o kłopot nie trudno.
    Sam bym to podłączył tak.
  • #5 29 Paź 2007 18:26
    fuutro
    Twój układ faktycznie jest skądinąd lepszy, ale tak się składa, że każda nieumyślna (a raczej bezmyślna) "zabawa" z instalacją elektryczną jest potencjalnie niebezpieczna i trudno ją "głupoto uodpornić".
  • #6 29 Paź 2007 18:29
    DJRobin
    Również skłaniam się do drugiego schematu raz ze bezpieczniejszy dwa ze prostszy do wykonania
  • #7 29 Paź 2007 18:32
    Samuraj
    I na koniec wypadało by dodać ze taki układ łatwiej rozbudować o kolejne włączniki krzyżowe.
  • #8 29 Paź 2007 19:06
    clooks
    ale w instalacji maja byc 2 zarowki,wiec 2gi schemat mi sie nie przyda.
    Sprawa wyglada tak,wylaczniki sa juz zalozone z 2 stron korytarza. Wiec aby podlaczyc zarowki rownolegle musze pociagnac dodatkowy przewod 2 zylowy do zarowki z jednej strony pomieszczenia i takze to samo z drugiej. Czy aby dobrze rozumuje?
  • #10 29 Paź 2007 19:39
    clooks
    Czyli w wielkim skrocie moja instalacja powinna wygladac tak (sorry za jakosc,ale nawet w paincie jestem beztalenciem) ??
  • #11 29 Paź 2007 20:34
    DJRobin
    Tak jest (faza na przełącznik) :] i ma działać
  • #12 29 Paź 2007 20:35
    Kaz K
    jesli kolo drugiej zarowki masz gdzies w poblizu inna puszke rozgalezna to z niej podciag zasilanie tzn "Zero"
  • #13 29 Paź 2007 20:46
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Z grubsza tak. Pamietaj tylko, by żarówki były "na zerze". Inaczej po wyłączeniu napięcia wyłącznikiem, na oprawkach nadal będzie napięcie. To może być niebezpieczne np. podczas nie ostrożnej wymiany żarówki, lub w wypadku gdy pęknie bańka i trzeba będzie usunąć gwint z oprawki.
  • #14 30 Paź 2007 06:48
    clooks
    Nie mam 2giej puszki,wiec musze ciagnac do jednej z lamp kolejny przewod. Co to znaczy zeby zarowki byly na zero ??
  • #15 30 Paź 2007 09:28
    and61
    Instalacja elektryczna jak cała elektryka by działała musi posiadać dwa bieguny( napiecie stałe to"-" i "+" , napięcie zmienne to przewód fazowy -po przyłozeniu próbnika neonowego świeci sie w nim neonówka- oraz przewód Neutralny- zwany dawniej przewodem zerowym. jest on koloru NIEBIESKIEGO. w instalcji jest rozeróżniany też przewód ochronny -kolor ŻIELONO- ŻÓŁTY -podpinany do obudowy urządzen elektrycznych . to tak ogólnikowo. więć robiąc wspomniana instalację powinieneś poprzez wyłączniki podać fazę (świeci się wskaźnik neonowy) a na oprawy neutralny(wspomniane zero) aha jeszcze jedna uwaga fazowy podajesz na stopkę żarówki a na gwint neutralny
    powodzenia
  • #16 30 Paź 2007 15:24
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Przed uruchomieniem układu, poproś jeszcze jakiegoś elektryka, oblatanego w mieszkaniówce, żeby sprawdził poprawność połączeń. Schemat to jedno, ale w praktyce plątanina kabli w puszce potrafi zmylić nie jednego i potem wychodzą różne dziwne kwiatki.
  • #17 31 Paź 2007 07:40
    clooks
    Dzieki za pomoc,wszystko juz dziala :)
  • #18 06 Mar 2008 17:45
    gregorex
    Jako laik mam straszny problem. Niby czytam patrze na te schematy i wszystko wydaje sie proste ale jak popatrze na moją instalację to od razu cały głupieję.
    Instalacji nie robiłem ale zastałem taką jak opiszę.
    Dwa punkty świetlne, dwie puszki pod właczniki schodkowe.
    Do jednej puszki dochodzą przewody ze skrzynki bezpieczników- faza i zero, dwa przewody z punktu świetlnego oraz 3 końcówki kabla pociągniętego do drugiej puszki.
    W drugiej 3 końcówki kabla z pierwszej puszki oraz dwie końcówki z punktu świetlnego.
    Ni jak nie wiem jak to podłaczyć żeby schodkowo działały oba punkty świetlne. Zwłaszcza jestem cały zgłupiały jak to połaczyć do wyłacznika schodkowego. Ma on 3 styki: jeden "u góry" oraz dwa "na dole" przy czym z tych "na dole" jeden nieco wyżej.
    Bardzo proszę o poradę jak to wszystko prawidłowo połączyć gdyż moje próby za każdym razem kończą się klęskoą a wyczerpałem już chyba wszystkie opcje.
    PS. Po prostu jestem totalnym laikiem w tej dziedzinie stąd mój prosty opis sytuacji i liczę również na wyrozumiałość i równie prosty opis podłączenia - typu kabelek od masy do.... kabelek z żarówki do...
  • #19 06 Mar 2008 19:55
    qazqaz123
    Przy takim układzie jak opisany powyżej potrzeba cztery a nie trzy przewody pomiędzy puszkami wyłączników schodowych.
    Schemat taki jak podał kolega Samuraj,tylko przewód czwarty(który trzeba dołożyć ) wraca z przełącznika drugiego na pierwszą żarówkę.
  • #20 06 Mar 2008 22:35
    gregorex
    Czyli w sumie po zawodach bo mam tylko kabel 3 zyłowy między przełącznikami.
    No cóż - w takim razie odpalę tylko jeden punkt świetlny.
  • #21 07 Mar 2008 10:48
    qazqaz123
    Jeżeli tak jest jak to opisałeś to niestety musisz dodać czwarty przewód, ale jeżeli robił to elektryk z głową to układ może być inny.
    Mianowicie dwa przewody w puszcze drugiej to nie zero i faza drugiej żarówki
    ale dwie fazy(pierwszej i drugiej żarówki) natomiast dwa przewody w puszce pierwszej to analogicznie dwa przewody zerowe i w takim układzie to wystarczą dwa przewody między puszkami(trzech nie trzeba).
    Moim zdaniem najlepiej zawołaj elektryka z "głową" :)
  • #22 27 Kwi 2008 00:20
    natash
    A ja mam taki problem. Gość zrobił instalacje podłączył włączniki i jest tak. 2 sekcje (2 korytarze) i 2 włączniki podwójne schodowe.
    Jak na włączniku nr 1 włączę pstryczek odpowiadający za sekcję nr 2, a na włączniku nr 2 wyłączę tą sekcję odpowiadającym za nią przyciskiem, to włączyć z powrotem mogę tylko z włącznika nr 2, bo z nr 1 nie działa. A jak przełączę nr 1 to już nr 2 też mi nie zadziała.
    Hmmm trochę pogmatwane, ale mam nadzieje że zrozumiałe...
    Wszystkie włączniki są podwójne schodowe i pierwsze pstryczki działają bez zarzutu czyli dotyczące pierwszego korytarza, problem jest tylko z drugim korytarzem. Włączniki Eldy seria Viva, z do każdego podwójnego schodowego jest wpiętych 6 kabli, ja jestem kompletnym laikiem i nie wiem czy to dobrze czy źle, ale nie działa na pewno tak jakbym chciał.
  • #23 30 Kwi 2008 21:27
    qazqaz123
    Witam, powyżej opisany problem to typowy objaw nie podłączenia(rozłączenia) jednego z dwóch torów pomiędzy wyłącznikami danej sekcji, co powoduje że zamiast układu wyłączników schodowych otrzymujemy układ szeregowo wpiętych dwóch zwykłych przełączników.
    Sprawdzić ciągłość przewodów pomiędzy wyłącznikami błędnie działającej sekcji.
  • #25 21 Lis 2008 21:13
    patryk-84a
    Kolego fuutro twój schemat jest nie poprawny co do standardu instalacji oświetleniowej. W jednym ułożeniu wyłączników schodowych na żarówce na stałe jest faza, a przerwany jest neutralny co jest nie dopuszczalne! Już nie chodzi o grzebanie jakiegoś laika w puszkach bo to w ogóle jest niedopuszczalne.
 Szukaj w ofercie
