Pompa do pieca Ariston Genus
A_Adrian 29 Paź 2007 19:22 12312 16
  • #1 29 Paź 2007 19:22
    A_Adrian
    Witam prosze o pomoc gdzie moge kupic pompe do pieca ariston moze znacie jakis sklep gdzie dostane taka pompe
    Code:
    http://img218.imageshack.us/my.php?image=zdjcia0020oe6.jpg
    THERMO WATT
    typ TAD5215
    230V
    Hz50
    6bar
    TF 95*C
    TA 60*C
    Dziekuje za pomoc
    #2 30 Paź 2007 12:44
    Raven999
    w sklepach specjalizujacych sie w armaturze grzewaceaj nap "pompax " , "juwent" .jak zalaltwie ardes to przesle troche sie na tym znam . powinna byc to pompa bez dlawicowa musisz mi na pisac czy ma ona regulacje obrotow 'n' i ulu stopnowa jest jaka jes moc tej pompy srednice krucćcow wlotowych i wylotowych , (tj rur wej i wyjsc) , max wydajnosc i sprawnosc nominala .
    parametry ktore podales to
    nappieci jednofazowe 230V czest. pradu
    cisnienie robocze max . 6 bar to jest 6 x 10^5 Pa
    temperatura wody zasilajcej (ogrzanej )
    temp wody na powrocie
    podam ci adres . wstawi wykresy i podam przzyklad jak pompe zastosowac ,jesli nie znajdziesz orginalnej o podobnych parametrach
  • #4 06 Lis 2007 17:59
    Adam-T
    Poziom 37  
    A_Adrian napisał:
    Witam prosze o pomoc gdzie moge kupic pompe do pieca ariston ....
    A co z tą się stało?
    Adam
  • #5 07 Lis 2007 00:38
    Janusz Adamek
    Jak nie znalazłeś jeszcze tej pompy to polecam serwis firmowy skontaktuj się to ci taką sprzedam
  • #6 07 Lis 2007 09:25
    aawol
    pompa powinna mieć średnicę 1/2'' ( w symbolu ...15) i moc ok 60 wat ( w symbolu 52....) o ile pamiętam długość korpusu 130 mm, To ważne bo standard to 180mm.
  • #7 08 Lis 2007 15:43
    Raven999
    drodzy koledzy zeby dobrac pompe to niewystarczy znac jej mocy lecz takze wysokosc maxymalna podnoszenia(jego wyrazem jest cisnienie robocz czynnika na wyjscu pompy) ,opory przeplywu instalacji temp. popowanego czynnika termodynamicznego jakim jest tu woda , wazna jest tez srednica kroccow wlotowego i wylotowego,
    straty jakie mamy w instalacji. co niejest sprawa taka prosta jak sie wydaje , jsli sie projektuje ogrzewanie centralne o ukladzie pompowym to nalezy pamietac o mechanice płynu i termodynamice , brak podstaw wiedzy z tych przedmiotow wyklucza poprawne dobranie pompy do instalacji grzewczej
    nalegam na zastosowanie pompy bezdlawicowej , o regulowanych obrrotach pracy przesle tobie na forum konktetny przykład z katalogu po zapoznaniu sie znim przejdziemy do wyboru pompy .prosze o szcegółowe info dotyczace pieca jego mocy i ilosci ogzewanej wody ; a tak wogole to uklad z wyloczona z eksploatacji pompa tez grzeja tylko jest to uk ład zblizonuy do grawitacyjnego ogrzewania ,Ttak samo jest w przypadku gdy pompa nie pracuje w obiegu a caly czas napewno nie pracyje jej zalaczenie jest podyktowane przez sterownik ktory reaguje na zmint temp .wody w instalaci badz jest uruchamiana w trybie czasowym . .kazda pompa ma opis techniczny , w przypadku zmiany srednicy wlotu i wylotu mozna zastosowasc odpowiedni zlaczki powoduje to nieco wieksze straty przeplywu ale pozwala na zmiane srednic i dopasowanie do rur w ukladzie
  • #8 09 Lis 2007 08:27
    marcinsz08
    polecam przejrzenie strony
    http://www.systemgaz.republika.pl/e-sklep-abcdef1.htm
    ja u nich zamawiałem części do beretty nawiasem mówiąc wyniosło mnie to o połowę taniej niż przez serwis beretty, wystarczy znaleźć swój model kotła przejrzeć listę części i po numerze zamówić , zazwyczaj podane są od razu ceny z tym że przeliczone sąpo kursie euro więc trzeba się dopytać jaka będzie dokładna cena
  • #11 12 Lut 2008 01:21
    dziubek102
    autor tego postu zapomniał dodac iz korpus tej pompu musi miec odpowietrznik osobiscie polecam serwis np ariston lub imergas (taka sama jest w kotłach avio, polecam) :D
    pompy termowat po kilku latach strasznie klekocza przeciekaja do puszki elektrycznej leja przez srube itp poprostu teraz gdzies przypada kres pompy z ostatnich wypustów genusa
  • #12 14 Lut 2008 18:28
    Raven999
    taka awaria pompy jest natural zwalasza jesli pompajest eksploatowana latami klekot moze bych efektem kawitacji pompy . rozszzelnianie po wytarci oringow jest normale nic nie jest wieczne , rzywotnos pomy wize sie sie z tym jak jest zainstalowana i jak czesto i pod jakim obcizeniem pracuje .
  • #13 08 Lut 2009 22:30
    systemgaz
    Tak, czy siak...jak pada nazwa thermowatt, to juz jesteśmy w domu :) . Jak wiele innych fabryk. fabryka Thermowatt znajduje sie w Chinach. Mozna kupic silniki do pomp tak samo jak pompy. Ceny proponowane przez oficjalnych przedstawicieli Wilo i Grundfos w Polsce sa oderwane od rzeczywistosci, europejskiej rzeczywistosci. Chyba nie chcecie wiedzieć. Oryginalne silniki do pomp wilo i grundfos kosztuja ok. 10-20 euro za sztukę? Pompy całe ok. 30-40 euro. O czym wy gadacie, serwis...ten czy tamten ble, ble.... i jakies pierdoły? Wszyscy maja te same pompy, tylko naklejki sa inne..... i Vaillant też :)
  • #14 19 Lut 2009 10:58
    Raven999
    kazd apompa wilo ma odpowietrznika, tka samo rezsat nik tni produke bez , bo groziłaim by szybka kawitacja (uszkodzeni maechnaiczna wirnika ) tka jest moja inżynierska opinia . a tego to sie uczyłem i tak jest na 100%
  • #15 19 Lut 2009 12:27
    systemgaz
    Pompy kotłowe, bo o nich tu mowa, nie wyszystkie mają odpowietrznik. Z tego co pamietam firma Termet stosuje pompy kotłowe 130mm wys. złącza, bez odpowietrznika, możliwe, że kilku innych producentów urządzeń grzewczych też. Tak więc odpowietrznik w pompie kotłowej nie jest regułą. Ciekawą ofertę ma niemiecka firma Halm. Od jakiegoś czasu obecna w Polsce. Z powodzeniem stosowałam je jako odpowiedniki pomp kotłowych (130mm) Wilo i Grundfosa. Mozna przypuszczać, że w pewnych przypadkach płacimy za logo.
  • #16 30 Sty 2016 11:03
    Wojtek W
    Mam kocioł naprawiony używaną pompą firmy grundfos i chodzi bez odpowietrznika.Za pompę zapłaciłem 120 zł .Wystarczy dobrać wymiary pompy i moc (wszystkie pompy do kotłów są jednakowe) mocowo i wydajnościowo.Jeżeli pompa nie ma odpowietrznika to wystarczy dobrze odpowietrzyć instalacje a do odpowietrzenia samego kotła wystarczy odkręcanie śruby dociskającej oś wirnika pompy.Wykonujemy je w trakcie pracy kotła na CWU.
  • #17 30 Sty 2016 13:02
    ol_an
    A to ciekawe, bo wszystkie ceny u nich są wyższe od katalogowych cen części producentów kotłów. Gdyby tak było jak piszesz wszyscy serwisanci zaopatrywaliby się u nich w części. Jednak wolą robić to bezpośrednio u producentów.
